| 1.0.4 ドキュメント |
- PreForm 3.65.1リリースのためにPreFormServerを更新しました。
2026年11月20日 |
PreFormServer Windows版をダウンロード
PreFormServer MacOS (Apple Silicon ARM 64) ダウンロード
PreFormServer MacOS(Intelベース)ダウンロード
| 1.0.3 ドキュメント |
- PreForm 3.65.0リリースのためにPreFormServerを更新しました。
- モデルをSTLとしてエクスポート: /v1/scene/model/export/がパブリックビルドで利用可能になりました。インポートしたモデルをエクスポートし、他のプログラムで編集したり、.formファイルから復元したりすることができます。サポート材はエクスポートされません。
- モデルをビルド間で移動する: /v1/scene/model/send-to-scene/は、PreFormのMove to Build(ビルドに移動)と同様に、モデルをあるシーンから別のシーンに移動します。
PreForm Local API Pythonクライアント(wheel)
| 1.0.2 ドキュメント |
- PreForm 3.64.2リリースに伴い、PreFormServerを更新しました。
2026年10月23日 |
| 1.0.0のドキュメント |
- PreForm 3.64.0リリースに伴い、PreFormServerを更新しました。
- API V1.0が正式リリース:API機能の詳細はAPIリファレンスページをご覧ください。
- Translate(移動)がビルド容積に拘束されなくなりました。 /scene/model/translate/は、PreFormと同様に、ビルド容積外にモデルを配置できるようになりました。
- 「デフォルト」シーンでの保存時のクラッシュ:ドキュメント化されたデフォルトシーンエイリアスでFPSファイルを保存する際にPreForm Serverがクラッシュする問題を修正しました。
2026年10月14日 |
| 0.9.31ドキュメント |
- PreFormリリース3.63.1用のPreFormServerを更新しました。
2026年9月25日 |
| 0.9.30ドキュメント |
2026年9月16日 |
| 0.9.29のドキュメント |
- PreFormリリース3.62.1のPreFormServerを更新しました。
2026年8月19日 |
PreFormServer MacOS版をダウンロード
| 0.9.28ドキュメント |
- PreForm 3.62.0リリースに伴い、PreFormServerを更新しました。
2026年8月11日 |
| 0.9.27ドキュメント |
- PreFormリリース3.60.4のためにPreFormServerを更新しました。
2026年7月30日 |
| 0.9.26ドキュメント |
- PreFormリリース3.60.3用にPreFormServerを更新しました。
2026年7月14日 |
| 0.9.25ドキュメント |
- PreForm 3.60.2リリースのためにPreFormServerを更新しました。
2026年6月23日 |
| 0.9.24ドキュメント |
- PreForm 3.60.1リリースに伴い、PreFormServerを更新しました。
2026年6月10日 |
| 0.9.23ドキュメント |
- PreFormリリース3.60.0のPreFormServerを更新しました。
- スキャンからモデルへのメモリリーク:スキャンからモデル機能で、スキャンからモデルへの操作を繰り返し実行すると、PreForm(およびPreForm Server)が時間の経過とともにRAMを増加させ、ワークフローの量が多い場合にシステムが不安定になる可能性があるメモリリークを修正しました。
2026年6月9日 |
| 0.9.22ドキュメント |
- PreForm 3.59.1リリースに伴い、PreFormServerを更新しました。
- 「Separate Bodies(ボディを分離)」がパブリックリリースビルドで利用可能になりました。
2026年5月22日 |
| 0.9.21ドキュメント |
- PreForm 3.59.0リリースに伴い、PreFormServerを更新しました。
- 設定可能な閾値以下の薄肉領域をモデル内から検出するためのPOST /scene/{scene_id}/thin-wall-detection/エンドポイントを追加しました。モデルごとの結果(薄い部分の総体積、領域数、領域ごとの内訳(体積とバウンディングボックス))を返します。
2026年5月12日 |
| 0.9.20 ドキュメント |
- PreForm 3.58.1リリースに伴い、PreFormServerを更新しました。
2026年4月23日 |
| 0.9.19ドキュメント |
- PreForm 3.58.0リリースに伴い、PreFormServerを更新しました。
2026年4月15日 |
| 0.9.18 ドキュメンテーション |
- PreForm 3.57.2リリースに伴い、PreFormServerを更新しました。
2026年3月31日 |
| 0.9.17 ドキュメンテーション |
- PreFormリリース3.57.1のためにPreFormServerを更新しました。
2026年3月24日 |
| 0.9.16 ドキュメンテーション |
- PreForm 3.57.0リリースに伴い、PreFormServerを更新しました。
2026年3月18日 |
| 0.9.15ドキュメント |
- PreForm 3.56.2リリースのためにPreFormServerを更新しました。
2026年3月5日 |
| 0.9.14 ドキュメンテーション |
- PreForm 3.56.1リリースのためにPreFormServerを更新しました。
2026年2月26日 |
| 0.9.13 ドキュメント |
- PreFormリリース3.56.0のPreFormServerを更新しました。
2026年2月24日 |
| 0.9.12 ドキュメンテーション |
- PreForm 3.55.1リリースに伴い、PreFormServerを更新しました。
2026年1月28日 |
| 0.9.11 ドキュメンテーション |
- PreForm 3.55.0リリースのためにPreFormServerを更新しました。
2026年1月13日 |
| 0.9.10 ドキュメンテーション |
- PreForm 3.54.1リリースに伴い、PreFormServerを更新しました。
2025年12月9日 |
| 0.9.9ドキュメント |
- PreForm 3.54.0リリースに伴い、PreFormServerを更新しました。
2025年11月18日 |
| 0.9.8ドキュメント |
- PreForm 3.53.0リリースに伴い、PreFormServerを更新しました。
- Auto Supportがmini raft設定で動作しないバグを修正しました。
2025年10月21日 |
| 0.9.7 ドキュメント |
- PreForm 3.52.1リリースのためにPreFormServerを更新しました。
- シーン削除エンドポイントを追加しました。
- スキャンからモデルエンドポイントに「enable_smooth_contour_extended_sides」オプションを追加しました。
2025年9月25日 |
| 0.9.6 ドキュメンテーション |
- PreForm 3.51.1のリリースに合わせてPreFormServerを更新しました。
2025年8月29日 |
| 0.9.5 ドキュメント |
- PreForm 3.51.0のリリースに合わせてPreFormServerを更新しました。
2025年8月19日 |
| 0.9.4 ドキュメント |
- PreForm 3.50.2のリリースに合わせてPreFormServerを更新しました。
2025年8月4日 |
| 0.9.3 ドキュメント |
- PreForm 3.50.1のリリースに合わせてPreFormServerを更新しました。
- 複数のジョブを同時にプリントすると、異なるジョブのレイヤーが同じジョブに表示されることがある問題を修正しました。
- APIの変更なし
2025年7月30日 |
| 0.9.2 ドキュメント |
- PreForm 3.50.0のリリースに合わせてPreFormServerを更新しました。
- /scene/{scene_id}/scan-to-model/エンドポイントを更新し、新しいファイル入力リストに対応しました。
- Fuse 1+のシーンをDashboardのグループキューにアップロードできないバグを修正しました。
- シーン作成時にカスタムfpsファイルが登録されない不具合を修正しました。
- .formファイルを読み込む際のカスタム造形設定の読み込みと適用の不具合を修正
2025年7月22日 |
| 0.9.1 ドキュメント |
- PreForm 3.49.0のリリースに合わせてPreFormServerを更新
2025年6月17日 |
| 0.9.0のドキュメント |
- PreForm 3.48.0のリリースに合わせてPreFormServerを更新
- 複数のシーンを並行して編集できるようになりました。これまでFormlabs Local APIでは、1度に1つのシーンしか作成・編集できませんでしたが、今後は個別のシーンを対象としたAPIエンドポイントを作成・使用できるようになります。例えば、あるシーンで造形時間を見積もりながら、別のシーンにモデルをインポートすることができます。
- APIエンドポイントが更新され、特定のシーンIDを対象とするようになりました。
- シーンIDなしでシーンを変更するAPIエンドポイントは引き続き利用可能ですが、非推奨となっており、今後のリリースで削除される予定です。
- /scene/{scene_id}/scan-to-model/エンドポイントにcustom_boundsパラメータを追加し、レイアウト操作で選択したモデルを内側に保持できるようにしました。
- /scene/pack-and-cage/エンドポイントを追加し、モデルをビルド容積内に自動的に配置し、その周囲にケージを作成できるようになりました。
2025年5月27日 |
| 0.8.14 ドキュメント |
- PreForm 3.47.0のリリースに合わせてPreFormServerを更新
- パーツに排水穴を追加するための /scene/add-drain-holes/ エンドポイントを追加
- /scene/label/エンドポイントを追加し、パーツにラベルを追加できるようになりました。
- 非同期での.formファイルの読み込みと保存に対応
- /scene/scan-to-model/エンドポイントにシェルと壁厚のパラメータを追加
2025年4月23日 |
| v0.8.13ドキュメント |
- PreForm 3.46.1のリリースに合わせてPreFormServerを更新
- APIの変更なし
2025年4月7日 |
| v0.8.13ドキュメント |
- PreForm 3.46.0のリリースに合わせてPreFormServerを更新
- シーン内の中空モデルに /scene/hollow/ エンドポイントを追加
- 干渉するモデルのIDのペアのリストを返す /scene/interferences/ エンドポイントを追加しました。
- /scene/auto-support/エンドポイントのMINI_RAFTS_ON_BPオプションで、ビルドプラットフォーム上のモデルにサポート材を生成可能
- /scene/scan-to-model/エンドポイントのドキュメント返却タイプの誤りを修正
- /scene/scan-to-model/エンドポイントにcutoff_below_gumline_mmオプションを追加
- /scene/save-screenshot/エンドポイントで.webp画像の保存とflyaround_transformオプションをサポート
- Form 4Bプリンター用の生体適合材料シーンの作成に関する問題を修正しました。
2025年3月24日 |
| v0.8.12ドキュメント |
- PreFormの歯科用ワークスペースにある「スキャンからモデルへ」ウィザードの機能を網羅した新しい/scan-to-model/エンドポイントを追加
- /auto-orient/、/auto-support/、/auto-layout/、/auto-pack/の各エンドポイントは、追加の引数なしで直接呼び出し可能になりました。
- 空の.formファイルの保存を許可
- /save-screenshotエンドポイントでモデルのフライアラウンドアニメーション画像を出力可能に
- pythonリポジトリにstart_or_connect_to_preform_server()パターンを追加し、既に実行中のサーバーへの接続をオプションで可能に
- PreFormServerの機能をPreForm 3.45.1に合わせて更新
2025年2月28日 |
| v0.8.11ドキュメント |
- PreForm 3.44.2のリリースに合わせてPreFormServerを更新
- APIの変更なし
2025年2月17日 |
| v0.8.10ドキュメント |
- PreForm 3.44.1のリリースに合わせてPreFormServerを更新
- APIの変更なし
2025年2月10日 |
| v0.8.9のドキュメント |
- /scene/save-screenshot/ で任意の角度でのスクリーンショットが可能に
- /scene/auto-support/ には、PreFormの「Support all minima(すべてのミニマをサポート)」機能を生成するためのonly_minimaオプションのみが追加されました。
- /scene/auto-layout/ で「DENTAL」モードを選択できるようになり、歯科用ワークスペースでの自動レイアウトが可能になりました。このモードでは、オートレイアウトが歯列アーチのような形状をより良くネスティングするために、モデルをより細かい角度で回転させます。
- /scene/estimate-print-time/ で、SLSプリンタの造形前と冷却時間の内訳が確認できるようになりました。
- formlabs-api-pythonリポジトリ:
- Wineを実行するLinux DockerコンテナでPreFormServerを実行するための完全なDocker手順書を追加
- 造形時間を短縮する設定を見つけて.fpsファイルとしてエクスポートするためのspeedrun.pyの例を追加
- PreForm 3.44.0のリリースに合わせてPreFormServerを更新
2025年1月29日 |
| v0.8.8ドキュメント |
- PreForm 3.43.2のリリースに合わせてPreFormServerを更新
- APIに変更なし
2025年1月21日 |
| v0.8.7のドキュメント |
- PreForm 3.43.1のリリースに合わせてPreFormServerを更新
- APIの変更なし
2024年12月18日 |
| v0.8.6のドキュメント |
- /リスト材料/エンドポイントの更新:
- 修正済み:非生体適合性プリンタに生体適合性材料を含めないようにしました
- 各プリンタタイプのビルド容積寸法と対応製品名
- 各材料の説明文を記載
- デバイスリストのエンドポイントを更新:
- 新たにアップロードされたジョブをプリンターがすぐにプリントできる場合、ready_to_print_nowプロパティが含まれます。
- 新しいパラメータcan_printを追加し、ジョブをアップロードしてプリントできるデバイスのみをリストに表示できるようにしました。
- Fleet Controlプリンターグループ情報を更新し、キューの一時停止ステータス、サポートされているマシンタイプのリスト、プリンターIDのリストを追加
- printエンドポイントを更新し、キューイングと即時プリントを制御するためのオプションパラメータprint_nowをサポートするようになりました(対応プリンタのみ)
- 新しいファームウェアをデバイスにアップロードするためのエンドポイントを追加
- より多くの操作を非同期で実行できるようにサポートを追加:スクリーンショットの保存、モデルのインポート、自動方向付け、自動サポート材生成、自動レイアウト、自動パック、造形検証の計算、造形時間の見積もり、デバイスの検出、ファームウェアのアップロード
- ログアウトとログインユーザー情報取得のエンドポイントを追加
- MacOSでPreFormServerアプリケーションをホワイトリストに登録する必要がなくなりました。
- PreForm 3.43.0のリリースに合わせてPreFormServerを更新
2024年12月10日 |
| v0.8.5のドキュメント |
- PreForm 3.42.1のリリースに合わせてPreFormServerを更新
- APIの変更なし
2024年11月27日 |
| v0.8.3のドキュメント |
- プリントアップロードエンドポイントの非同期サポートと、長時間実行される処理の進捗状況をポーリングするための新しいエンドポイントを追加
- シーンの作成やシーンのプロパティの更新時に、造形設定エディタの.fpsファイルがサポートされるようになりました。
- シーンの現在の設定を .fps ファイルとしてエクスポートするエンドポイントを追加
- PreForm 3.42.0のリリースに合わせてPreFormServerをアップデート
2024年11月6日 |
| v0.8.2ドキュメント |
- PreForm 3.41.2のリリースに合わせてPreFormServerを更新
- APIの変更なし
2024年10月31日 |
| v0.8.1ドキュメント |
- PreForm 3.41.1のリリースに合わせてPreFormServerを更新
- APIに変更なし
2024年10月25日 |
| v0.8.0ドキュメント(ベータ版) |
初回リリース |
2024年10月15日 |
