技術白書
カートリッジの目盛りが示す重量を確認する(Fuse Sift)
パウダーを吐出する間、Fuse Siftはカートリッジドローワー内の2つのロードセルを監視し、カートリッジが適切に充填されているかどうかを確認します。これらの重量センサーの一方または両方が不正確な場合、マシンはカートリッジへの充填を停止します。
Fuse Siftに異常が発生した場合、タッチスクリーンにFilling Unexpected(予期しない充填)またはLoad Cell Tare Invalid(ロードセルの風袋が無効)のエラーメッセージが表示されることがあります。
カートリッジの目盛りが示す重量を風袋引きする
Fuse Siftにカートリッジの重量に関するエラーメッセージが表示された場合は、パウダーカートリッジの重量を再調整してください。
  1. Fuse Siftのファームウェアを最新バージョンに更新します。
  2. カートリッジドローワーからパウダーカートリッジを取り出します。
  3. タッチスクリーンで、
  4. Settings(設定)> Maintenance(メンテナンス)> Tare Fill Scales(充填スケールの風袋)をタップし、画面の指示に従います。
  5. 空のパウダーカートリッジをドローワーに入れます。
  6. タッチスクリーンで、リフレッシュレートが希望のリフレッシュレートに設定されていることを確認します。
  7. Fill(充填)をタップします。Fuse Siftが、装着しているカートリッジにパウダーを充填します。
カートリッジの目盛りが示す重量を風袋引きしても問題が解決しない場合は、空のカートリッジを挿入した時とカートリッジドローワーが完全に空になった時の重量の計測値を確認してください。
  1. タッチスクリーンで、Settings(設定)> System(システム)> Cartridge Scale Readings(カートリッジの重量測定値)の順にタップします。カートリッジドローワーに空のパウダーカートリッジを入れた状態で、左右のスケールがそれぞれ500~600g(±100g)を示していることを確認します(合計で約1kg)。タッチスクリーンに表示されている内容を写真に収めておきます。
PreFormでサポート材を自動生成する
  1. 空のパウダーカートリッジを取り出します。
  2. タッチスクリーンで、
  3. Settings(設定)> System(システム)> Cartridge Scale Readings(カートリッジの重量測定値)の順にタップします。カートリッジドローワーが空の場合、左右の目盛りとも0gになるはずです。タッチスクリーンに表示されている内容を写真に収めておきます。
  4. スケールが正しく接続されていることを確認し、再試行してください。
    1. Fuse Siftの電源ケーブルを抜きます。少なくとも5分間待ってから作業を進めてください。
    2. カートリッジドローワーを開けます。
    3. カートリッジドローワーの後ろにある小さな回路基板を見つけます。ここに示す3本のケーブルを抜き差しします。プラスチックのタブを押して各コネクタを抜きます。ワイヤー自体を引っ張らないでください。
  5. Formlabsサポートまたは認定サービスプロバイダにお問い合わせください。カートリッジの目盛りの読み取り値が表示されている2枚の写真と、Fuse Siftの診断ログを、その他の関連する観察結果や詳細とともに共有してください。
