技術白書
旧バージョンのPreFormアーカイブ(2014~2019年)
2019年以前のリリースノートは閲覧可能です。PreFormの最新バージョンは、サポート記事「PreFormのダウンロードとリリースノート」でご確認いただけます。
2019年版
PreFormの過去バージョンは、関連する変更点のリストとともにダウンロード可能です。
PreForm 3.2.3 - 2019年12月19日
PreForm 3.2.3は、Form 3B、Form 3、Form 2プリンターの推奨アップデートでした。このリリースでは、Form 3およびForm 3Bプリンターの造形品質が向上しました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
PrinterWhat's New
Form 3B
  • Compatible with firmware version 1.4.3 and later
  • Improved print quality for Grey Resin when printing at 100 microns
Form 3
Form 2
  • Compatible with firmware version 1.19.13 and later
  • N/A
PreForm 3.2.2 - 2019年11月26日
PreForm 3.2.2は、Form 3B、Form 3、Form 2プリンターの推奨アップデートでした。このリリースでは、Form 3Bプリンター用の新しい材料設定とリモートプリントが追加されました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
プリンター新機能
Form 3B
  • ファームウェアバージョン1.4.3以降に対応Surgical Guideレジンの積層ピッチ100ミクロン設定を追加
  • 別ネットワーク上のプリンターにジョブを送信するためのリモートプリント機能を追加
  • Prime Modeと併用することで、別の場所からプリントジョブをプリンタに送信し、自動的にプリントを開始する強力な方法です。
Form 3
  • ファームウェアバージョン1.4.3以降に対応N/A
Form 2
  • ファームウェアバージョン1.19.13以降に対応N/A
PreForm 3.2.1 - 2019年11月12日
PreForm 3.2.1は、Form 3B、Form 3、Form 2プリンターの推奨アップデートでした。このリリースでは、Form 3プリンター用の新しい材料設定が追加されました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
PrinterWhat's New
Form 3B
  • Added the 100 micron layer thickness setting for Dental SG Resin
  • Added the 50 micron layer thickness setting for Dental SG Resin
Form 3
  • During material selection, select Dentures to choose a specific Denture Resin from the dropdown menu
  • Improved resolution of small features for Grey Resin at 100 micron layer thickness
  • Improved internal supports
Form 2
  • Added the 100 micron layer thickness setting for Surgical Guide Resin
  • Added the 50 micron layer thickness setting for Surgical Guide Resin
  • Added the 50 micron layer thickness setting for Denture Base RP Resin
  • Added the 50 micron layer thickness setting for Denture Base DP Resin
  • Added the 50 micron layer thickness setting for Denture Teeth A3 Resin
  • Added the 50 micron layer thickness setting for Denture Teeth B2 Resin
PreForm 3.2.0 - 2019年10月29日
PreForm 3.2.0は、Form 3およびForm 2プリンターの推奨アップデートでした。このリリースでは、アレイとリモートプリントの新機能が追加され、サポート材の設定も改善されました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
プリンター新機能
Form 3
  • ファームウェアバージョン1.3.4以降に対応
  • レイアウトダイアログボックスにアレイを追加し、複数のモデルをビルドプラットフォームに素早く配置できるようになりました。
  • リモートプリントを追加し、別のネットワーク上のプリンターにコンピュータからジョブを送信できるようになりました。Prime Mode(Firmware 1.2.3で初めてリリース)と併用することで、別の場所からプリンターにプリントジョブを送信し、自動的にプリントを開始する強力な方法です
  • Mini Raftsのサポートを強化
  • 内部サポートを強化
Form 2
  • ファームウェアバージョン1.19.12以降に対応
  • レイアウトダイアログボックスにアレイを追加し、複数のモデルをビルドプラットフォームに素早く配置できるようにしましたMini Rafts
  • のサポートを強化内部サポートを強化
PreForm 3.1.2 - 2019年10月11日
PreForm 3.1.2は、Form 3およびForm 2プリンターの推奨アップデートでした。このリリースでは、既存材料の積層ピッチ設定が改善されました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
PrinterWhat's New
Form 3
  • Compatible with firmware version 1.3.4 and later
  • Improved the 100 micron layer thickness setting for Grey Resin
  • Improved the 50 micron layer thickness setting for Dental Model Resin
  • Improved the 50 micron layer thickness setting for Tough Resin
  • Improved the 25 micron layer thickness setting for Color Resin
Form 2
  • Compatible with firmware version 1.19.12 and later
  • N/A
PreForm 3.1.1 — 2019年9月19日
PreForm 3.1.1は、Form 3およびForm 2プリンター向けの推奨アップデートです。このリリースでは、既存材料の積層ピッチ設定が改善されました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
PrinterWhat's New
Form 3
  • Compatible with firmware version 1.2.3 and later
  • Improved the 50 micron layer thickness setting for Clear Resin
  • Improved the 50 micron layer thickness setting for Color Resin
  • Improved the 50 micron layer thickness setting for Durable Resin
  • Improved the 25 micron layer thickness setting for Black Resin
Form 2
  • N/A
PreForm 3.1.0 - 2019年9月12日
PreForm 3.1.0は、Form 3およびForm 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースでは、サポート材の生成、ビューとカメラのコントロール、Job InfoパネルとSupportsダイアログボックスのデザインが改善されました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
PrinterWhat's New
Form 3
  • Redesigned the Job Info panel to remove the Edit button, open the Job Setup window by clicking the printer name
  • Redesigned the Supports dialog box to remove the On Build Platform checkbox, place a model directly on the build platform by clicking Raft Type > None
  • Added the 25 micron layer thickness setting for Dental Model Resin
  • Added the 25 micron layer thickness setting for High Temp Resin
  • Improved Duplicate by copying model orientation when creating duplicates
  • Improved view controls by rotating the camera around model
  • Improved support generation by aligning the touchpoints along the part surface
  • Improved support generation by enabling touchpoints to point horizontally
  • Improved layer thickness settings for Black Resin
  • Improved layer thickness settings for Color Resin
  • Improved layer thickness settings for Tough Resin
  • Improved layer thickness settings for Dental Model Resin
  • Improved layer thickness settings for Grey Resin
Form 2
PreForm 3.0.7 - 2019年8月29日
PreForm 3.0.7は、Form 3およびForm 2プリンター向けの推奨アップデートです。このリリースでは、複数の材料の積層ピッチ設定の追加と改善が行われました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
プリンタ新機能
Form 3
  • ファームウェアバージョン1.1.5以降に対応Color Base Resinの積層ピッチ設定に100、50、25ミクロンを追加
  • Dental Model Resinの積層ピッチ設定に50ミクロンを追加
  • Flexible Resinの積層ピッチ設定に50ミクロンを追加
  • Durable Resinの積層ピッチ設定に50ミクロンを追加
  • Castable Wax Resinの積層ピッチ設定に50ミクロンを追加
  • Flexible Resinのサポート構造を改善
  • Flexible Resinの積層ピッチ設定を改善
  • White Resinの積層ピッチ設定を改善
  • High Temp Resinの積層ピッチ設定を改善
  • Form 2
  • N/A
PreForm 3.0.6 - 2019年8月22日
PreForm 3.0.6は、Form 3およびForm 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースでは、複数の材料の積層ピッチ設定の追加と改善が行われました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
PrinterWhat's New
Form 3
  • Compatible with firmware version 1.0.1 and later
  • Added the 50 micron layer thickness setting for Flexible Resin
  • Improved layer thickness settings for Durable Resin
Form 2
  • N/A
PreForm 3.0.5 - 2019年8月15日
PreForm 3.0.5は、Form 3およびForm 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースでは、積層ピッチの設定とレイアウト機能が改善されました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
プリンタ新機能
Form 3
  • ファームウェアバージョン1.0.1以降に対応
  • Layout All(すべてレイアウト)をクリックすると、モデルがミキサー側に移動Toughレジンの積層ピッチ設定を改善Clearレジンの積層ピッチ設定を改善
  • Form 2
N/A
PreForm 3.0.4 - 2019年8月8日
PreForm 3.0.4は、Form 3およびForm 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースでは、積層ピッチの設定と初期レイヤーのサポート材が改善されました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
PrinterWhat's New
Form 3
  • Refined layer thickness settings for Grey Resin
  • Improved early layer support settings for Grey Resin
Form 2
  • N/A
PreForm 3.0.3 — 2019年7月30日
PreForm 3.0.3は、Form 3およびForm 2プリンター向けの推奨アップデートでした。このリリースでは、追加材料がサポートされるようになりました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
PrinterWhat's New
Form 3
  • Added support for Draft Resin
  • Added support for Dental Model Resin
Form 2
  • N/A
PreForm 3.0.2 - 2019年7月3日
PreForm 3.0.2は、Form 3プリンターには必須、Form 2プリンターには推奨のアップデートでした。
注記:
  • このバージョンのPreFormは、ファームウェア1.0.0以降
  • に対応しています。400MB以上の大きなジョブは、プリンタへのアップロードに1時間以上かかる場合があります。
  • Form 3プリンタではPrint Time(造形時間)機能が無効になります。タッチスクリーンに表示される造形時間は、実際の造形時間より長くなる場合があります。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
PrinterWhat's New
Form 3
  • Compatible with firmware version 1.0.0 and later
  • Added support for all Standard Resins
  • Added support for Durable Resin
  • Added support for Flexible Resin
  • Added support for High Temp Resin
  • Added support for Tough Resin
Form 2
  • N/A
PreForm 3.0.1 — 2019年4月17日
PreForm 3.0.1は、Form 2プリンターの推奨アップデートでした。このリリースでは、Flexibleレジンのサポート材の生成方法が改善され、Dentureレジンの調整が追加されました。
注記:
このバージョンのPreFormは、ファームウェア1.19.11以降
と互換性があります。
プリンター新機能
Form 2
  • ファームウェアバージョン1.19.11以降に対応Flexibleレジンのサポート材設定を改善
  • 自己交差メッシュの処理を改善
  • Dentureレジンの材料設定を調整
PreForm 3.0.0 — April 2, 2019
PreForm 3.0.0 was a recommended update for Form 2 printers. このリリースでは、モデルの操作を簡単にする完全に再設計されたインターフェースが初めて公開されました。モデルのラフトタイプの変更、モデルのミラーコピーの作成、プリンターの詳細を表示するメニューなどの新機能が追加されました。このバージョンでは、いくつかの新しい材料もリリースされました。
PrinterWhat's New
Form 2
  • Compatible with firmware version 1.19.11 and later
  • Redesigned interface
    • Open the Job Info sidebar to change Layer Thickness, Resin, and Version
    • Open the Job Info sidebar to toggle Show Minima and Show Cups on and off
    • Open the Job Info sidebar to view Printer Details
  • Change Raft Type to Mini-Rafts to save time and resin on the early layers of a print, or keep the default Raft to continue printing on one large raft
  • Mirror Models to flip a model and create a mirror image
  • Added support for a new material: Draft Resin
    • Draft Resin FLDRBL01 (300 microns)
  • Added support for a new Denture Base Resin shade
    • Denture Base OP Resin FLDBOP01 (50 microns)
  • Added support for new Denture Teeth Resin shades
    • Denture Teeth A1 Resin FLDTA101 (50 microns)
    • Denture Teeth A3.5 Resin FLDTAS01 (50 microns)
    • Denture Teeth B1 Resin FLDTB101 (50 microns)
  • Notifications appear at the top of the screen
  • Reordered the icons on the left toolbar
PreForm 2.20.0 - 2019年3月12日
PreForm 2.20.0は、Form 2およびForm 1+プリンタ向けの推奨アップデートです。このリリースでは、寸法精度と初期レイヤーの結合を向上させる機能が追加されました。既存機能のアップデートにより、推定造形時間とサポート材の設定が改善されました。
注:
Form 1/1+でサポートされているPreFormの最終バージョンです。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
プリンタ新機能
Form 2
  • ファームウェアバージョン1.19.5以降に対応
  • Z圧縮補正を調整し、初期レイヤーの圧縮を補正してビルドプラットフォーム上に直接造形するパーツの寸法精度を維持するために、パーツの底部に余分な高さを追加します初期レイヤーのマージを調整し、パーツのベースの隙間を埋め、ビルドプラットフォーム上に直接造形する際にビルドプラットフォームが付着する表面積を増やします
  • PreFormは、到達しにくい最小値を検出した場合に小さなサポートタッチポイントを自動的に配置しますDental Modelレジンは、最大140ミクロンの厚さのレイヤーを造形できるため、より高速なプリントが可能です推定プリント時間の改善
  • Form 1/1+
  • ファームウェアバージョン1.40に対応
  • 初期レイヤーのマージを調整し、パーツのベースの隙間を埋め、ビルドプラットフォーム上に直接造形する際にビルドプラットフォームが付着する表面積を増やします
PreForm 2.19.3 — 2019年1月23日
PreForm 2.19.3は推奨アップデートでした。このリリースでは、Elasticレジンのサポートが強化されました。
PrinterWhat's New
Form 2
  • Compatible with firmware version 1.19.5 and later
  • PreForm no longer shows "Unknown" on the bottom toolbar when selecting Elastic Resin as a material
  • Onboarding tour updated to show printing best practices when Elastic Resin is selected as a material
Form 1/1+
  • Compatible with firmware version 1.40
  • N/A
PreForm 2.19.2 — 2019年1月8日
PreForm 2.19.2は推奨アップデートでした。このリリースでは、Elastic、Denture Teeth A2、Denture Base LPの造形設定が追加されました。
プリンタ新機能
Form 2
  • ファームウェアバージョン1.19.5以降に対応新しい材料に対応:Form 2用Elastic Resin
  • Elastic Resin FLELCL01(100ミクロン)
    • 新しい材料に対応:Form 2用Denture Teeth A2 Resin
  • Denture Teeth A2 Resin FLDTA201(50ミクロン)
    • 新しい材料に対応:Form 2用Denture Base LP Resin
  • Denture Base LP Resin FLDBLP01(50ミクロン)
    • Form 1/1+
ファームウェアバージョン1.40に対応
  • N/A
2018年版
PreForm 2.19.1 - 2018年12月6日
PreForm 2.19.1は、High Temp Resin v2の造形設定を追加した推奨アップデートです。
プリンタ新機能
Form 2
  • 新しい材料:High Temp Resin v2に対応
    • High Temp Resin FLHTAM02(100、50、25ミクロン)
Form 1/1+
  • N/A
PreForm 2.19.0 - 2018年11月27日
PreForm 2.19.0は推奨アップデートで、歯科用サージカルガイドの高速プリント設定、精密な表面用の小さなサポートタッチポイントサイズ、歯科用鋳造およびプレス用に改訂されたCastable Wax Resin設定、大型モデルの取り扱いに関するいくつかのアップデートが追加されました。
プリンタ新機能
Form 2
  • Dental SG(FLDGOR01)用に100ミクロンの積層ピッチ設定を追加。この設定により、単一部位のクアドラントサージカルガイドの造形を最大100%高速化できます。
  • 最小タッチポイントサイズを0.1mmに縮小しました。直径0.4mm未満のタッチポイントは、小さく繊細な形状に使用し、他のエリアには大きなタッチポイントを組み合わせて使用します。
  • PreForm 2.19から保存されたFORMファイルのWindowsサムネイルプレビュー画像を導入しました。サムネイルプレビュー画像は、これまでmacOSでのみ利用可能でした。
  • Castable Wax(FLCWPU01)用の積層ピッチ50ミクロンの造形設定を更新しました。この設定は、歯冠、ブリッジ、取り外し可能な部分義歯用の高精度なパターンを造形するために検証されたもので、精巧で複雑なジュエリーの造形も可能です。
  • 大容量ファイルの処理速度を最適化しました。
  • Macの最小OS要件をアップグレードしました。PreForm 2.19および今後のPreFormバージョンを使用するための最小バージョンは、Mac OS X 10.9になりました。
  • 用語の明確化のため、「ベース」を「ラフト」に変更しました。「ラフト」とは、PreFormがビルドプラットフォームに密着させるために生成する平らな構造体です。PreForm 2.18でリリースされたOn Build Platform機能を使用して、モデルのどの面をビルドプラットフォームに接着させるかを選択できます。
  • リンクを更新し、support.formlabs.comの最新記事を参照するようにしました。
Form 1/1+
  • 最小タッチポイントサイズを0.1mmに縮小しました。直径0.4mm未満のタッチポイントは、小さく繊細な形状に使用し、他のエリアには大きなタッチポイントと小さなタッチポイントを組み合わせて使用します。
  • 用語の明確化のため、「ベース」を「ラフト」に変更しました。「ラフト」とは、PreFormがビルドプラットフォームに密着させるために生成する平らな構造体です。「ベース」とは、PreForm 2.18でリリースされたOn Build Platform機能でビルドプラットフォームに接着するように選択できるモデルの面のことです。
PreForm 2.18.0 - 2018年10月3日
PreForm 2.18.0は推奨アップデートで、サポート材の効率と汎用性の向上に焦点を当てた新機能と変更が追加されました。
プリンタ新機能
Form 2
  • ビルドプラットフォーム上で直接プリント可能。Supports(サポート材)メニューでOn Build Platform(ビルドプラットフォーム上)を有効にすると、ビルドプラットフォーム上で直接造形でき、必要な箇所にのみサポート材を生成できます。これらのサポート材は、通常のラフト(またはベース)の代わりに小さなパッドでビルドプラットフォームに接着します。
  • モデルを交換してください。元のSTLまたはOBJファイルが更新された場合、PreFormでモデルを右クリックし、Replace(置換)を選択して修正済みのファイルを読み込みます。PreFormは、元のファイルに対してマイナーな変更が加えられた場合でも、モデルのサイズ、向き、サポート材の設定を維持します。
  • オンボーディングツアーPreFormの起動時に表示されるガイド付き説明や、Help(ヘルプ)メニューからPreFormの詳細をご確認いただけます。
Form 1/1+
  • ビルドプラットフォーム上に直接プリントします。Supports(サポート材)メニューでOn Build Platform(ビルドプラットフォーム上)を有効にすると、ビルドプラットフォーム上で直接造形でき、必要な箇所にのみサポート材を生成できます。これらのサポート材は、通常のラフト(またはベース)ではなく、小さなパッドでビルドプラットフォームに接着します。
  • オンボーディングツアーPreFormの起動時に表示されるガイド付き説明や、Help(ヘルプ)メニューからPreFormについて学ぶことができます。
PreForm 2.17.1 - 2018年8月7日
プリンタ新機能
Form 2
  • PreFormでファームウェアのダウンロード中にNetwork Error(ネットワークエラー)が表示されなくなりました
  • PreForm 2.17.1 Windowsインストーラに、これまで不足していた必須の.DLLが含まれるようになりました
  • Windows上のPreFormでUnicode文字を含むファイル名が正しく開くようになりました
Form 1/1+
PreForm 2.17.0 - 2018年7月10日
注:
ファームウェア1.18.4以降が必要です。
プリンタ新機能
Form 2
  • 新しい材料に対応:Castable Wax Resin
    • Castable Wax Resin FLCWPU01(50、25ミクロン)
  • Ceramic Resinのレイヤー高さ50ミクロンに対応
  • PreFormのWindows版が64ビットにアップグレード
  • サポート材の改良
    • ビルドプラットフォームに平行な平面上のサポート材の分布を改善
    • 多くの内部サポート材の三脚脚を排除
    • サポートされていない最小値の発生率を低減
  • PreFormにFormlabsアカウントのログイン機能を追加。アカウント名はプリンタのHome(ホーム)、Job Detail(ジョブ詳細)、Print Complete(プリント完了)画面に表示され、ユーザーのWeb Dashboardでプリント通知の制御に使用可能
  • スペイン語とイタリア語の翻訳を追加
Form 1/1+
  • サポート材の改良
    • ビルドプラットフォームと平行な平面上のサポート材の分布を改善
    • 多くの内部サポート材の三脚脚を排除
    • サポートされていないミニマの発生率を低減
  • PreFormにFormlabsアカウントのログイン機能を追加アカウント名はプリンターのHome(ホーム)、Job Detail(ジョブ詳細)、Print Complete(プリント完了)画面に表示され、ユーザーのウェブダッシュボードでプリント通知の制御に使用できます
  • スペイン語とイタリア語の翻訳を追加
PreForm 2.16.0 - 2018年5月14日
注記:
32ビットWindows対応のPreFormの最終バージョンです。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
プリンタ新機能
Form 2
  • 新素材に対応:Ceramic Resin
    • Ceramic Resin FLCEWH01(100、50ミクロン)
  • モデルリスト
    • モデルリストウィンドウから非表示/表示、削除、複製が可能に
    • このウィンドウはView(表示)> Show Model List(モデルリストを表示)をクリックして有効化可能
  • 小さな隙間の真上にあるミニマに対してサポートが正しく追加されるように
  • モデルが交差を正しく報告するように
  • 2.15.1で発生した3Dマウスサポートの問題を修正特定の構成で既知の3Dマウスの問題が残っており、現在も調査中です
Form 1/1+
  • レジンの補充が必要 チェックボックスが意図した通りに機能するようになりました
  • モデルリスト
    • ユーザーはモデルリストウィンドウから非表示/表示、削除、複製が可能です
    • ユーザーはView > Show Model List(表示 > モデルリストを表示)をクリックしてこのウィンドウを有効にできます
  • 小さな隙間の真上にあるミニマに対してサポートが正しく追加されるようになりました
  • モデルが交差を正しく報告するようになりました
  • 2.15.1で発生した3Dマウスサポートの問題が修正されました。一部の設定で既知の3Dマウスの問題が残っており、現在も調査中です。
PreForm 2.15.1 - 2018年3月15日
プリンタ新機能
Form 2
  • 上下がOrient(方向)コントロールで正しく反映されるようになりました
  • WindowsインストーラがPreFormをインストールしたユーザーとしてPreFormを起動するようになりました
  • Form Cellマシンがプリンタリストに表示されるようになりました
  • Form Wash & Form Cureのファームウェアアップデーターで、以下のバグを修正しました:
    • Cure画面がスリープしない
    • Cure画面がフリーズする可能性があるエッジケース
    • 画面に3つのオプションが表示されているにもかかわらず、中央のオプションを選択できない可能性があるエッジケース(WashとCureの両方に影響)
Form 1/1+
    • Cure画面がスリープしない
PreForm 2.15.0 - 2018年2月20日
プリンタ新機能
Form 2
  • Orient(方向付け)ツール使用時に、カーソルを合わせるとバウンディングボックスの面をハイライト表示するオプションを追加しました。
  • 材料選択メニューを改訂し、プリンタの現在の材料タイプを選択できるオプションを追加しました。
  • メニューを追加:オブジェクトを右クリックすると、Object Properties(オブジェクトのプロパティ)、Duplicate(複製)、Delete(削除)が表示されます。ベースラベルの編集やモデルの体積、インポート日を確認するには、Object Properties(オブジェクトのプロパティ)をクリックして開きます。
  • 造形設定が元に戻った。前回のリリース(2.14)では、造形速度の高速化が図られました。高速設定の一部は、造形の信頼性に悪影響を及ぼす可能性があります。このバージョンでは、以前のバージョンよりも造形速度が遅くなりますが、より多くのテストを行うことで、迅速かつ確実な造形を保証する最適な設定を検証することができます。
  • Clearレジンv4(FLGPCL04)の造形設定を変更し、造形の信頼性を向上させました。
Form 1/1+
  • Orient(方向付け)ツールを使用する際、カーソルを合わせるとバウンディングボックスの面がハイライト表示されるようになりました。
  • メニューを追加:オブジェクトを右クリックすると、Object Properties(オブジェクトのプロパティ)、Duplicate(複製)、Delete(削除)が表示されます。ベースラベルの編集やモデルの体積、インポート日を確認するには、Object Properties(オブジェクトのプロパティ)をクリックします。
PreForm 2.14.1 - 2018年1月29日
プリンタ新機能
Form 2
  • 新素材(Rigid v1、Grey Pro v1)
    • Rigid Resin FLRGWH01(100、50ミクロン)
    • Grey Pro Resin FLPRGR01(100、50ミクロン)
  • シーンが空の場合、PreFormがシーンの保存を促すプロンプトを表示しないようにバグを修正しました。
  • Castable Resinのベース構造のデザインをPreForm 2.13のデザインに戻しました。
Form 1/1+
  • 新素材(Black v4)
    • Black Resin FLGPBK04(100、50、25ミクロン)
  • バグを修正:シーンが空の場合、PreFormはシーンの保存を促すプロンプトを表示しません。
2017年版
PreForm 2.14.0 - 2017年12月14日
PrinterWhat's New
Form 2
  • Optimized printer movement to enable faster printing
  • Enabled reuse of support locations after switching materials
  • Improved bases
  • Better print results
  • Model name on the base
  • Enabled manual layer navigation via the slicer slider
  • Improved printability display
  • Highlight unsupported minimas
  • Highlight large suction cups
  • New materials (Black v4, Color v1)
    • Black Resin FLGPBK04 (100, 50, 25 microns)
    • Color Resin FLGPCB01 (100, 50, 25 microns)
Form 1/1+
  • Improved bases
PreForm 2.13.1 — November 7, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • New material (Dental Model v2)
    • Dental Model Resin FLDMBE02 (100, 50, 25 microns)
Form 1/1+
  • New materials (Clear v4, Grey v4, High Temperature v2, Tough v5)
    • Clear Resin FLGPCL04 (100, 50, 25 microns)
    • Grey Resin FLGPGR04 (100, 50, 25 microns)
    • High Temperature Resin FLHTAM02 (100, 50, 25 microns)
    • Tough Resin FLTOTL05 (100, 50 microns)
PreForm 2.13.0 — October 31, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • Improved Auto Layout feature to fit more parts onto the build platform
  • Improved Print Time Estimation
  • Added support for 3DConnexion SpaceMouse and SpaceNavigator
  • News (Durable v2, Grey v4, Tough v5)
    • Durable Resin FLDUCL02 (100, 50 microns)
  • Fixed a bug: Clear v4 Resin (FLGPCL04) prints and Clear v2 Resin (FLGPCL02) prints now take the same amount of time to print
  • Fixed a bug: reduced the amount of memory used when reading certain large STL files
Form 1/1+
  • New materials (Flexible v3, White v4) for Form 1+
    • Flexible Resin FLFLGR03 (100, 50 microns)
    • White Resin FLGPWH04 (100, 50 microns)
PreForm 2.12.3 — October 12, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
Form 1/1+
PrinterWhat's New
Form 2
  • New material (Dental LT v1)
    • Dental LT Resin FLDLCL01 (100 microns)
Form 1/1+
  • N/A
PreForm 2.12.2 — September 25, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • New materials (Clear v4, White v4)
Form 1/1+
  • N/A
PreForm 2.12.1 — September 19, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • Fixed a bug where PreForm could fail to save FORM files on Windows
Form 1/1+
PreForm 2.12.0 — September 15, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • Added automatic material selection: PreForm will default to choose the material type and version that match the type of resin in the resin tank of the currently selected printer.
  • Fixed the following issues:
    • Internal supports were erroneously generated when toggled off.
    • Selecting cancel during print upload did not work.
    • Support generation was missing some minima in 2.11.
    • Models sometimes moved when entering manual support mode.
    • Double-clicking would not open a FORM file.
    • PreForm was slower than normal on networks with many printers.
    • A number of cosmetic font and visual alignment issues.
Form 1/1+
PreForm 2.11.3 — May 29, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • New material (Dental Model v1)
    • Dental Model Resin FLDMBE01 (100, 50, 25 microns)
Form 1/1+
  • N/A
PreForm 2.11.2 — May 17, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • N/A
Form 1/1+
  • New material (White v3) for Form 2 and Form 1+
    • White Resin FLGPWH03 (100, 50 microns)
  • New material (Black v3) for Form 2 and Form 1+
    • Black Resin FLGPBK03 (100, 50, 25 microns)
PreForm 2.11.1 — April 11, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • Updated material (Tough v4) for Form 2 and Form 1+
    • Tough Resin FLTOTL04 (100, 50 microns)
  • Fix problem reading and writing FORM files to paths containing unicode characters on Windows.
  • Fix problem where SSL connections would fail on 32 bit Windows.
Form 1/1+
PreForm 2.11.0 — March 14, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • Improved calculation of a model's estimated Printability: the red shading has improved, and Printability can now be checked from the toolbar at any time
  • Faster detection and prioritized visibility of printers with previous print uploads
  • New FORM file format
    • FORM files saved with PreForm 2.11.0 cannot be opened by earlier versions of PreForm
    • PreForm 2.11.0 can still open FORM files created in earlier versions of PreForm
  • Improved wiper routine to reduce noise and ensure uniform resin temperature
Form 1/1+
PreForm 2.10.3 — January 31, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • New material (Durable v1)
    • Durable Resin FLDUCL01 (100, 50 microns)
Form 1/1+
  • N/A
PreForm 2.10.2 — January 5, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • New material (Grey v3)
    • Grey Resin FLGPGR03 (100, 50, 25 microns)
Form 1/1+
2016 versions
PreForm 2.10.1 — December 19, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Fixed crashes due to small features; previously some very thin/small models could cause a crash
  • Fixed automatic firmware updates; the Automatic Update option previously did not function
  • Resolved issue where PreForm originally opened off the visible screen
  • Resolved issue where PreForm previously would not start for some versions of Windows drivers for certain Intel graphics chipsets
Form 1/1+
PreForm 2.10.0 — December 7, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • When re-opening the application, PreForm now remembers its window placement and size.
  • Users can toggle data collection by opening a new menu item: Help > Help Improve PreForm…. This was previously available only on the first PreForm installation.
  • Toggle the visibility of the manipulator feature, introduced in PreForm 2.8, by opening the menu: View > Show/Hide Manipulators
  • Restored visual highlighting when hovering over models
  • Improved surface finish for flat bottom surfaces. This is most noticeable when you have a large flat surface parallel to the build platform.
  • Better print output for very small positive geometries (e.g. thin, extruded text).
  • Better printed feature visibility for Form 2 prints with the following print settings:
    • Clear Resin, 100 micron layer height: FLGPCL02_100
    • Black Resin, 100 micron layer height: FLGPBK02_100
    • Castable Resin, 25 micron layer height: FLCABL01_25
  • For Windows machines, improved appearance on High DPI displays: where UI elements were previously small, PreForm now displays them at the correct size
  • For macOS Sierra machines, PreForm properly retains the list of recent files and printers recently added by IP address. This PreForm fix was necessary after changes included in Sierra’s release, and other operating systems were not affected.
Form 1/1+
PreForm 2.9.1 — November 1, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • N/A
Form 1/1+
  • Fixed an issue where PreForm 2.9.0 did not properly apply X/Y scale fine tuning to Form 1 and Form 1+ prints.
PreForm 2.9 — October 26, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Support for engineering resins
    • High Temp Resin FLHTAM01 (100, 50, 25 microns)
    • Tough Resin FLTOTL03 (100, 50 microns)
  • Log some new UI actions (e.g. button clicks) to aggregate data about the most-used parts of PreForm
  • Slicer controls added to the View menu
Form 1/1+
PreForm 2.8 — September 28, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Revised print settings improve smoothness on the top surfaces of prints
  • New controls for configuring prints: as an alternative to the toolbar options, “manipulators” allow you to directly rotate, translate, and scale your models
Form 1/1+
PreForm 2.7.1 — September 6, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Improved support rafts for Castable Resin FLCABL02 of the Form 2 for better adherence to the build platform
Form 1/1+
  • N/A
PreForm 2.7 — August 29, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Allows directly downloading logs from non-network-connected Form 2 printers
  • New shortcut: typing “tab” on the keyboard switches the selected model
  • Mac OS displays thumbnail preview images for FORM files saved from PreForm 2.7
  • Minimum support Point Size is reduced from 0.40 to 0.30 mm, with a warning
  • For 50 and 25 microns layer thickness settings, bases and supports print with 100 microns layers
  • Lowered start times for general purpose resins by reducing the minimum start temperature to 25C and lower printing setpoint of 31C. This does not affect functional resins.
  • Displays printer status and details about the installed resin cartridge and tank
  • Restored ability to select models by clicking on supports
  • Fixes to some issues with illogical support placement
Form 1/1+
  • Faster base and support printing comes to Form 1 and Form 1+
PreForm 2.6.1 — August 9, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Improved White Resin
    • White Resin FLGPWH02 (100, 50 microns)
Form 1/1+
PreForm 2.6.0 — July 19, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Layer height optimization (Form 2)
    • Print layers with only support structures in 100 micron resolution
  • Connectivity improvements
    • Faster uploads
    • More stable printer connection over USB
    • Better printer discovery & management
    • If an uploading print is interrupted, PreForm will automatically try to reconnect & resume the upload.
  • Drag and drop firmware onto firmware update dialog
Form 1/1+
    • Faster uploads
PreForm 2.5.0 — June 13, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • New material
    • Castable Resin FLCABL02 (100, 50, 25 microns)
  • Support improvements
    • Stiffer supports
    • Narrower pillars
    • Pillars taper along their whole length for increased sturdiness and ease of removal
  • Improved surface finish on early layers for Black, Clear, and Grey materials
  • Improved routine between layers for better print quality
Form 1/1+
  • New material
    • Stiffer supports
    • Narrower pillars
PreForm 2.4.1 — May 30, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Fix an issue where support Point Size slider would default to the minimum value
Form 1/1+
PreForm 2.4.0 — May 20, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • New material
    • Black Resin FLGPBK02 (25 microns)
  • New button to remove current supports
  • Opening double-clicking STL, OBJ, or FORM files when PreForm is running opens them in that running instance rather than launching a second PreForm
  • PreForm now translated to Traditional Chinese
  • Updated Japanese translations
  • Sample model file once again loads properly on first launch
  • Tweaked aspects of support generation
  • Slice view renders slightly faster
  • Improved model placement when importing to PreForm
  • UI text adjustments
Form 1/1+
PreForm 2.3.3 — April 19, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • New materials
    • Black Resin FLGPBK02 (100, 50 microns)
    • Clear Resin FLGPCL03 (100, 50, 25 microns)
    • Dental SG Resin FLDGOR01 (50 microns)
    • Flexible Resin FLFLGR02 (100, 50 microns)
    • Tough Resin FLTOTL02 (100, 50 microns)
  • Fixed firmware update dialog behavior when there's no Internet connection
Form 1/1+
  • News for the Form 1+
    • Black Resin FLGPBK02 (100, 50, 25 microns)
    • Clear Resin FLGPCL03 (200, 100, 50, 25 microns)
PreForm 2.3.2 — April 14, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Fixed issue where PreForm would sometimes compute the peel cycle incorrectly
Form 1/1+
PreForm 2.3.1 — April 8, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Fixed issue where PreForm erroneously prompted for firmware updates
Form 1/1+
PreForm 2.3.0 — April 7, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Updated support bases
    • Chamfered edges make removal easier from all angles
    • quick release tabs for use with flush cutters
  • Improved print restart dialog
  • Convenient link to track your print on Dashboard
  • Improved print success and surface quality
Form 1/1+
PreForm 2.2.1 — March 17, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Supports Form 2 firmware 1.3.2-259
Form 1/1+
  • N/A
PreForm 2.2.0 — March 14, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Supports Form 2 firmware 1.3.2-256
  • Improved French translations
  • UI changes in data-collection opt-in and material select dialogs
Form 1/1+
PreForm 2.1.0 — February 3, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Updated French, German, Chinese, and Japanese translations
  • Added support touch point deletion by drag-selecting in support edit mode
  • Improved wiper routine for Form 2 prints
  • Print process changes to improve surface finish of Form 2 prints
Form 1/1+
PreForm 2.0.2 — January 13, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Add Flexible material settings for Form 2 printers (100 and 50 microns layer thicknesses)
  • Update EULA
Form 1/1+
  • Update EULA
2015 versions
PreForm 2.0.1 — December 18, 2015
PrinterWhat's New
Form 2
  • Printing to a Form 2 printer requires firmware 1.1 (update available via PreForm)
  • Updated material settings for:
    • Black (50, 25 microns)
    • Grey (50 microns)
    • Clear (100 microns)
  • Improved behavior of the wiper during prints
  • Better error messages when printers become disconnected
  • Allow decimal entry in rotation tool input
  • Assorted UI improvements and bug fixes
Form 1/1+
    • Grey (50 microns)
PreForm 2.0.0 — December 1, 2015
PrinterWhat's New
Form 2
  • Form 2 support
    • Connect via USB or the network
    • Automatically detect and download firmware updates
    • Register your printer with your Dashboard on formlabs.com
  • One Click Print
    • Prepare your print in one click! Orients your part, generates supports, and arranges your models on the build platform
  • Support for multiple USB printers and networked Form 2s
    • Pick your printer type and material settings
    • Select a target printer when you're ready to print
  • Printers menu allows you to manage all your printers
    • Update printer firmware
    • Connect to your Form 2 by entering its IP address (if automatic connection fails)
  • Optimized Form 2 material settings available for Formlabs resins
    • Castable (100, 50, 25 microns)
    • Black (100, 50, 25 microns)
    • Clear (100, 50, 25 microns)
    • Grey (100, 50, 25 microns)
    • White (100, 50 microns)
    • Tough (100, 50 microns)
  • Miscellaneous
    • Many bug fixes and user interface improvements
    • Bonjour (a utility to find Form 2 printers on your network) bundled with PreForm on Windows
Form 1/1+
  • Fine Tuning and Restart Last Print for Form 1/1+
  • One Click Print
  • Printers menu allows you to manage all your printers and update firmware
PreForm 1.9.2 — November 2, 2015
PrinterWhat's New
Form 2
  • N/A
Form 1/1+
  • Improved performance with Tough resin on Form 1+
PreForm 1.9.1 — September 8, 2015
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Last version to support Windows XP
  • Fix some reported crashes on Windows
  • Bug fixes for UI elements including scale tool and material select dialog
  • Updated camera animations
  • Support raft trimming and build volume corrected
  • Added xy position offset to Fine Tuning dialog
  • Improved settings for most resins for increased print reliability and consistency
PreForm 1.9.0 — July 1, 2015
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Tough resin support
  • Streamlined User Interface
    • Multiple language support (English, French, German, Japanese, Chinese)
    • Improved keyboard shortcuts dialog
    • More support links
    • Updated orientation tool (incremental rather than absolute rotations)
  • Major internal architecture changes for improved stability and performance
  • Increased reliability of support generation: should now work even on unsupported GPUs
  • Supports now cleared when switching to functional resins
  • Smaller-volume support rafts
  • “How was your last print?” feedback feature
PreForm 1.8.2 — February 12, 2015
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Improvements to prints using the 50 micron layer thickness for Version 02 Clear resin
PreForm 1.8.1 — January 6, 2015
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Can now print at 200 micron layer thickness with Clear resin
  • Improved support and quick release tab placement
  • Trim support bases to fit within build volume
  • Can no longer update firmware while printing
2014 versions
Previous versions of PreForm are available for download, as well as a list of their associated change
PreForm 1.8 — December 17, 2014
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Support structure overhaul
    • Completely new tree-like structures
    • New manual support mode: optimized structures generated from contact points
    • Reduced need for internal supports
    • Slice-slider view available in manual support mode (and it's upside down!)
    • Improved quick release tabs
    • More efficient geometry storage resulting in smaller FORM files
  • Fast print time approximation
  • Support for Flexible resin
  • Updated firmware
    • Allows restarting your last print without re-uploading
  • Print feedback survey
  • Assorted bug fixes and performance improvements
PreForm 1.7.1 — October 23, 2014
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Improve print quality of fine details with Castable resin
PreForm 1.7 — October 23, 2014
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Material files for Castable, updated Grey, and updated Clear
  • Material selection updated to account for multiple versions of Grey and Clear
  • New PreForm icon and Form file icon
  • Improved reliability of support platform
  • Fine Tuning settings are now stored per printer rather than per computer
PreForm 1.6.1 — September 30, 2014
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Page Up and Page Down work correctly to move the slice slider on Windows
  • Rotation and Scale faster on large models
  • Bounding Box behaves correctly when a model uses inches
PreForm 1.6 — August 25, 2014
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Move pre-print workflow to status area and add links to print preparation support articles
  • Arrow keys rotate camera, and move/scale/translate models when appropriate tool is active
  • Faster print times for delicate models
  • Speed improvement opening files
  • Up to 50% faster auto orientation
  • In Support Edit Mode models are now colored blue
  • Show option to merge form files when dropped on icon in OS X
  • Default to the Form 1+ time estimate if no printer has been plugged in
  • Properly render quick release tabs after support edits
  • Fix issue where PreForm would crash on some Windows computers
  • Fix issue where model could disappear after editing supports
PreForm 1.5.2 — June 25, 2014
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Camera no longer moves when entering support edit mode
  • Updated Form 1+ material settings
  • Warn and don't generate supports if model extends outside build platform
  • Several UI tweaks and visual improvements
  • Faster calculation times for slice generation
  • Improve support base stability
  • Increase time estimate accuracy on some models
  • Fix assorted crashes when editing supports
  • Fix for occasional incorrect layers in refill pause calculation
  • Fix for PreForm crashing on launch on certain Windows configurations
PreForm 1.5.1 — June 17, 2014
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Present option to merge newly opened Form file into existing scene
  • Links to release notes from about PreForm and update dialogs
  • Add numeric readout to sliders in support tool
  • Wording changes to various dialogs and UI elements
  • Improvements to Form 1+ material settings
  • Re-enable ctrl-left-click to drag view in all modes
  • Re-enable showing window-resize cursors on all platforms
  • Fix issue where print could be started from support edit mode under certain conditions
PreForm 1.5 — June 9, 2014
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Form 1+ support (as well as backward compatibility!)
  • Updated EULA reflecting our new warranty information
  • Manual support editing capabilities
  • Black resin material settings
  • Improved print time estimation
  • Improved resin volume estimation
  • FORM files now preserve viewing angle
  • handfuls of improvements to make PreForm faster, smarter, and more agile
