技術白書
Fuse Siftの電源が入らない
Fuse Siftの電源が入らない
コンポーネントの損傷や故障により、Fuse Siftの電源が入らない、フリーズする、初期化できない、予期せずシャットダウンする、ディスプレイに問題が発生するなどの問題が発生することがあります。これらの症状は似ているように見えますが、通常は根本的な原因が異なり、ほとんどの場合、ディスプレイ、マザーボード、またはシステム・オン・モジュール(SOM)に関連しています。
症状
  • Fuse Siftのディスプレイが点灯しない
  • Fuse Siftのマザーボードのライトが点灯しない
  • Fuse Siftの電源を入れても反応しない
原因
  • ディスプレイアセンブリの不具合
    • ディスプレイが機能せず、画像が表示されません。Fuse Siftは正常に動作しています。
  • ディスプレイケーブルが正しく接続されていない
  • マザーボードの不具合
  • システムオンモジュール(SOM)の不具合
トラブルシューティング手順
  1. USBケーブルでFuse SiftをPreFormをインストールしたコンピュータに接続します。PreFormを開き、File(ファイル)> Accessories(アクセサリ)をクリックし、Fuse Siftを検索します。
    1. PreFormにマシンが表示されている場合は、ディスプレイアセンブリの交換が必要な場合があります。ディスプレイアセンブリは、Formlabsストアでご購入いただけます。コンポーネントの交換方法については、ガイド「Fuse Sift - ディスプレイアセンブリの交換 [EN]」の指示に従ってください。
  2. PreFormにFuse Siftが表示されない場合は、マシンの電源を入れた状態でマザーボードの電源LEDの状態を確認してください。マザーボードにアクセスするには、Fuse Sift - マザーボードの交換ガイドの指示に従ってください。[EN] 以下のフローチャートを参照し、問題がディスプレイ、マザーボード、システムオンモジュール(SOM)のいずれにあるかを特定します。
    1. マザーボードの交換が必要と判断した場合は、Formlabs Storeでご購入いただけます。コンポーネントの交換方法については、Fuse Sift - ディスプレイアセンブリの交換 [EN]をご参照ください。SOMの交換手順はステップ15から始まります。
    2. SOMの交換が必要と判断した場合は、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダにご連絡ください。
  1. 電源LEDがすべて正常に点灯している場合、ディスプレイケーブルが正しく装着されていない可能性があります。マザーボードがディスプレイと通信できない場合、マシンは完全に起動しません。マザーボードのUSBポートとイーサネットポートの隣にあるディスプレイケーブルコネクタの位置を確認します。ディスプレイケーブルを慎重に取り外し、ディスプレイケーブルコネクタのピンが曲がっていないことを確認します。コネクタが損傷している場合は、マザーボードを交換する必要があります。
損傷のないFuse Siftのディスプレイケーブルコネクタ
  1. フローチャートの手順を実行しても問題が解決しない場合は、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
Fuse Siftの電源トラブルシューティングフローチャート
電源LEDが点灯しているFuse Siftのマザーボード
