技術白書
Form 3/Form 3Lのガレージ・フィデューシャル・ボードのクリーニング
Form 3およびForm 3L世代のプリンターは、レーザービームの精度と強度を保証するために、プリント前とプリント中にテストを行います。プリンターは、ガレージ・フィデューシャル・ボードと呼ばれる内部ターゲットに向けてレーザーを照射し、その反射光を測定してレーザー出力とガルバノメーターのドリフトを較正します。ガレージ・フィデューシャル・ボードがレジンやその他のゴミで汚れていると、プリンターはレーザーの精度を適切に較正できず、プリントに失敗することがあります。
レジンが広範囲にこぼれたことで造形失敗が続く場合、またはFormlabsサポートから指示があった場合は、ガレージ・フィデューシャル・ボードを点検し、清掃してください。
必要な備品
  • ニトリル手袋
  • 懐中電灯、LEDまたは携帯電話のライト
  • 鏡または携帯電話のカメラ
  • 清潔なマイクロファイバークロス
  • Form 3プリンターのみ: 90%以上のイソプロピルアルコール(IPA)、非再生品
  • Form 3Lプリンターのみ: 水
所要時間の目安: 10分
消耗品を取り外す
警告:
レジンや溶剤は、皮膚刺激やアレルギー性皮膚反応を起こすことがあります。液体レジンやレジンが付着している表面、溶剤に触れる時は、手袋を着用してください。レジンが皮膚に付着したら、石鹸と水で念入りに洗い流してください。
プリンターのメンテナンスを開始する前に、プリンターの空洞部にレジンが垂れないよう、必ずビルドプラットフォーム、レジンカートリッジ、レジンタンクを取り外してください。
  1. プラットフォームロックを外し、ビルドプラットフォームを取り外します。
  2. 空気抜きキャップを閉め、プリンタからレジンカートリッジを取り外します。
  3. レジンタンクをプリンターから取り外し、ケースに入れます。
  4. レジンタンクのケースにカバーをかけ、清潔な平面の上にビルドプラットフォームとレジンカートリッジと一緒に横並びで置きます。
ガレージ・フィデューシャル・ボードを点検する
ガレージ・フィデューシャル・ボードに埃やゴミ、レジンが混入していないか点検してください。
  1. Form 3世代のプリンター タッチスクリーンで歯車のアイコンをタップして
    Settings(設定)メニューに入り、Maintenance(メンテナンス)> Motor Moves(モーターの動き)をタップします。Motor Moves(モーター移動)画面が表示されます。LPUハウジングをプリンタキャビティの中央に移動させるには、Left(左)(<)を長押しします。
  • Form 3L世代のプリンター
  • On the touchscreen, tap the wrench icon to access the Maintenance screen, then tap Motor Moves.Motor Moves(モーターの動き)画面が表示されます。LPUハウジングをプリンタキャビティの中央に移動させるには、Left(左)を長押しします。
Form 3のメンテナンスポジション
  1. 作業を進める前に、プリンターに接続されている電源ケーブルを抜きます。
  2. ガレージ・フィデューシャル・ボードは、LPUガレージ(プリンターが待機状態の時にLPU筐体が格納されているプリンター右側のスペース)にあります。小さなミラーや携帯電話のカメラなどを使って、LPUガレージの天井を確認します。二次光源(懐中電灯、LED、携帯電話のライト等)でガレージ・フィデューシャル・ボードを照らし、表面の汚れを確認します。
Form 3のガレージ・フィデューシャル・ボードの様子
埃やその他の混入物を取り除く
レーザの光路を妨害するおそれがある埃やその他の汚れをすべて取り除きます。
  1. ガレージ・フィデューシャル・ボードをクリーニングします。
    • Form 3世代のプリンター:清潔なマイクロファイバーの布に少量のIPAを含ませ、Form 3のガレージ・フィデューシャル・ボードを清掃します。
    • Form 3L世代のプリンター:清潔なマイクロファイバーの布に少量の水を含ませ、Form 3Lガレージ・フィデューシャル・ボードを清掃します。
警告:
Form 3Lガレージ・フィデューシャル・ボードのクリーニングにはIPA を使用しないでください。Form 3Lガレージ・フィデューシャル・ボードの印は金属に印刷されており、IPAで拭き取るとその印が落ちてしまう可能性があるためです。
  1. ガレージ・フィデューシャル・ボードを自然乾燥させます。
メンテナンスを完了する
ガレージ・フィデューシャル・ボードのクリーニング後、プリンターの電源を入れてメンテナンスプロセスを完了し、最終チェックを行います。
  1. 消耗品を再装着します。
  2. プリンタのカバーを閉じ、電源ケーブルをプリンタとコンセントに接続します。プリンターが初期化され、LPUがホームポジションに戻って較正を実行します。
  3. テストプリントを実行し、寸法精度の低下や造形失敗、その他の問題がないかを確認します。
Form 3またはForm 3Lのガレージ・フィデューシャル・ボードをクリーニングしても問題が解決しない場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
