技術白書
Form Wash Lの洗浄とメンテナンス
Form Wash Lは、定期的なメンテナンスとお手入れが必要です。装置のクリーニングの標準的なメンテナンスサイクルは、使用開始から3ヵ月ごと、またはタッチスクリーンに表示されるとおりです。レジンによっては研磨剤が含まれているため、長時間使用した後は洗浄バケットを交換する必要があります。
メンテナンスのスケジュール
クリーニングスケジュールに従って、Form Wash Lの点検、清掃やメンテナンスを定期的実施してください。
評価分析手順 頻度
ファームウェアの更新 Formlabsの指示による
溶剤のレジン濃度を測定する 洗浄したパーツの表面には粘着性があります
使用済みの溶剤を交換する 溶剤モニターで示された場合
使用済みのイソプロピルアルコール(IPA)を廃棄する
使用済みのトリプロピレングリコールモノメチルエーテル(TPM)を廃棄する
使用済み溶剤の交換時
洗浄バケットの点検 使用済みの溶剤を交換する時または洗浄バケットを清掃する時
洗浄バケットを清掃する
  • 溶剤を交換する時、または3か月ごと
  • 洗浄バケットにレジンがかなり付着していることに気づいた時
インペラーを点検する 洗浄バケットを点検・清掃する時
洗浄バケットを交換する
  • インペラーの下の洗浄バケットに溝ができているのが見える時
  • 洗浄した部品に灰色や金属の残渣が付着している時
レジン濃度の測定
パーツ洗浄を繰り返すとIPA内の液状樹脂の濃度が増し、Form Wash Lの洗浄効果が低下します。タッチスクリーンに表示された場合や、洗浄効果がなくなってきた場合、または洗浄後にパーツの表面がべたついてきた場合は、溶剤を交換してください。
  • イソプロピルアルコール(IPA)の場合は、レジンの濃度が10%に達したら、新しい溶剤に交換するようにしてください。
  • トリプロピレングリコールモノメチルエーテル(TPM)の場合は、レジン濃度が30~32%になるか、比重が1.0を超えた時に、古くなった溶剤を交換します。
  • Formlabs Resin Washing Solutionを使用している場合、比重が0.975を超えたら使用済み溶剤を交換してください。Form Washの備品として含まれている比重計でFormlabs Resin Washing Solutionの比重測定を行うと、正しい値を測定できません。比重計は、0.900~1.000の比重を測定できるものを使用してください。
ヒント:
プリントしたパーツをForm Wash Lに挿入する前に、少量の溶剤で予備洗浄を行うことで、溶剤の寿命を延ばすことができます。
溶剤モニターで溶剤中のレジン濃度を測定するには:
  1. タッチスクリーンでサブメニューを表示している場合は、ホーム画面に戻るまで<矢印をタップします。ホーム画面には、現在の洗濯設定とForm Wash Lの状態が一覧表示されます。
  2. 現在の溶剤の種類とのレジン濃度は、Solvent(溶剤)に記載されています。
溶剤を交換する
Form Wash Lの溶剤に含まれるレジン濃度のレベルは、パーツの洗浄回数が多いほど徐々に高くなり、洗浄効果が低下します。タッチスクリーンに表示されたら、溶剤を交換してください。その際、Form Wash Lから溶剤を、レジンの濃度の高い溶剤を入れても安全な耐薬品性容器に移し替え、洗浄バケットに新鮮な溶剤を補充してください。
ヒント:
洗浄液の蒸発を抑えるために、使用後はプラットフォームマウントを引き上げた状態で止めておいてください。Quick Tip(クイックヒント)画面でCancel(キャンセル)をタップすると、プラットフォームマウントが上がったままになります。
備品:
  • 43Lの未使用溶剤(IPA、TPM、水)
  • 電動サイフォンポンプ(Form Wash Lに付属)
  • 43Lまでの溶剤を保管できる空の容器
  • 非反応性ニトリル手袋
  • 安全メガネ
溶剤を交換するには:
  1. 清潔なニトリル製の手袋を着用します。
  2. タッチスクリーンでSolvent(溶剤)をタップします。Solvent(溶剤)画面が表示されます。
  3. Replace Solvent(溶剤を交換する)をタップします。画面に表示される指示に従って、洗顔バケットを空にしたり、その中に新しい溶剤を補充したりします。
  4. 電動サイフォンポンプを使って、洗浄バケットから溶剤を適切な容器に汲み上げます。
    1. ポンプの吸気口を洗浄バケットに入れます。
    2. フレキシブルポンプホースを溶剤
    3. の容器にしっかりと入れます。
ポンプスイッチを押し続けると、溶剤
  • の容器に溶剤が送り込まれます。
  • 必要に応じて、洗浄バケットを清掃します。
  • タッチスクリーンで、溶媒の種類を選択します。
  • 電動サイフォン式ポンプを使って、洗浄バケットに新鮮な溶剤を表示された充填ラインまで満たします。
    1. 溶剤の容器に吸い込み用のポンプを入れます。
    2. フレキシブルポンプホースを洗浄バケットにしっかりと入れます。
    3. ポンプスイッチを長押しすると、溶剤を 洗浄バケットに送り込むことができます。
  • 使用済みの溶剤は、地域の規制に従って廃棄してください。
    1. イソプロピルアルコール(IPA)
    2. トリプロピレングリコールモノメチルエーテル(TPM)
    1. インペラーの下の部分に摩耗の兆候がないかを点検します。目に見えるぐらい大きな溝ができていれば、洗浄バケットが壊れる寸前だという兆候ですので、使い続けるのをやめ、新しい洗浄バケットに交換する必要があります。
    2. インペラーとワッシャーに摩耗の兆候がないか点検します。
    3. 洗浄バケットと溶剤モニターをIPA または水で洗い流し、ペーパータオルで拭きます。使用済みの溶剤は、地域の規制に従って廃棄してください。
    洗浄バケットのクリーニング
    時間が経つと、溶解したレジンが洗浄バケットの壁に蓄積されます。定期的に洗浄バケットを掃除して、これらのレジンの付着物を取り除きます。洗浄バケットを新しい溶剤ですすぎ、ペーパータオルで拭きます。
    備品:
    • 2.5mm六角ドライバー
    • Form Wash Lに付属の電動サイフォンポンプ
    • 43Lの溶剤を保管できる空の容器
    • 非反応性ニトリル手袋
    • 安全メガネ
    洗浄バケットを清掃するには:
    1. 電動式サイフォン式ポンプを使って、洗浄バケットから溶剤をすべて汲み出し、お使いの溶剤に適した容器に移し替えます。
      2. フレキシブルポンプホースを溶剤
      3. の容器にしっかりと入れます。
    ポンプスイッチを押し続けると、溶剤
  • の容器に溶剤が送り込まれます。
  • ウォッシュバケットを取り外します。
    1. Raise(上昇)をタップします。プラットフォームマウントがウォッシュバケットからせり上がります。
    2. Form Wash Lのドアを開けます。
    3. Form Wash Lに接続している溶剤モニターのプラグを抜きます。その際、プラグカラーを反時計方向にねじって、プラグをマシン本体から引き抜くようにしてください。
    4. 洗浄バケットを手前に引き、Form Wash Lから取り外します。
    5. Form Wash Lの内蓋の左側のドアを押し下げます。
    6. 溶剤モニターのブラケットをウォッシュバケットの前端から外します。溶剤モニターのブラケットを(溶剤モニターが取り付けられたままの状態で)ウォッシュバケットから持ち上げ、ペーパータオルなど吸水性のあるものの上に置きます。
    7. 内蓋を持ち上げてウォッシュバケットから取り外し、脇に置いておきます。
    1. 洗浄バケットの底には、2つの円形インペラーが設置されています。2.5mmの六角ドライバーを使って、各インペラーを固定しているネジを緩めて取り外します。ネジとインペラーを脇に置いておきます。
      • Form Wash L V2のみ:ネジにアクセスするには、小さなマイナスドライバーなどを使ってインペラーの上部からキャップをこじ開けます。
    PreFormでサポート材を自動生成する
    4. インペラーを洗浄バケットに入れて再装着します。それぞれのインペラーにネジを1本ずつ通します。2.5mmの六角ドライバーを使って、指で回せなくなる程度までインペラーのネジを締め付けます。
      • Form Wash L V2のみ:インペラキャップのポストをインペラの溝に合わせます。インペラーキャップをゆっくりと定位置に押し込みます。
    5. 洗浄バケットを再度取り付けます。
      1. 内蓋を洗浄バケットに戻します。
      2. Form Wash Lの内蓋の左側のドアを押し下げます。
      3. 溶剤モニターのブラケットを(溶剤モニターが取り付けられたままの状態で)ウォッシュバケットの前端にクリップではめるようにして固定します。
      4. ウォッシュバケットをForm Wash Lに再び装着します。この時、ウォッシュバケットが本体後方の壁に届くまで押し込みます。
      5. 溶剤モニターを本体前面のソケットに差し込みます。
    6. 洗浄バケットに溶剤を入れ、タッチパネルで溶剤の種類を選択します。
    インペラーとワッシャーの点検
    インペラーは、洗浄バケットの底にあるワッシャーの上にあります。インペラーの軸受面は、長期にわたって使用している間と、特にマグネットの上で波打ったり、破れたりします。ワッシャーが割れた場合は、ワッシャーとインペラーの両方を交換する必要があります。
    交換時期を示す兆候
    ワッシャーはインペラーの下にあります。破損していないワッシャーは、中央のハブが同じ大きさのローブを3つのつなぐ構造になっています。ワッシャーが摩耗すると、最終的にローブがハブから外れ、ワッシャーとインペラーを交換する必要があることを示します。
    ワッシャーに以下のような交換の兆候がないか確認してください。
    • ハブと各ローブをつなぐコネクターに亀裂がある。
    • ハブとローブが分離している。
    インペラーに以下のような交換のサインがないか確認してください。
    • ソケットや溝が摩耗している。
    • O-リングとインペラーが引っ付いている。
    • インペラーマグネットが露出している。
    インペラーとワッシャーの交換
    インペラーまたはワッシャーに交換が必要な兆候が見られる場合は、Formlabs Supportまたは正規販売代理店に損傷箇所の写真を添えてご連絡ください。
    洗浄バケットを交換する
    時間が経つと、レジンが洗浄バケットの内面やインペラーのマウントを摩耗させます。インペラーの下の洗浄バケットに溝ができている場合、または洗浄したパーツに灰色または金属の残留物が付着している場合は、洗浄バケットを交換してください。
    洗浄バケットを交換するには:
    1. Form Wash Lの蓋を持ち上げます。
    2. 電動式サイフォン式ポンプを使って、洗浄バケットから溶剤をすべて汲み出し、お使いの溶剤に適した容器に移し替えます。
      2. フレキシブルポンプホースを溶剤
      3. の容器にしっかりと入れます。
    ポンプスイッチを押し続けると、溶剤
  • の容器に溶剤が送り込まれます。
  • ウォッシュバケットを取り外します。
    4. ウォッシュバケットを手前に引き、Form Wash Lから取り外します。
    1. 新しい洗浄バケットを挿入します。
      1. 内蓋を洗浄バケットに戻します。
    2. 洗浄バケットに溶剤を入れ、タッチパネルで溶剤の種類を選択します。
