技術白書
Wi-Fiハードウェアの無効化(Fuse Blast)
Fuse Blastには、ファームウェアのアップデートやログファイルのアップロードのためのWi-Fi機能が搭載されています。Wi-Fiは本体のタッチスクリーンでオフにできますが、使用場所で定められたセキュリティ要件によっては、本製品を使用する前にWi-Fiハードウェアを物理的に無効にする必要があります。
このガイドを参照して、Fuse BlastのWi-Fiハードウェアを無効にしてください。
必要な備品:
必要な備品:
  • T20トルクスドライバー(Fuse Blastに付属)
  • 7mmナットドライバーまたはボックスレンチ(Fuse Blastに付属)
他社製:
  • 小型マイナスドライバー
  • 2ピンジャンパー(ピッチ0.1インチ / 2.54 mm)
推定所要時間: 20–30分
危険:
この操作マニュアルに記載されている安全に関する指示内容や注意事項をすべて熟読し、順守してください。間違った部品と交換すると、火傷、電気ショック、火災または爆発に繋がる恐れがあります。廃棄する部品はすべて、現地の法規制に従って処分してください。
作業スペースを用意する
概要: Wi-Fiハードウェアを無効化するために、Fuse Blastと清潔な作業スペースを用意します。
ステップ1:作業スペースを準備する
作業スペースを片付けます。作業スペースは十分に換気され、水平で、埃のない場所であることを確認してください。
ステップ2:マシンの電源プラグを抜く
作業を進める前に、本体に接続されている電源ケーブルを抜きます。電源ケーブルを電源に接続した状態で、メンテナンス作業を行わないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
Fuse Blastの電源ケーブルがコンセントに差し込まれた状態でこの手順を実行すると、感電の危険性が高まります。Fuse Blastが電源に接続されている間は、絶対に外部パネルを取り外さないでください。外部パネルを取り外している間は、絶対にFuse Blastの電源ケーブルを再接続しないでください。
アッパーサイドカーパネルの取り外し
概要: 上部のサイドカーパネルを取り外し、マザーボードにアクセスします。
備考:
Fuse Blastには繊細な電子部品が含まれています。内部の電子機器に触れる際には、静電気防止用リストバンドを使用するか、接地用金属に触れて身体の静電気を散逸させてから作業を行ってください。
ステップ1:上部サイドカーパネルの固定ネジを外す
エア定量バルブは、本体右側のサイドカー内にあります。T20トルクスドライバーを使用し、アッパーサイドカーパネルをFuse Blastに固定しているT20トルクスネジ12本を緩め て取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ2:下部サイドカーパネルの固定ネジを外す
アッパーサイドカーパネルを取り外すには、下側のサイドカーパネルを少し動かす必要があります。T20トルクスドライバーを使用し、上図に示すT20トルクスネジ5本を緩めて取り外します。外したネジは脇に置いておきます。ロワサイドカーパネルの下側のネジ2本は取り外さないでください。
ステップ3:上部サイドカーパネルを取り外す
アッパーサイドカーパネルの下側を、ロアサイドカーパネルの後ろ側から引き外します。水平位置までパネルを引き上げます。水平状態にしたら、手前に引いて取り外します。アッパーサイドカーパネルを脇に置きます。
ステップ4:下部のサイドカーパネルを部分的に固定する
不意に曲がらないよう、ロワサイドカーパネル固定ネジを少なくとも1本、ロワサイドカーパネルに戻しておきます。
サイクロンセパレーターの排気ホースを取り外す
概要: サイクロンセパレータの出口ホースを取り外し、エレクトロニクスボックスとマザーボードにアクセスします。
ステップ1:アウトレットホースをサイクロンセパレーターから取り外す
小さなマイナスドライバーを使って、サイクロンセパレーターの上部にあるホースクランプを緩めます。チューブをサイクロンセパレーターからそっと持ち上げ、脇に置きます。アース線の接続部を破損しないようにご注意ください。
ステップ 2:電子機器ボックスを開ける
続けて、 Wi-Fiハードウェアの無効化 。エレクトロニクスボックスを開けてマザーボードにアクセスするのが難しい場合は、ここに戻ってサイクロンセパレーター全体を取り外してください。
ステップ1:サイクロンセパレーターからホースを外す
サイクロンセパレーターの取り外し(オプション)
概要: サイクロンセパレーターを取り外すと、エレクトロニクスボックスとマザーボードに簡単にアクセスできるようになります。
小さなマイナスドライバーを使って、サイクロンセパレーターからホースクランプを緩めます。圧力タップホースをサイクロンセパレーターから引き抜きます。圧力タップは、マシンの前面近くにあります。圧力タップチューブが取り外しにくい場合や、使用によって変形している場合は、バーブ継手の部分をカッターナイフで切断することができます。
ステップ2:サイクロンセパレーターの固定ナットを外す
7mmのナットドライバーまたはボックスレンチを使用して、サイクロンセパレーターをFuse Blastに固定している4つの六角ナットを緩めて取り外します。外したら、脇に置いておきます。2本のアース線をサイクロンセパレーターの邪魔にならない位置に移動させます。
ステップ 3:サイクロンセパレーターを取り外す
サイクロンセパレーターとその下のガスケットをマシンから取り外します。清潔な場所に置いておきます。
Wi-Fiハードウェアの無効化
概要: マザーボードにアクセスし、Wi-Fiハードウェアを無効にします。
ステップ1:電子機器ボックスを開ける
T20トルクスドライバーを使用して、エレクトロニクスボックスのカバーをマシンに固定しているT20トルクスネジ4本を緩めて取り外します。ネジとカバーは脇に置いておきます。エレクトロニクスボックスに接続されている5本の圧力タップチューブを損傷しないように注意してください。
ステップ1:電子機器ボックスを開ける
ステップ2:Wi-Fiジャンパーを取り付ける
Fuse Blastのマザーボードには、ボード上部付近にWi-Fi OFFと記載されたヘッダーがあります。2ピンジャンパ(0.1インチ/2.54mmピッチ)をヘッダーに取り付けると、マシンのWi-Fiが無効になります。
ステップ3:電子機器ボックスを閉じる
圧力タップのチューブを挟んだり損傷したりしないように注意しながら、エレクトロニクスボックスのカバーを元の位置に戻します。電子機器ボックスカバーの四隅のネジ穴にT20トルクスネジを1本ずつねじ込みます。T20トルクスドライバーで完全に締め付けます。
サイクロンセパレーターの再装着(オプション)
概要: 電子機器ボックスにアクセスするためにサイクロンセパレーター全体を取り外していた場合は、サイクロンセパレーターを再度取り付けて固定します。
ステップ1:サイクロンセパレーターのガスケットを取り付ける
サイクロンセパレーターガスケットをサイクロンセパレーターのマウントに置き、ガスケットの角の穴をねじ山のある支柱に合わせます。
ステップ2:サイクロンセパレーターを取り付ける
サイクロンセパレーターをガスケットの上に置き、サイクロンセパレーターのベースの角にある穴とねじ山のある支柱を合わせます。
ステップ 3:サイクロンセパレーターを固定する
2本のアース線をサイクロンセパレーターの2本の支柱に取り付けます。各ポストに7mmのナットを1つずつねじ込みます。7mmのナットドライバーまたはボックスレンチを使用して、ガスケットが完全に圧縮されない程度にナットをしっかりと締め付けます。
ステップ4:ホースをサイクロンセパレーターに再接続する
サイクロン圧力タップチューブ( 0)を取り付けます。エア/メディア排出ホースとサイクロン排出ホースをサイクロンセパレーターに再度取り付けます。6.5mmのマイナスドライバーを使用して、ホースクランプを締め付けます。
再接続 サイクロンセパレータの出口ホース
概要: 電子機器ボックスを閉じた後、サイクロンセパレーターを再度取り付けて固定します。
ステップ1:排気ホースをサイクロンセパレーターに再接続する
サイクロン出口ホースをサイクロンセパレーターの上部に差し込みます。6.5mmのマイナスドライバーを使用して、ホースクランプを締め付けます。
アッパーサイドカーパネルの再装着
概要: 上部のサイドカーパネルを再度取り付け、固定します。
ステップ1:下部サイドカーパネルの固定ネジを外す
T20トルクスドライバーを使用して、先に取り付けたロワサイドカーパネルの固定ネジを緩め、取り外します。外したネジは脇に置いておきます。ロワサイドカーパネルの下側のネジ2本は取り外さないでください。
ステップ2:上部サイドカーパネルを取り付ける
アッパーサイドカーパネルを水平にし、フランジをアッパーパネルの下側にはめ込むようにして挿入します。パネルを下向きに回転させて、下側のフランジをロアサイドカーパネルの下にはめ込みます。
ステップ3:上部サイドカーパネルを固定する
アッ パーサイドカーパネルにある12個のネジ穴に、アッパーサイドカーパネルの固定ネジを1本ずつ入れます。T20トルクスドライバーで完全に締め付けます。
ステップ4:下部のサイドカーパネルを固定する
アッパーサイドカーパネルにある5個のネジ穴に、アッパーサイドカーパネルの固定ネジを1本ずつ入れます。T20トルクスドライバーで完全に締め付けます。
手順の最終確認を行う
概要: Wi-Fiハードウェアを無効にした後、マシンの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:マシンの電源を入れる
電源ケーブルで本体と電源を接続します。本体背面の電源スイッチを オン 位置に置きます。初期化が進行します。マシンが正常に動作することを確認するためにテストを行います(Wi-Fi接続を除く)。
