技術白書
Fuse Blastへのブラスト用メディアの追加
Fuse Blastのメディアホッパーには8.3Lのメディアを充填可能です。ブラスト用メディアの合計重量は、使用するブラスト用メディアの種類によって異なります。例えば、Fuse Blastのメディアホッパーには、200~300μm(メッシュサイズ50~70)のガラスメディアを約10kg(22ポンド)充填できます。
Fuse Blastの前面下部には窓が2つあります。メディアホッパーの透明窓にはブラスト用メディアの現在量が、回収用ホッパーのオレンジ色の窓には廃棄物の現在量が表示されます。
備考:
Fuse Blastは、Formlabsが推奨するメディア(200~300µm(50~70メッシュサイズ)のガラスメディア(世界中の多くのサプライヤーから入手可能)またはFuse Blast Polishing Media(Formlabsより提供))でのみ使用することを目的としています。他のタイプの研磨用メディアを使用すると、本製品の動作への干渉や本製品の損傷につながることがあります。その他の研磨用メディアを使用される場合は、事前にFormlabsにお問い合わせください。
メディアホッパーに過剰にメディアを投入すると、エアの入口が詰まることがありますので注意してください。
メディアホッパーの充填
ホッパーにメディアを充填する:
  1. メディアホッパー下部のナイフゲートバルブが完全に閉じていることを確認します。
  2. タッチスクリーンで、ファンボタンをタップします。数秒待つとファンが起動して回転音が聞こえます。
  1. ブラストチャンバーのドアを開けます。
  2. メディアを直接、チャンバ内の作業エリアの網目の上から投入します。投入時、エア入口をふさがないよう、メディアの投入状態を確認しながら行ってください。エア入口は、作業面のグレーチングカバー(下側にある網目の水平面)下の本体左側にあります。
  3. ファンの送風でメディアがホッパー内に送り込まれるまで、15分待ちます。ホッパーへの過充填に注意してください。満位ラインより上までメディアを充填した場合は、メディアホッパーのナイフゲートバルブの下に適当な容器を置きます。次にナイフゲートバルブを引いて解除し、メディア過剰分を容器に排出させます。メディアレベルが満位ラインの下になったらバルブを閉じます。
  1. メディアホッパーの窓を確認し、メディアが正しいホッパーに流れ込んでいることを確認します。メディアが誤って廃棄用ホッパーの方に流れている場合は、メディアが通過するフィルタのメッシュに損傷がないか確認します。
ヒント:
ブラストメディアの補充と循環方法をデバイス上で確認するには、Settings(設定)> Maintenance(メンテナンス)> Media Topoff(メディアの補充)をタップします。
