技術白書
未使用時のノイズ(Fuse Blast)
Fuse Blastは、通常の操作環境下であっても、粉末除去サイクル中に多くのノイズを発します。機器が待機状態でエアコンプレッサーが切断されている時にブーンという音がする場合、圧力レギュレーターに問題がある可能性があります。
原因
  • エアコンプレッサーの故障
  • レギュレーターの故障
  • ユーザーエラー
症状
  • 機器が待機状態でエアコンプレッサーが切断されている時にブーンという異音がする
トラブルシューティング手順
  1. 本体背面のブレーカースイッチを使用して、Fuse Blastの電源のオン/オフを行います。電源をオフにした場合は、30秒以上待ってから電源をオンにしてください。
  2. エアコンプレッサーの電源を切ります。
  3. これでノイズが止まれば、エアコンプレッサーに起因する問題である可能性があります。
  4. 本体がアイドル状態の時に、タッチスクリーンのFan(ファン)ボタンをタップしてファンをオフにします。ファンが停止するまで数秒待ちます。
  5. ファンとエアコンプレッサーをオフにしても異音が続く場合は、圧力レギュレーターを交換する必要があるかもしれません。故障の診断のために、故障が疑われる機器でノイズが発生している状態の動画を撮って送ってください。Formlabsサポートまたは認定サービスプロバイダに連絡する際に、ファイルを添付してください。
