技術白書
PreFormのワンクリックプリント機能を使ってプリントジョブを最終化する
When orienting and supporting a model, keep in mind that a model has several correct orientations. Clicking One-Click Print shifts models between these different orientations and supports them accordingly.
PreFormでOne-Click Printを使用してモデルの向きを決め、サポート材を生成するには、
以下の手順に従ってください。
  1. ボタンをクリックします。<Job Info (プリントジョブ情報)ダイアログボックスが開きます。
  2. Printer(プリンター)の名前をクリックします。Job Setup(ジョブのセットアップ)ウィンドウが開きます。
  3. Choose Material(材料を選択する)という項目までスクロールダウンします。ご希望の材料にカーソルを合わせると、その材料タイプで現在利用可能なバージョンが表示されます。選択したい材料とバージョンをクリックします。
  4. Choose Layer Thickness(積層ピッチを選択する)という項目までスクロールダウンします。選択したい積層ピッチをクリックします。
  5. Apply(適用)をクリックします。選択した材料と積層ピッチの設定が適用されます。
  6. One-Click Print(ワンクリックプリント)アイコンをクリックします。One-Click Print(ワンクリックプリント)ダイアログボックスが開きます。
  7. Set up your print(造形のセットアップ)をクリックします。モデルの向きを決めてサポート材を配置したら、Print(造形)ウィンドウが開きます。
  8. Job Name(ジョブ名)フィールドをクリックします。モデルの既存の名前を確認するか、新しい名前を入力します。
  9. Upload Job(ジョブをアップロード)をクリックします。モデルのデータが、選択したプリンタに送信されます。
備考:
A single Job may include multiple models.Job Name(ジョブ名)は、プリンターのタッチスクリーンとDashboardでプリントジョブを識別するためのものです。
