技術白書
Fuse 1 世代のシステム電源要件
Fuse 1 世代のシステム電源要件
Fuse 1世代プリンタ、Fuse Sift、Fuse Blastには、それぞれ専用のAC電源回路と確実な接地が必要です。この回路は、ファン、真空装置、電動工具、スペースヒーター、またはその他の大型電化製品や電動工具等、あらゆるデバイスから分離させる必要があります。サージが生じると、プリントの中断や精密部品の回復不能な損傷につながる場合があり、製品の信頼性を損なうおそれがあります。Formlabsでは、電圧変動のある地域ではラインコンディショナ(安定化電源)やUPSを使用することを推奨しています。
専用回路とは
専用回路とは、単独の機器や装置に、それ専用で電源を供給する電力線です。過電流、短絡、その他の電気障害に対する保護装置として機能する専用のブレーカーを備えているのが特徴です。専用回路を使用することで、対象の機器が他の機器と電源回路を共有することによるなんらかの干渉を受けることなく、電気を安定的に中断なく受け取ることが可能になります。
同一回路に複数の差込口が取り付けられている場合は、そのうちの1つのみを使用し、対象の機器の使用中は確実に専用回路として電源を供給している状態にしてください。
ほかの電化製品が同じ回路に接続されているかどうかを知るには
複数機器が同一電源回路に接続されているかどうかを判断する方法はいくつかありますが、まず、専用としている用途先に電源を供給しているブレーカーをOFFにし、他の機器への電源供給も同時に遮断されれば、同じ回路上にほかの電化製品も接続されていると判断できます。もう一つの方法は、ブレーカーを切り替えながらコンセントを系統的にテストする方法です。複数のコンセントが同時に停電した場合、それらは同じ回路上にある可能性が高いです。
