技術白書
Cleaning a failed print with the cleaning mesh (Form 3/Form 3B)
プリント失敗後のクリーニングは手間がかかる場合があります。硬化したレジンが小さな破片になっていたり、変わった形で残っていたりすると、タンクツールだけでは\すべてを取り除くのが難しい場合があります。Form 3/Form 3Bには、硬化したレジンの破片をすべて集めて一体化させ、タンクから取り出しやすくするクリーニングメッシュをプリントするオプションが用意されています。クリーニングメッシュは、プリンタのタッチスクリーンに表示されているSettings(設定)メニューを通じて、プリントすることができます。
備考:
クリーニングメッシュをプリントするためには、お使いのプリンタのファームウェアのバージョンが1.5.15以上である必要があります。
現在、以下のレジンを使用してForm 3/Form 3Bでクリーニングメッシュを造形することができます。
  • BioMed Amber Resin
  • BioMed Black Resin
  • Black Resin
  • Castable Wax Resin
  • Clear Resin
  • Color Resin
  • Dental SG Resin
  • Dental LT Clear Resin
  • Draft Resin V1
  • Draft Resin V2
  • Flexible Resin
  • Grey Resin
  • Grey Pro Resin
  • High Temp Resin
  • Model Resin V2
  • Model Resin V3
  • Rigid 4000 Resin
  • Surgical Guide Resin
  • Tough Resin V5
  • White Resin
クリーニングメッシュをプリントする
クリーニングメッシュは、レジンタンクのフィルムに直接プリントする薄い網状のパーツで、プリントに失敗する度に発生するレジンの残骸をタンク内からまとめて除去したい時に最適です。プリントが完成するまでの所要時間は約15分から20分です。
クリーニングメッシュの造形を開始するには:
  1. 現在アクティブなジョブがなく、プリンターがIdle(アイドル)ステータスになっていることを確認します。
  2. プリントが失敗した際に使用していたレジンタンクをプリンターに装着します。
  3. Settings(設定)> Maintenance(メンテナンス)> Cleaning Mesh(クリーニングメッシュ)を順にタップします。Print Cleaning Mesh(クリーニングメッシュをプリントする)画面が表示されます。
  4. Clean(クリーン)をタップします。クリーニングメッシュのプリントが開始します。
備考:
クリーニングメッシュをプリントしている間、ビルドプラットフォームはレジンタンク内に降りません。
クリーニングメッシュ全体がタンクの底で捲れ上がった状態を映した写真
クリーニングメッシュを取り外す作業スペースを準備する
クリーニングメッシュは、硬化したレジンの破片を集め、互いに接着させ、網に掛かるようします。クリーニングメッシュのプリントが完了したら、レジンタンクに溜まった硬化したレジンをすべて取り除く作業に移ります。
タンクからクリーニングメッシュを取り外すには:
  1. プリントが完了し、How did your print come out?(プリントに成功しましたか?)という画面が表示されていることを確認します。
  2. レジンカートリッジを取り外します。
  3. ビルドプラットフォームを取り外します。
  4. レジンタンクを取り外します 。
  5. レジンタンクをケースに入れ、清潔な平面の上に置きます。新しいレジンタンクの場合、出荷時の箱がタンクケースとしても機能します。
  6. タンクツールを近くに置き、クリーニングメッシュの取り外し作業を開始します。
ケースに入ったレジンタンクとその横に置かれたタンクツールの写真
プリントが完了したクリーニングメッシュを取り外す
お使いのプリンタと作業スペースの準備が完了したら、タンクに部分的に密着しているクリーニングメッシュの下に滑り込ませたタンクツールを使って、クリーニングメッシュを取り外します。
ステップ1:タンクツールをタンクの右側に置く
タンクツールをミキサーの反対側にあるレジンタンクの右側に置きます。
ヒント:
クリーニングメッシュは、ビルドプラットフォームと同じ大きさでプリントされますので、レジンタンク全体を覆う訳ではありません。レジンタンクの中央付近でタンクツールを使い始めるようにしてください。
レジンタンクの右側(ミキサーと反対側)に寄せたタンクツールの写真
ステップ2:下端をクリーニングメッシュの下にスライドさせる
タンクツールの下端全体をタンクの底に沿ってスライドさせます。
ヒント:
レジンタンクの底部にある軟質フィルムに圧力を掛け、クリーニングメッシュの下に滑り込ませます。
タンクツールの端全体をクリーニングメッシュの下に滑り込ませ始めた状態の写真
ステップ3:タンクツールをスライドさせる
タンクツールの端全体をクリーニングメッシュの下に、半分を超えるまでスライドさせます
クリーニングメッシュの半分まで滑り込ませたタンクツールを使って、クリーニングメッシュを引っ張り上げます。
ステップ4:クリーニングメッシュを上方向に剥がす
タンクツールがクリーニングメッシュの半分まで到達したら、タンクツールのハンドルを持ち上げ、クリーニングメッシュ全体をレジンタンクの底から剥がします。
ステップ5:クリーニングメッシュを廃棄する
クリーニングメッシュは硬化したレジンで、通常のゴミと一緒に廃棄できます。お使いのクリーニングメッシュに硬化していないレジンが残っている場合は、日差しが入る窓枠にクリーニングメッシュを24〜48時間置き、レジンがすべて完全に硬化するのを待ちます。
ヒント:
レジンを節約したい時は、硬化せずにクリーニングメッシュに残っている液体レジンをタンクに戻してください。
