技術白書
Form Cure Lのクリーニングとメンテナンス
特に、二次硬化の前にプリントしたパーツが十分に乾燥していない場合は、時間の経過とともに Form Cure Lや機械の内部表面にゴミや汚染物が付着する可能性があります。Form Cure Lの信頼性を維持するためには、機械の様々なコンポーネントやアセンブリを定期的に点検・清掃することが重要です。Form Cure Lのクリーニングの標準的なメンテナンスサイクルは、使用開始から1~3ヶ月ごとです。
危険:
火気厳禁:IPAは引火性です。Form Cure Lを洗浄する際は、イソプロピルアルコールを完全に蒸発させてから二次硬化サイクルを開始してください。
警告:
メンテナンス作業を行う際には、個人用保護具(PPE)を着用してください。メンテナンス作業に使用するツールも本書に記載されている以外のものは使用しないでください。
備考:
メンテナンスのスケジュール
クリーニングスケジュールに従って、 Form Cure Lの点検、清掃、メンテナンスを定期的に行ってください。
ターンテーブルのメンテナンス
Form Cure Lは、ターンテーブルを回転させることで、造形品の表面に均等に光と熱を照射します。ターンテーブルが回転し続けられるようにするためには、回転を妨げない十分な空きスペースが確保できる場所にターンテーブルを設置する必要があります。
ターンテーブルのメンテナンス方法:
  • 定期的にターンテーブルを持ち上げ、硬化したレジンの小片がないか下を点検します。また、ターンテーブルの下だけではなく、ターンテーブルの上にも硬化したレジンの破片がないかを調べ、あれば取れ除き、ターンテーブルがスムーズに回転し続けられるようにしてください。
  • 必要に応じて、ターンテーブルとその下の表面を清掃します。
  • ターンテーブルやベースの清掃にイソプロピルアルコールを必要に応じて使用する時は、二次硬化サイクルを開始する前に イソプロピルアルコールを完全に蒸発させてください。
内部表面と光拡散板のメンテナンス
Form Cure Lの内部表面は、LEDが照射する光を反射させ、パーツのあらゆる表面を均等に二次硬化できるようにする反射膜で覆われています。また、 Form Cure Lの375nmと405nmの1次LEDと2次白色LEDは、すりガラス状の光拡散パネルで覆われています。散光パネルは、LEDが照射する光を分散させることで造形品のすべての表面を均一に二次硬化します。反射膜や光拡散板が損傷していたり、覆われていたりすると、パーツが正しく二次硬化しないことがあります。
レジンは二次硬化で固まります。硬化したレジンは光を遮断するため、除去する必要があります。二次硬化の前にパーツを洗浄して完全に乾燥させないと、TPM(トリプロピレン・モノメチルエーテル)などの特定の洗浄溶剤が蒸発して Form Cure Lの内部表面に堆積することがあります。
Form Cure Lの内部表面を維持するには:
  • Form Cure Lの内部表面と光拡散板にレジンの痕跡、ひび割れ、その他の損傷がないか目視で確認します。
  • 必要に応じて、反射膜や光拡散板を清掃してください。イソプロピルアルコールを使って反射膜を洗浄し、二次硬化サイクルを開始する前にイソプロピルアルコールを完全に蒸発させてください。
ドアのメンテナンス
Form Cure Lのドアには、ポストキュア室を断熱する二重壁と、光を反射する内面があります。ドアに破損や汚れのあると、 Form Cure Lの有効性を低下させる可能性があります。
Form Cure Lのドアのメンテナンス方法:
ドアにレジンの痕跡、ひび割れ、その他の損傷がないか目視で確認します。
  • ドアのクリーニングには、石鹸水またはガラスクリーナーのような汎用クリーナーを湿らせた、研磨剤不使用のマイクロファイバー不織布をご使用ください。
タッチスクリーンのメンテナンス
LCD静電容量式タッチ式ユーザーインターフェースは、二次硬化サイクルの情報、設定、エラーメッセージを表示します。タッチスクリーンが損傷すると、フォームキュアLとの対話やポストキュアサイクルの開始ができなくなることがあります。
Form Cure Lのタッチスクリーンのメンテナンス方法:
タッチスクリーンにレジンの痕跡がないか目視で確認します。
  • タッチスクリーンが入力に反応することを確認します。
  • タッチスクリーンの掃除には、石鹸水またはガラスクリーナーのような汎用クリーナーで湿らせた、摩耗防止加工されたマイクロファイバーの布をご使用ください。
