技術白書
Fuse Siftのシフターメッシュのクリーニング
面格子の下のメッシュスクリーンにナイロンの塊が溜まり、いずれ回収パウダーがそこを通過できなくなることがあります。定期的にグレーチングを持ち上げてメッシュを点検し、20時間使用するごとにシフターメッシュを清掃してください。参考までに、デフォルトではシフターの電源は30分後に自動的に切れる設定になっていますので、20時間の使用は少なくとも40回のフルシフティングサイクルに相当します。
フィルターメッシュのクリーニングには2つの作業があります:
備考:
シフターメッシュに直接触るのは両面ブラシだけに止め、メッシュに手や掃除機などの硬い道具で圧力を加えたり、直接触れたりしないでください。力を加えてメッシュが壊れてしまうと、使用不可のパウダーを適切に濾過できなくなる恐れがあります。
シフターメッシュに掃除機をかける
パウダーの塊などの固形物がメッシュの上に溜まると、再利用可能なパウダーの回収の妨げになりますので、そうした異物を定期的に取り除く必要があります。Formlabsでは、マシンを20時間使用するごとにシフターメッシュのクリーニングを実施することを推奨しています。
ステップ1:面格子を取り外す
面格子を取り外し、下のシフターメッシュにアクセスできるようにします。
ステップ2:バキュームをオンにする
Fuse SiftのコントロールパネルにあるVacボタンを押してバキュームをオンにします。
タッチスクリーンの上にあるコントロールパネルの拡大図
ステップ3:ホースを持ち上げる
作業スペースの左奥にあるハンガーからバキュームホースを持ち上げます。
ステップ4:メッシュを慎重に掃除機で吸い取る
メッシュに触れないように、掃除機のホースを使ってシフターメッシュからゴミ、塊、緩んだパウダー、その他の障害物を取り除きます。
誰かがバキュームホースをグレーチングの下のメッシュに押し当てている
ステップ5:バキュームをオフにする
Fuse SiftのコントロールパネルにあるVacボタンを押してバキュームをオフにします。
シフターメッシュのブラッシング
シフターメッシュに掃除機をかけても、塊や大きな障害物しか取り除けません。また、メッシュ自体にも小さな粒子が入り込んで目詰まりすることがあります。シフターメッシュを外し、ゴミ箱の上に置いてブラッシングしてください。Formlabsでは、マシンを20時間使用するごとにシフターメッシュのクリーニングを実施することを推奨しています。
ステップ1:メッシュを取り外す
ターンバックルを回してシフターメッシュを外します。
誰かがターンバックルを回してメッシュを外そうとしている
ステップ2:メッシュを取り外して点検する
シフターメッシュを取り外し、パウダーが詰まっていないか点検します。
ステップ3:ゴミ箱の上にメッシュを置く
シフターメッシュにパウダーが詰まっている場合は、ゴミ箱の上にメッシュを置き、詰まったパウダーの除去を開始します。
ステップ4:メッシュをブラッシングする
メッシュをゴミ箱の上に置き、両面ブラシを使って付着したパウダーを勢いよくブラッシングして取り除きます。
メッシュを取り外し、ゴミ箱の上でブラシをかけている
ステップ5:メッシュを再装着する
シフターメッシュをFuse Siftに戻し、すべてのターンバックルを再度固定します。
ステップ6:メッシュの上にグレーチングを再装着する
グレーチングをシフターメッシュの上に戻します。
