技術白書
ディスプレイとコントロールパネルの問題(Fuse Sift)
Fuse Siftのコントロールパネルは、コントローラーボード、ディスプレイパネル、静電容量式デジタイザー、物理ボタンパネルを使用して、デバイスのサブシステムを制御します。コネクタが緩んだり、コントローラーボードに不具合が発生したりする可能性があります。その結果、コントロールパネルに様々な問題が発生し、ディスプレイがちらついたり、空白になったり、サブシステムが断続的にオン/オフになったりすることがあります。物理ボタンが反応しなくなることもあります。
症状
  • アニメーション、ボタン、テキストなどのインターフェース要素は、さまざまな色で素早く変化しながら表示されます。
  • バックライトが断続的にちらついたり、明るさが変化したりする。場合によっては、電源を入れ直すまで再びオンにならない、または無期限にオフのままになることがあります。
  • プリント品の取り出しやカートリッジの充填中に、タッチスクリーンや物理ボタンで操作していないにもかかわらず、バキューム、換気装置、シフターが断続的にオン/オフになることがあります。
  • 電源のオンオフを繰り返してもディスプレイが真っ暗なまま、または薄暗く表示されるが、物理ボタンとタッチスクリーンは入力に反応する。
  • 物理ボタンが入力に反応しない。
  • 物理ボタンの周囲のリングライトは、該当するサブシステムが応答しなくても点灯したままになることがあります。
原因
  • ファームウェアの不具合
  • ボタンパネルとディスプレイの接続不良
  • ボタンパネルまたはシングルボタンスイッチの破損または不良
  • ディスプレイケーブルアセンブリの破損または接続不良
  • 電気的な接地不良
  • マザーボードまたはシステムオンモジュールの故障
トラブルシューティング手順
  1. Fuse Siftのファームウェアを最新バージョンにアップデートします。
  2. 本体背面のブレーカースイッチを使用して、マシンの電源を入れ直します。Fuse Siftの動作の兆候がないか確認します(例:パウダーセンサーが鳴っている、ディスプレイアセンブリの物理コントロールでコンポーネントが操作可能、など)。
    1. Fuse Siftからの応答がない場合は、Formlabs Supportまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
    2. Fuse Siftが動作している様子が見られるにもかかわらず、ディスプレイの問題が解決しない場合は、次の手順に進んでください。
  3. このようなコントロールパネルの問題は、静電気が原因で発生することがあります。Fuse Siftを使用する際は、静電気防止リストバンドを着用してください。
  4. ディスプレイアセンブリの背面にあるすべてのケーブルを抜き差しし、完全に接続されていることを確認します。ディスプレイアセンブリとケーブルハーネスの交換ガイドに従い、ディスプレイアセンブリの背面にアクセスします。
  5. ディスプレイとコントロールパネルのアセンブリとそのケーブルハーネスを交換します。上記のリンク先のガイドに従って、コンポーネントを交換してください。
  6. 問題が解決しない場合は、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
