技術白書
製品用語集(Form 2)
製品用語集(Form 2)
Form 2の内部コンポーネントについては、この用語集と3Dモデルをガイドとしてご参照ください。インタラクティブプリンターと定義は、プリント時の問題の診断にも役立ちます。
Before viewing the notations in the 3D model, play the Disassembly animation (click on Static Pose if the animation is not already playing). いつでもPause(ポーズ)ボタンを押します。ウィンドウ下部のスライダーをドラッグして、任意のポイントにスキップします。モデル上の注釈は、アニメーションの最後に表示するのが最適です。
外部コンポーネント
項目説明画像
プリンターの各コーナーは、マシンの底部にねじ込まれたゴム足で支えられています。タッチスクリーンの指示に従い、レベリングツールを使って各脚の高さを調整し、プリンターが水平になるようにします。 levelingfeet.jpg
ディスプレイアセンブリ
項目説明画像
タッチスクリーンLCDにプリント情報、設定、エラーメッセージが表示されます。Form 2のユーザーインターフェースの役割を果たします。LCDtouchscreen.jpg
プッシュボタンタッチスクリーンの指示に従って、プリントの開始と一時停止を行います。プリンタを起動またはシャットダウンする時は、このボタンを長押しします。 pushbutton.jpg
オレンジ色のカバー
 項目説明画像
オレンジ色のカバーカバーは高い耐衝撃性を持つポリカーボネートを射出成形して作られています。レーザー光の照射を遮断し、周囲の紫外線によるレジンの硬化を防ぐためにオレンジ色に着色されています。
インターロック用マグネットインターロックセンサーは、カバーが閉じている時にこれらのマグネットを検出します。この安全機構は、カバーが開いているときにタッチスクリーンにCover Open(カバーが開いています)というメッセージを表示し、レーザーを無効にします。  interlockmagnets.jpg
カートリッジ
アイテム説明画像
ベントキャップ カートリッジ上部の蓋で、空気の入れ替えを可能にし、レジンが適切に供給されるようにします。プリントを開始する前に、このキャップを必ず押して開き、空気がカートリッジ内に入るようにしておく必要があります。ventcap.jpgカートリッジIDチップ
カートリッジのスカート部に電気的に消去可能なプログラマブルROM(EEPROM)チップが取り付けられており、レジンの種類がプログラムされています。このチップからの情報は、カートリッジの架台に取り付けられているスプリングフィンガーを通じて、プリンタに伝達されます。cartridgeIDchip.jpgバイトバルブ
カートリッジフロアアセンブリ
項目説明画像
カートリッジスプリングフィンガーカートリッジの底面にある2つの電気接点で構成されています。カートリッジが装着されると、カートリッジIDチップと電気的に接続し、カートリッジを検出します。cartridgespringfingeres.JPG
カートリッジ供給アーム このプラスチック製のフックがバイトバルブを押し、カートリッジからレジンタンクにレジンを供給します。cartridgearm.JPG
Z軸
項目 説明画像
Z軸タワープリンター背面にある垂直タワーで、Form 2の多くの部品を支えています。ビルドプラットフォームは、タワー内のZ軸に沿って上下します。Z軸タワーには、レジンカートリッジと、レジンをタンクに供給するための機構も収められています。ztower.jpg
リードスクリューリードスクリューは、ビルドプラットフォームキャリッジの垂直方向の動きを制御します。leadscrew.jpgZ軸リミットスイッチ
ビルドプラットフォーム
項目 説明画像
カムハンドルビルドプラットフォームを固定するロック機構の一部であるレバーです。ビルドプラットフォームを装着する前にカムハンドルを上げ、装着後にカムハンドルを下げてビルドプラットフォームを固定します。camhandle.jpgビルドプラットフォームキャリッジ
カムロックスプリングビルドプラットフォームキャリッジ内のスプリング機構により、カムハンドルが上下に動きます。ビルドプラットフォームを機械的に固定したり、解放したりするためにも使われます。camlockspring.jpg
カムロックセットネジ(x3)カムロックのテンション調整に使用するネジです。不適切な調整はマシンの損傷につながる可能性があるため、これらのネジを調整する前にサポートにご連絡ください。 camlocksetscrews.jpg
レジンタンク
項目 説明画像
レジンタンクポリカーボネート製のレジンタンクは、カートリッジから供給されたレジンを保持するための主な容器です。レーザーがタンクのアクリルプラスチック製の窓を通過すると、レジンがビルドプラットフォーム上で硬化します。レジンタンクのクリーニングには、承認された薬品と手順のみを使用してください。resintank.jpgタンクグリップ
レジンタンクの両側にあるプラスチック製のハンドルで、タンクの挿入、取り外し、持ち運びが容易になります。指紋が付着すると光路を妨げる汚れの原因になるため、レジンタンクの底面には触れないようにしてください。tankgrips.jpgタンクの注ぎ口
弾性層タンク底部に弾性材料のコーティングを施すことで、スムーズな剥離プロセスを実現します。プリント回数が増えるにつれ、この層が徐々に曇っていき、いずれタンクを交換する必要が出てきます。レジンタンクIDチップsiliconelayer.jpg
レジンタンクのIDチップには、電気的に消去可能なプログラマブルROM(EEPROM)が使用されています。このチップの情報(各タンクを識別するためのIDや使用中のレジンの種類の検知情報)は、タンクのスプリングフィンガーで読み取られます。tankIDchip.jpg
ワイパー 各レジンタンクにはワイパーが付属しています。ワイパーは、各レイヤーの造形後にビルドエリアをクリアにし、レジンを循環させることで、プリントの一貫性を向上させます。Tankwiper.jpg
光学窓
項目 説明画像
オプティカルウィンドウレジンタンクの下にあるオプティカルウィンドウは、反射防止コーティングを施したガラス板です。プリンター内部の繊細なミラーを埃やその他の汚れから保護します。プリント失敗を防ぐために、光学窓を常に清潔に保ってください。opticalwindow.jpg
タンクキャリア
項目 説明画像
タンクキャリアタンクキャリアはレジンタンクを保持し、剥離プロセス中に左右にスライドします。各プリンタのアライメントは、工場で個別に較正されています。ネジを緩めたり、調整したりしてアライメントを変更すると、再較正のためにプリンタを返送しなければ解決できないプリント問題が発生する可能性があります。traycarrier.jpgシャトルカバー
シャトルカバーは、こぼれたレジンからプリンター内部を保護します。プリンタのシェルのすぐ下、前面にあるトラフに最大50mLのレジンを溜めることができます。shuttlecover.jpgタンクスプリングフィンガー
タンクキャリアに埋め込まれている電気接点です。レジンタンクのEEPROM IDチップを読み取り、タンクの存在を検知し、レジンの種類をPreFormに伝達します。 springfingers.jpg
マザーボード
項目 説明画像
マザーボードマザーボードは、プリンタ内のすべてのシステムが通信するためのメイン回路です。motherboard.jpg電源
Form 2は100~240Vの電源を使用します。本体に送られる電力は、内部の電源装置によって、+24V直流に変換されます。powersupply.jpg
モータードライバーマザーボード上にある3つの小さなチップで、マシン内の3つのステッピングモーター(ビルドプラットフォーム、ワイパー、タンクキャリア)を制御します。各駆動装置は、チップの真正面にあるケーブルの受口を介して、それぞれのモーターと接続されています。motordrivers.jpg
Wi-FiアンテナWi-Fiアンテナは、Form 2のワイヤレス接続を可能にします。このアンテナは、プリンタのマザーボードに空いている穴から出ています。wifi.jpg
イーサネットポートForm 2は、イーサネット経由でネットワークに接続できます。ポートは、プリンタ本体の後ろ側にあり、内部のマザーボードに接続されています。ethernet.jpg
USBポートForm 2は、USB経由でコンピュータに接続できます。ポートは、プリンタ本体の後ろ側にあり、内部のマザーボードに接続されています。USB.jpg
ワイパーアクチュエーター
項目説明画像
ワイパーベルトギア付きのゴムベルトで、ワイパーマウントとワイパーモーターを接続します。モーターが回転すると、ベルトがレジンタンクの中でワイパーを前後に動かします。slidebelt.jpg
レベルセンス
項目説明画像
レベルセンスボードレジンタンクの後ろにある黒いパネルで、タンク内のレジンの補充率を測定・調整します。汚れが付着すると精度に影響し、プリントに問題が生じる可能性があります。レベルセンスボードが汚れている場合は、少量の純度の高いIPAでクリーニングします。levelsenseboard.jpgサーモパイル
サーモパイルは、レベルセンスボードに搭載されている赤外線(IR)センサーで、レジンタンクの温度を検知します。このセンサーがレジンで汚れてしまったら、Formlabs Supportにご連絡ください。thermopile.jpg
光学系
項目説明画像
シュラウド(バッフル)プリンタの内部コンポーネント、特に光学経路を囲み、保護する柔軟なプラスチック製のシールドです。シュラウドは再利用可能なプラスチックリベットで取り付けられています。 Shrouds.jpg
レーザーレーザーはForm 2で硬化エネルギーを発生させる光源です。波長405nmのバイオレットダイオードを搭載し、最大出力は250mWです。Form 2はクラス1レーザー製品です。laser.jpgガルバノメーター(ガルボ)
ガルバノメーターは、レーザーを誘導する小型で高速、高精度のモーターです。1つはY軸方向のレーザーの動きを、もう1つはX軸方向の動きを制御します。galvanometers.jpgガルボミラー
Main mirrorAfter reflecting off the galvo mirrors, the laser is redirected up through the optical window and resin tank to cure the resin.mainmirror.jpg
