技術白書
Fuse Siftでパウダーカートリッジにパウダーを充填する
Fuse Siftは、前回のプリントで使用したパウダーと未使用のパウダーを保管します。Fuse Siftで回収した使用済みパウダーは、新しいパウダーと混ぜて再利用することができます。Fuse 1のホッパーに充填するカートリッジの補充には、Fuse Siftを使用します。
Fuse Siftにパウダーカートリッジを挿入する
Fuse Siftは、マシンの底部からパウダーを吐出します。パウダーを充填する前に、Fuse Siftの下にあるドローワーに空のパウダーカートリッジを挿入します。
パウダーカートリッジをFuse Siftに挿入するには:
  1. Fuse Siftの右下にあるハンドルを引いて、カートリッジドロワーをスライドさせて開きます。
Fuse Siftのカートリッジドローワーが開いている
  1. 空のカートリッジをカートリッジドローワーに挿入します。カートリッジバルブを上向きにし、カートリッジナイフのハンドルをFuse Siftとは反対方向に向けます。
  2. カートリッジのナイフハンドルを引き、カートリッジバルブを全開にします。
Fuse Siftのカートリッジドローワーを開け、空のパウダーカートリッジを装着した状態
備考:
カートリッジのナイフハンドルがカートリッジドローワーのフレームの上に載っていないことを確認してください。ナイフのハンドルを引き出しのフレームに置くと、Fuse Siftがカートリッジの重量を正確に測定できず、パウダーを適切に供給できなくなります。
  1. カートリッジドローワーをFuse Siftにスライドさせて装着します。
パウダーカートリッジを充填する
空のカートリッジをFuse Siftに挿入したら、新品と使用済みのパウダーを混ぜて充填します。
パウダーカートリッジを充填するには:
  1. タッチスクリーンで、リフレッシュレートが希望のリフレッシュレートに設定されていることを確認します。
    • リフレッシュ率を変更するには、Refresh Rate(リフレッシュ率)をタップします。Refresh Rate(リフレッシュ率)画面が表示されます。タッチスクリーン上で未使用パウダーと使用済みパウダーの混合率を調整します。
Fuse Siftのホーム画面
備考:
ご使用の材料と造形環境に適したパウダーリフレッシュレートを選択してください。新品の未使用パウダーの量を減らし過ぎると、プリント品質が劣化し、結果的にプリントが失敗に終わる確率が高まります。
  1. Fill(充填)をタップします。Fuse Siftが、挿入したカートリッジにパウダーを充填します。その際、真空装置の電源が入り、充填中に発生する粉塵を吸い込み、作業スペースにルースパウダーが飛び散るのを同時に防ぎます。
  2. 約1分後、カートリッジが満杯になるまで充填され、真空装置の電源が切れます。
  3. カートリッジドローワーを開けます。
  4. カートリッジバルブを閉じて、カートリッジドローワーからカートリッジを取り出します。
備考:
パウダーカートリッジを部分的に充填する場合は、Fill(充填)をもう一度タップしてパウダーの供給を停止します。
パウダーカートリッジ内のパウダーを混ぜ合わせる
カートリッジにパウダーを充填したら、新旧のパウダーが均一に混ざり合うようにします。
パウダーカートリッジ内のパウダーを混ぜ合わせるには:
  1. カートリッジのバルブをFuse Siftの方に向け、Fuse Siftの右側にあるミキサーにカートリッジをスライドさせ、ロックタブがカートリッジの周りでカチッと音がするまで押し込みます。
パウダーカートリッジをFuse Siftのミキサーに挿入
  1. タッチスクリーンで、Mix Time(ミキシング時間)をタップします。Mix Time(ミキシング時間)画面が表示されます。タッチスクリーンを使って、Fuse Siftがパウダーを混ぜる時間を調整します。
備考:
Formlabsでは、パウダーが均一に混ざり合うようにするには、ミキシングを少なくとも10分間続けることを推奨しています。
  1. ミキシングを開始するには、Mix(ミキシング)をタップします。タッチスクリーンに時計が表示され、残り時間のカウントダウンが始まります。
  2. ミキシングが完了したら、カートリッジを取り出します。2つの青いタブを親指で外側にこじ開け、ハンドルを持ってカートリッジを持ち上げます。
Fuse Siftのミキサーからパウダーカートリッジを取り外す
