技術白書
Fuse 1世代のビルドチャンバーのピストンアームのネジの点検と固定
Fuse 1世代のビルドチャンバーでは、プリント中にパウダーが供給されてレイヤーが積層されるにつれて、プリントベッドが下降していきます。プリントベッドを駆動する機構の一部が緩んでいると、プリントベッドとパウダーケーキが横方向に動き、プリントの不具合や失敗の原因になる可能性があります。
このガイドを参照して、ビルドチャンバーのピストンアームのネジを点検し、再度固定してください。
ビルドチャンバーのピストンアームの点検
必要な備品:
  • トルクドライバー(六角ビット付き)
  • 2.0mm六角ドライバーまたはアレンキー(平端)
  • 2.5mm六角ドライバーまたはアレンキー(平端)
  • 3.0mm六角ドライバーまたはアレンキー(平端)
  • 120.0mmマシニストスクエア
  • パテナイフ
  • Class II, Division 2真空装置など、静電気除去部品を備えた真空装置
  • 真空ブラシツール
  • 安全メガネ
  • Loctite 246または同等のスレッドロッカー
  • 非反応性ニトリル手袋
  • N95以上の呼吸器
  • アセトン
  • エタノール
  • 研磨剤不使用の糸くずの出ないワイプ
  • ポリエステルまたは綿棒
所要時間の目安: 45~60分
危険:
この操作マニュアルに記載されている安全に関する指示内容や注意事項をすべて熟読し、順守してください。間違った部品と交換すると、火傷、電気ショック、火災または爆発に繋がる恐れがあります。廃棄する部品はすべて、現地の法規制に従って処分してください。
警告:
プリンターが最後に造形を完了してから6時間経過していない場合は、この手順を実行しないでください。これを守らないと、重篤な火傷を負う場合があります。Fuse 1を構成するコンポーネントに触れたり点検したりする時は、造形筐体が室温まで冷えていることを確認してから行ってください。
プリントベッドの取り外し
概要:ビルドチャンバーを空にし、プリントベッドを取り外してピストンアームのネジにアクセスできるようにします。
ステップ 1:ビルドチェンバーを準備する
ビルドチェンバー内のパウダーを取り扱う際は、適切な個人用保護具(PPE)を着用してください。
ビルドチャンバーが空の場合は、プリントベッドが最上位の位置にあることを確認してください。Fuse Siftのコントロールパネルを使用するか、プリンタのタッチスクリーンでMaintenance(メンテナンス)> Move Motors(モーターを動かす)をタップして、プリントベッドの位置を制御できます。
ビルドチェンバーが空でない場合は、Fuse Siftに挿入し、プリントベッドを上げてパウダーケーキを取り除きます。
プリンタまたはFuse Siftからビルドチャンバーを取り外し、平らで清潔な作業台の上に置き、ビルドチャンバーの上面に残っているパウダーを掃除機またはブラシで取り除きます。
プリントベッドを取り外す
ステップ2:プリントベッドの取り付けネジを外す
2.5mmの六角ドライバーを使用して、プリントベッドをビルドチャンバーピストンに固定している12.0mmのM4ボタンヘッドネジ4本を緩めて取り外します。ネジは脇に置いて失くさないようにしてください。
プリントベッドを取り外す
ステップ 3:プリントベッドを取り外す
プリントベッドを取り外す
プリントベッドを取り外す
パテナイフを造形品とビルドプラットフォームの間に プリントベッドの底 また、 白いフェルトシール プリントベッドの端を持ち上げます。パテナイフを無理に隙間に押し込んだり、マイナスドライバーを使用したりしないでください。 評価方法 ビルドチャンバーの内壁を傷つけてしまいます。
ビルドチェンバー全体を90°回転させ、同じ手順を繰り返します。ビルドチャンバーを回転させ、プリントベッドの各端を上に押し上げて、手でプリントベッドをつかんで持ち上げられるようになるまで続けます。
プリントベッドをビルドチャンバーから取り外し、脇に置いておきます。
ステップ4:ピストンアームのガタつきを確認する
プリントベッドが取り付けられているプレートに触れ、少しの力で前後に動いたり傾いたりするかどうかを確認します。簡単に動く場合は、次のステップに進みます。簡単に動かない場合は、ヒータープレートスペーサーのネジの確認のセクションに進んでください。
背面パネルの取り外し
概要:ビルドチャンバーの背面パネルを取り外し、ピストンアームのネジにアクセスします。
ステップ1:ビルドチャンバーのピストンの位置を調整する
ビルドチャンバーをプリンタまたはFuse Siftに再度装着します。マシンを使って、ピストントップをビルドチャンバーの半分くらいまで下げます。プリントベッドがまだ装着されていた時と同様に、Fuse Siftのコントロールパネルを使用するか、プリンタのタッチスクリーンでMaintenance(メンテナンス)> Move Motors(モーターを動かす)をタップして、ピストンのトップ位置を制御できます。
ピストンが所定の位置に収まったら、プリンターまたはFuse Siftからビルドチャンバーを取り外します。
ピストンの位置を調整する(1/3)
ステップ2:ビルドチャンバーのハンドル取り付けネジを外す
背面パネルを取り外す
背面パネルを取り外す
2.5mmの六角ドライバーを使用して、 10.0mmのクロムネジ8本 ハンドルの端をビルドチャンバーに固定しているM4ボタンネジです。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ 3:背面パネルの取り付けネジを外す
背面パネルを取り外す
背面パネルを取り外す
背面パネルを取り外す
背面の筐体パネルは、6.0mmのクロムM3ボタンヘッドネジ15本(左側に6本、右側に6本、背面に3本)でビルドチャンバーのフレームに固定されています。2.0mmの六角ドライバーを使って、15本のネジを緩めて取り外します。外したネジは脇に置いておきます。 2.0mmの六角ドライバーを使用して、 15X 6.0 mmクロム 背面の筐体パネルをビルドチェンバーに固定しているM3ボタンネジ(各側面に6本、背面に3本)
ステップ4:背面パネルを取り外す
ビルドチャンバーから背面の筐体パネルを引き離し、脇に置いておきます。
キャリッジのネジの確認と固定
概要:キャリッジをリードナットマウントに固定しているネジにスレッドロッカーを塗布します。
シリコンホルスターからプラグを取り外し、ビルドチャンバーの横に置きます。ビルドチャンバーの前面を下に向けて慎重に寝かせます。背面パネルを取り外した状態で、ビルドチャンバーのハンドルに手を掛けて持ち上げないでください。
キャリッジのネジを確認する
ステップ 2:ベローズをリードナットマウントから分離する
キャリッジのネジを確認する
キャリッジのネジを確認する
2.0mmのアレンキーを使用して、 8本(6.0mm) 両方のベローズをリードナットマウントに固定しているM3ボタンヘッドネジ。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ 3:ベローズを折りたたむ
両方のベローズをリードナットマウントから離して折りたたみ、10.0mmのネジ8本が見えるようにします。 M4ソケットヘッドネジ
キャリッジのネジを確認する
ステップ4:リードナットマウントのネジを固定する
キャリッジのネジを確認する
キャリッジのネジを確認する
3.0mmのアレンキーを使用して、 取り外す 1つだけ Formlabs 10.0mmのネジ4本 リードナットマウントをZ軸キャリッジに固定しているM4ソケットネジ。ネジを清掃して再度固定する:
  1. 研磨剤不使用の糸くずの出ない不織布や綿棒とアセトンを使って、ネジと対応する内ネジに付着している既存のスレッドロッカーをすべて取り除きます。
  2. Loctite 246または同等のねじロック剤を少量(直径約2~3mm)をねじシャフトの先端に塗布します。塗布した液が垂れずにネジ山に沿って流れるようにします。
  3. 速やかにソケットスクリューをリードスクリューマウントに取り付けてください。トルクドライバーと平端3.0mm六角ドライバービットを使用して、ネジを2.2N-mのトルクで締め付けます。
  4. 残りの3本のネジも同様に、1本ずつ取り外します。
ステップ5:ピストンアームのネジを固定する
キャリッジのネジを確認する
キャリッジのネジを確認する
3.0mmのアレンキーを使用して、 1つだけ取り外す Formlabs 10.0mmのネジ4本 ピストンアームをZ軸キャリッジに固定しているM4ソケットネジ。ネジを清掃して再度固定する:
ステップ6:ビルドチャンバーを回転させる
ビルドチャンバーを慎重に逆さまにして、上面が下を向くように置きます。背面パネルを取り外した状態で、ビルドチャンバーのハンドルに手を掛けて持ち上げないでください。
キャリッジのネジを確認する
ステップ7:1つ目のベローズを固定する
キャリッジのネジを確認する
キャリッジのネジを確認する
キャリッジのネジを確認する
一番上のベローズを広げ、金属フランジをリードナットマウントまで下げます。金属製ベローズフランジのネジ穴とゴム製ベローズのリップの穴を合わせ、フランジとゴム製リップの4つのネジ穴に6.0mmの黒いM3ボタンヘッドネジを1本ずつ通します。
2.0mmのアレンキーを使って、ネジを指で回せなくなる程度まで締め付けます。
ステップ8:ビルドチャンバーを回転させる
ビルドチェンバーを慎重に正位置に戻します。背面パネルを取り外した状態で、ビルドチャンバーのハンドルを持って持ち上げないでください。
ステップ9:2つ目のベローズを固定する
2つ目のベローズもステップ7と同じ手順で取り付けます。
背面パネルの再装着
概要:キャリッジのネジを固定した後、背面パネルを再度取り付けます。
ステップ1:背面パネルを取り付ける
背面パネルをビルドチャンバーのフレームに取り付け、パネルの周囲にある15個のネジ穴をビルドチャンバーの対応するネジ穴に合わせます。
ステップ2:背面パネルを固定する
背面パネルを取り付ける
背面パネルを取り付ける
背面パネルを取り付ける
リアエンクロージャのシェルをビルドチャンバーに固定している6.0mmのクロムメッキM3ボタンヘッドネジに、Loctite 246または同等のネジロック剤を少量塗布します。15個のネジ穴にそれぞれネジを1本ずつねじ込み、2.0mmの六角ドライバーでしっかりと締め付けます。
ステップ3:ビルドチャンバーのハンドルを固定する
背面パネルを取り付ける
背面パネルを取り付ける
ビルドチャンバーのハンドルの端にある8つのネジ穴に、10.0mmのクロムM4ボタンヘッドネジを1本ずつねじ込みます。2.5mmの六角ドライバーを使用して、しっかりと締め付けます。
ヒータープレートのスペーサーのネジの点検と固定
概要:ピストンヒータープレートのスペーサーをピストンベースに固定しているネジにスレッドロッカーを塗布します。
ビルドチャンバーをプリンタまたはFuse Siftに再度装着します。マシンを使ってピストントップを最下部まで下げます。プリントベッドがまだ装着されていた時と同様に、Fuse Siftのコントロールパネルを使用するか、プリンタのタッチスクリーンでMaintenance(メンテナンス)> Move Motors(モーターを動かす)をタップして、ピストンのトップ位置を制御できます。
ピストンの位置を調整する(2/3)
ステップ2:下部のエンクロージャプレートを取り外す
ヒータープレートスペーサーのネジを確認する
ビルドチャンバーを逆さまにして、コネクタが手前に来るように平らで清潔な作業台の上に置きます。
2.0mmの六角ドライバーを使用して、ボトムエンクロージャプレートをビルドチャンバーに固定している5.0mmのM3ボタンヘッドネジ4本を緩めて取り外します。ネジとエンクロージャプレートを脇に置きます。
ステップ 3:ビルドチャンバーのケーブルハーネスを移動する
ケーブルハーネスを慎重にビルドチャンバーから取り出し、ピストンアセンブリの下側に容易にアクセスできるようにします。
ステップ4:ピストンヒータープレートスペーサーのネジを固定する
3.0mmのアレンキーを使用して、 1つだけ取り外す Formlabs 6本(10.0mm) ピストンヒータープレートのスペーサーをピストンベースに固定しているM4ソケットネジです。ネジを清掃して再度固定する:
  1. 研磨剤不使用の糸くずの出ない不織布や綿棒とアセトンを使って、ネジと対応する内ネジに残っている既存のスレッドロッカーをすべて取り除きます。
  3. 速やかにソケットネジをヒータープレートに取り付けてください。トルクドライバーと平端3.0mm六角ドライバービットを使用して、ネジを2.2N-mのトルクで締め付けます。
  4. 残りの5本のネジも同様に取り付けます。
ピストンアームブラケットのネジの点検と固定
概要:ピストンアームをリニアZ軸キャリッジに固定しているネジにスレッドロッカーを塗布します。
ステップ1:ピストンアームのネジの位置を確認する
ピストンアームブラケットのネジを確認する
次の部品の位置を確認します。 10.0mmの黒ネジ4本 ピストンアームをリニアZ軸キャリッジに固定するM4ソケットネジ。ネジの位置を確認するために、ビルドチャンバー内側のワイヤーハーネスを動かす必要がある場合があります。
ステップ2:ピストンアームのネジを固定し始める
3.0mmのアレンキーを使用して、 1つだけ取り外す Formlabs 10.0mmのネジ4本 ピストンアームをリニアZ軸キャリッジに固定するM4ソケットネジ。ネジを清掃して再度固定する:
  3. ソケットスクリューをピストンアームにねじ込みますが、この時点では完全に締め付けないでください。
ステップ 3:ピストンアームがビルドチャンバー内壁に対して垂直になっていることを確認する
Form Washの マシニストスクエアブロック ピストンアームの左側下面に取り付けます。Form 3B+ マシニストスクエアブレード 内側のビルドチャンバー壁の前面に接触するようにします。
ステップ4:ピストンアームを調整する
ピストンアームを調整し、 ブレードの端 は 内壁と同じ高さにします。T定規は、露出したネジのシャンクの左側に置いてください。
備考:
金属製のT定規を使用する場合は、注意が必要です。ビルドチャンバーの内壁に傷や溝ができると、プリントベッドのフェルトシールが損傷し、漏れの原因になることがあります。
ステップ5:ピストンアームのネジを完全に固定する
一度 ピストンアームのベースが内壁に対して垂直になり、 トルクドライバーと平端3.0mm六角ドライバービットを使用して、四角の反対側にある最上段右側のピストンアームのネジを2.2N-mで締め付けます。
残りの3本のネジも同様に、1本ずつ締め付け、締め付け後に垂直度を確認します。
ステップ6:ビルドチャンバーのワイヤーハーネスを配線する
ワイヤーハーネスを8の字を描くようにビルドチャンバーに戻します。その際、ハーネスがピストンヒータープレートからはみ出さないように注意してください。
ビルドチャンバーの再組み立て
概要:ビルドチャンバーのすべてのネジを固定した後、底部の筐体プレートとプリントベッドを再装着します。
ステップ1:下部の筐体プレートを取り付けて固定する
ビルドチャンバーの底に、底部エンクロージャプレートを置きます。プレートの4つのネジ穴をビルドチェンバーの対応する穴に合わせます。
5.0mmのM3ボタンヘッドネジを4つのネジ穴にそれぞれ1本ずつねじ込み、2.0mmの六角ドライバーでしっかりと締め付けます。
ピストンの位置を調整する(3/3)
ステップ2:ビルドチャンバーのピストンの位置を調整する
ビルドチャンバーをプリンタまたはFuse Siftに再度装着します。マシンを使ってピストントップを最高位置まで上げます。プリントベッドがまだ装着されていた時と同様に、Fuse Siftのコントロールパネルを使用するか、プリンタのタッチスクリーンでMaintenance(メンテナンス)> Move Motors(モーターを動かす)をタップして、ピストンのトップ位置を制御できます。
プリントベッドを取り外した状態で、ビルドチャンバーにパウダーをこぼさないようにしてください。ピストンが所定の位置に収まったら、プリンターまたはFuse Siftからビルドチャンバーを取り外します。
ピストンの位置を調整する(3/3)
ステップ3:ピストン上部をクリーニングする
ピストンの上に付着しているパウダーをすべて取り除きます。研磨剤不使用の糸くずの出ない不織布を エタノールを含ませ、ピストンの上部を拭きます。
ステップ4:プリントベッドを点検する
プリントベッドを交換する
プリントベッドを交換する
プリントベッドの縁にあるフェルトシールに切れ目や破れがないか点検します。プリントベッドアセンブリの他の部分に正しく固定されていることを確認します。フェルトシールが破損していたり、アセンブリから外れたりしている場合は、オリジナルのプリントベッドを使用しないでください。
ステップ5:プリントベッドを取り付ける
プリントベッドを交換する
プリントベッドを交換する
プリントベッドをピストンの上に置き、 ベッドのネジ穴が1つだけ Formlabs その他3つ 前面左側の角にあります。
ステップ6:プリントベッドを押し込む
プリントベッドを交換する
プリントベッドを交換する
プリントベッドを一度に1つの角ずつ、しっかりと所定の位置に押し込みます。プリントベッドの後ろ側をつかんで前方に押し出し、フェルトシールを圧縮しながら、前半分を下向きに押してプリントベッドを所定の位置に収める必要がある場合があります。
ステップ7:プリントベッドの位置を確認する
プリントベッドを交換する
プリントベッドを交換する
プリントベッドがビルドチェンバーの上部と平行になっていることを確認します。少しゆがんでいる場合は、手のひらで四隅をそれぞれしっかりと押さえ、四隅がすべて収まっていることを確認してください。
ステップ8:プリントベッドを固定する
4本の12.0mm M4ボタンヘッドプリントベッドネジのそれぞれの先端に、Loctite 246または同等のネジロック剤を少量(直径約2~3mm)塗布します。塗布した液が垂れずにネジ山に沿って流れるようにします。
プリントベッドの4つのネジ穴にそれぞれネジを1本ずつねじ込み、2.5mmの六角ドライバーでしっかりと締め付けます。
プリントベッドを交換する
修理を完了する
概要: ビルドチャンバーのネジを固定した後、ねじロック剤を硬化させ、最終チェックを行います。
ステップ1:ねじロック剤を硬化させる
ビルドチェンバーをプリンタに装着する前に、ねじロック剤を最低24時間硬化させてください。
ステップ2:修理をテストする
プリントを開始します。プリンターを監視し、造形が正常に進行し、完成したパーツに欠陥がないことを確認します。連絡先 Formlabsのサポート または、 認定サービスプロバイダー 手順の結果を共有するために使用します。
