技術白書
パウダーが溶けてしまう(SLS)
パウダーが溶けてしまう(SLS)
通常の動作では、プリンターはパウダーの融点よりも少し下の温度で加熱して焼結し、固形のパーツとして造形します。プリンターがパウダーをその温度以上に加熱すると、パウダーは溶けてしまいます。
症状
原因
- IRセンサの汚れ
- IRセンサのOリングの欠落(Fuse 1+ 30Wのみ)
- ビルドチャンバーのプラグの損傷
- ヒーターの故障
トラブルシューティング手順
溶けている部分を特定する
造形エリアでパウダーが溶ける箇所は、主に3つあります。パウダーが溶ける箇所によりそれぞれ異なる根本原因で発生するため、トラブルシューティング手順を実施する前にカテゴリーを特定することが重要です。
全体溶融:プリントエリア全体が溶けている状態です。これは、造形前に突然発生することもあれば、長時間の造形中に徐々に発生することもあります。
グローバルメルティングの結果
全体が溶けている状態の動画フィード
局所的な溶融: 造形エリアの大部分が溶けてしまう現象で、一般的にはビルドの片側で発生します。
局所的に溶けている状態の動画フィード
周囲の溶融: 造形エリアの外縁が溶け、造形エリアの中心は溶けません。
外縁が溶けている状態の動画フィード
外周溶融の結果
溶けたパウダーを除去する
- ビルドチャンバーから失敗した造形品を取り除きます。溶けたパウダーがビルドチャンバーの壁にこびりついている場合は、ヒートガンで柔らかくしてください。
- 溶けたパウダーが取り除ける場合は、関連する指示に従ってビルドチャンバーを修理してください。交換部品は、FormlabsのWebストアでご購入いただけます。
- ビルドシートとプリンターのトラフを隅々まで掃除機で吸い取り、すべてのゴミを取り除きます。
全体が溶ける
次のステップを決めるために、どのような全体溶融の問題が発生したかを特定します。
造形前の溶融:光沢があり、プリントベッドに付着していない
プリント前の溶融:マットな質感でプリントベッドに付着している
造形後期の溶解
- 造形前に全体溶融が発生し、生成された材料の上部が光沢を帯びてプリントベッドに付着していない場合、IRセンサーが汚れているか、正しく取り付けられていない可能性があります。
- IRセンサのレンズとIRセンサのハウジングを清掃します。IRセンサのレンズを白い残留物が覆っていないことを確認します。
- Fuse 1+ 30Wのみ:IRセンサープローブのベース周辺にあるゴム製のOリングが正しく取り付けられ、損傷していないことを確認してください。
- IRセンサーを再装着し、IRセンサーがハウジングにしっかりと収まっていることを確認します。
- もう一度プリントを実行します。再度溶解が発生した場合は、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
- 造形前に材料が溶けてプリントベッドに固着し、表面がマットな仕上がりになっている場合は、ビルドチャンバーの電気的接続に問題があることを示しています。
ビルドチャンバーのプラグピンが汚れている
ビルドチャンバーのプラグピンのクリーニング
ビルドチャンバーのプラグが正しく取り付けられていない
ビルドチャンバーのプラグが完全に挿入されている
- 長時間のプリントの終盤で全体溶融が発生した場合、プリント中にIRセンサーが曇っている可能性があります。
- Fuse 1+ 30Wのみ: IRセンサープローブのベース周辺にあるゴム製のOリングが正しく取り付けられ、損傷していないことを確認してください。
- 排気フィルタ、排気ファン、排気ラインを徹底的に清掃します。
- Fuse 1+ 30Wのみ: 排気ファン下のファンプレナムにある圧力タップの穴をパイプクリーナーで掃除します。必要に応じて圧縮空気を使用しますが、粉末が大量に飛散しないように注意してください。
- もう一度プリントを実行します。再度溶融が発生した場合は、プリントを中止し、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
局所的に溶ける
次のステップを決めるために、どのような局所的な溶融の問題が発生したかを特定します。
バッファ側の溶融
ホッパー側での溶融
- バッファ側で局所的な溶融が発生している場合は、ホッパー側の石英管ヒーターに問題があることを示しています。
- ホッパー側で局所的な溶融が発生している場合は、バッファ側の石英管ヒーターに問題があることを示しています。
- バッファまたはホッパー側以外のエリアで局所的な溶融が発生した場合は、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダに連絡して根本原因を確認してください。問題解決を迅速に進めるため、サポートケースを開く際はベストプラクティスに従ってください。
外縁が溶ける
- プリンターのビルドチャンバーソケットのピンを点検します。損傷がある場合は、Formlabs Supportまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
- ピンに損傷がない場合は、ビルドチャンバーとプリンターの両方のピンを圧縮空気で清掃し、プラグが完全に挿入され、プリンター筐体と面一になっていることを確認します。
- もう一度プリントを実行します。
- 再度溶融が発生した場合は、プリントを中止し、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
