技術白書
PreFormのスライサツールを使ってモデルの各レイヤを点検する
FORMファイルの造形可能性を確実にするために、モデルにサポート材のない最小部や吸引カップがないかを確認し、PreFormのスライサーツールで各レイヤーを検査します。
Slicer(スライサー)ツールを使って、モデルの内部をどの方向からでも確認できるため、毎回完璧なプリントが可能です。スライスビューは、サポート材の移動、回転、編集中も有効なため、作業中に内部サポート材の配置を確認するのに最適です。
スライサーツールの操作
PreFormバージョン3.52.0以降では、Slicer(スライサー)ツールを使用して、モデルを任意の直交方向からセクション化することができます。以前のバージョンのPreFormでは、モデルをZ軸に沿って下から上に向かってレイヤーごとに表示することしかできませんでした。スライサーツールを設定するには、3Dシーンの右側にあるスライダーの下のボタンをクリックします。
  • X軸に沿ってスライスするには、Xボタンをクリックします。X軸に沿ってスライスする場合、スライダーが赤くなります。デフォルトでは、左から右にスライスされます。
  • Y軸に沿ってスライスするには、Yボタンをクリックします。Y軸に沿ってスライスする場合、スライダーが緑色に変わります。デフォルトでは、前から後ろに向かってスライスされます。
  • Zボタンをクリックすると、Z軸に沿ってスライスされます。Z軸に沿ってスライスする場合、スライダーが青色に変わります。デフォルトでは、下から上に向かってスライスされます。
  • 目のアイコンをクリックすると、断面図の表示/非表示を切り替えることができます。セクションビューをオフにすると、モデル内の位置を失うことなく、モデル全体を一時的に表示できます。
  • 現在選択されている軸に沿ってSlicer(スライサー)ツールの方向を反転させるには、Flip Section View Axis(セクションビュー軸を反転)ボタンをクリックします。ビュー軸が反転している場合は、下ではなく上からスライダーをドラッグします。
    • X軸:ビューが反転すると、スライダーは右から左にスライスします。
    • Y軸:ビューが反転すると、スライダーは後ろから前にスライスします。
    • Z軸:ビューが反転している場合、スライダーは上から下にスライスします。
ヒント:
スライダーの位置とビュー軸の反転の有無は、各軸ごとに個別に制御されます。
個々のスライスの確認
モデルの各セクションをスライサーツールで確認するには:
  1. ウィンドウ右側のスライダーをドラッグして、各スライスを1つずつ表示します。サポートはオレンジ色で、モデルは青色でそれそれ表示されます。
  2. スライサを最下部までドラッグし、モデルとサポート構造の全体像が見れるようにします。
モデル内の特定のポイントにジャンプする
Slicer(スライサー)ツールでモデル内の特定の層やスポットを表示するには:スライダーを上にドラッグします。
  1. スライダーの横に数字が表示されます。
    • モデルをZ軸に沿ってスライスする場合、数字が表示されます。
    • モデルをX軸またはY軸に沿ってスライスする場合、ミリメートル単位の測定値が表示されます。
  2. スライダーの横にある数字をクリックします。
  3. 現在のレイヤー番号または測定値を、検査したい位置に置き換えます。
    • モデルをZ軸に沿ってスライスする場合は、レイヤー番号を入力します。
    • モデルをX軸またはY軸に沿ってスライスする場合は、その軸に沿った位置を0.1mm単位で入力します。
  4. ENTERキーを押します。スライダーが新しい位置に移動します。
