技術白書
Formlabs SLAプリンタをUSB、イーサネットまたはWi-Fi経由で接続する
Before connecting your printer, install or update PreForm, and make sure your printer’s firmware is up to date.
Formlabs SLAプリンタ(Form 2以降)を接続する方法は3つあります。
USB
プリンタの付属品として提供されているUSBケーブルは、セキュアな有線接続を可能にするように設計されています。並列ケーブルの一方の端をお使いのプリンタの裏側にあるケーブル差し込み口に挿入し、もう一方の端をお使いのコンピュータのUSBポートに差し込みます。
備考:
お使いのコンピュータがWindows 7を実行しており、USB経由でプリンタに接続できない場合は、PreForm用のUSBドライバをダウンロードしてください。
Form 2の裏側のポート
Form 3の裏側のポート
Form 3Lのリアポート。
Form 4のリアポート。
Form 4Lのリアポート。
備考:
FORM 4およびForm 4L世代のプリンターには、背面にUSB-Cポートがあります。USB-C to USB-Cケーブルを使用中に接続に問題が発生した場合は、USB-C to USB-Aケーブルに変えて再度お試しください。
LANケーブル
プリンタの背面にイーサネット接続用のRJ-45 LANポートが備わっています。プリンタをローカルネットワークに接続する時は、イーサネット用のCAT-5シールドケーブルをご使用ください。そのイーサネット用ケーブルの一方をプリンタの背面にあるポートに差し込み、もう一方をお使いのLANポートに繋ぎます。
Form 2Form 3世代Form 3L世代
Form 4世代
Form 4L世代
イーサネット仕様
10BASE-T/100BASE-TXイーサネット(100Mbit)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tイーサネット(1000Mbit)
Wi-Fi
Formlabs SLAプリンタ(Form 2以降)にはWi-Fi機能が内蔵されています。プリンタのタッチスクリーンを使って、無線ネットワークの接続環境を設定してください。
Form 4世代
Form 4L世代
接続タイプ
IEEE 802.11 b/g/n Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac Wi-Fi周波数
2.4 GHz2.4 GHz / 5 GHz2.4 GHz / 5 GHzセキュリティ
WEP / WPAWPA / WPA2WPA / WPA2
Form 2でWi-Fiを設定する
Form 2でWi-Fiを設定するには、以下の手順に従ってください。
  1. ホーム画面のプリンターアイコンをタップします。Your Printer(お使いのプリンター)画面が開きます。
  2. Wi-Fiをタップします。Wi-Fi画面が表示されます。
  3. Wi-FiをONに切り替えます。トグルボタンが青色に変わります。
  4. 表示される利用可能なネットワークのオプションの中から、利用したいネットワークをタップします。
  5. ネットワークのパスワードを求めるメッセージが表示されたら、パスワードを入力し、矢印をタップして入力内容を確定します。
備考:
Form 2にWi-Fi経由でプリントデータをアップロードできるようになるには、お使いのコンピュータがプリンタと同じネットワークに接続されていなければなりません。
その他のFormlabs SLAプリンタ(Form 3以降)でWi-Fiを設定する
その他のFormlabs SLAプリンタ(Form 3以降)でWi-Fiを設定するには、
  1. Home(ホーム)画面の歯車アイコンをタップします。Settings(設定)画面が表示されます。
  2. Connectivity(接続)> Wi-Fiをタップします。Wi-Fi画面が表示されます。
  3. Wi-FiのUse Wi-Fi(Wi-Fiを使用)をONに切り替えます。トグルボタンが青色に変わります。
  5. ネットワークのパスワードを求めるメッセージが表示されたら、パスワードを入力し、チェックマークをタップして入力内容を確定します。
備考:
Form 3L/Form 3BLを無線ネットワークに接続するには、プリント本体裏側の電源、USBやイーサネット用のポートの横にあるジャックにWi-Fiアンテナを差し込んでネジ止めします。
Formlabs SLAプリンタ(Form 3以降)でWi-Fiを使用してプリントをアップロードするには、リモートプリントが有効になっていない限り、コンピュータがプリンタと同じネットワーク上にある必要があります。
マニュアルIP設定
有効なイーサーネットや利用可能なWi-Fiネットワークに接続できる環境であれば、プリンタに静的IPアドレスを設定することができます。
Wi-Fiまたはイーサネットの手動IP設定を行う
Form 2でWi-Fiまたはイーサネットの手動IP設定を行うには、
  1. イーサネットまたはWi-Fi接続が確立されている状態で、ホーム画面のプリンターアイコンをタップします。Your Printer(お使いのプリンター)画面が開きます。
    • Wi-Fiネットワークの場合は、Wi-Fiをタップし、目的のワイヤレスネットワークを選択します。Wi-Fi画面が表示されます。
    • イーサネットに接続する場合は、Ethernet(イーサネット)をタップします。Manual IP settings(IPアドレスの手動設定)画面が表示されます。
  2. Manual IP settings(手動IP設定)をONに切り替えます。トグルボタンが青色に変わります。
  3. 適切なIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、ネームサーバーを入力します。
Formlabs LFSプリンタ(Form 3またはForm 3L世代)で手動IPを使用してWi-Fiまたはイーサネットを設定する
Formlabs LFSプリンタ(Form 3またはForm 3L世代)で手動IPを使用してWi-Fiまたはイーサネットに接続するには、
  1. イーサネットまたはWi-Fi接続が確立された状態で、Home(ホーム)画面の歯車アイコンをタップします。Settings(設定)画面が表示されます。
  2. Connectivity(接続性)をタップします。Connectivity画面が表示されます。
    • Wi-Fiネットワークの場合は、Wi-Fiをタップし、目的のワイヤレスネットワークを選択します。新しい画面が開いたら、左下の角に表示されている Manual IP(手動IP)ボタンをタップします。Manual IP settings(手動IP設定)画面が開きます。
    • イーサネットに接続する場合は、Ethernet(イーサネット)をタップします。Manual IP Settings画面が開きます。
  3. Use Manual IP(手動IPアドレスを使用)をONに切り替えます。トグルボタンが青色に変わります。
  4. IP Address(IPアドレス)、Subnet Mask(サブネットマスク)、Default Gateway(デフォルトゲートウェイ)とName Server(ネームサーバー)の各項目に適切な値を入力します。
Formlabs LFDプリンター(Form 4またはForm 4L世代)で手動IPを使用してWi-Fiまたはイーサネットを設定する
Formlabs LFDプリンター(Form 4またはForm 4L世代)で手動IPを使用してWi-Fiまたはイーサネットを設定するには、
    • Wi-Fiネットワークの場合は、Wi-Fiをタップし、目的のワイヤレスネットワークを選択します。新しい画面が開いたら、左下の角に表示されている Manual IP(手動IP)ボタンをタップします。Manual IP(手動IP)画面が表示されます。
    • イーサネットに接続する場合は、Ethernet(イーサネット)をタップします。Manual IP(手動IP)画面が表示されます。
  3. トグルスイッチでUse manual IP(手動IPを使用)をONにします。トグルボタンが青色に変わります。
  4. 適切なIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、ネームサーバーを入力します。
