技術白書
Form 3Lのカバーとガススプリングを交換する
Form 3Lのカバーは、急に閉じることがないようにガススプリングで直立状態で固定されています。ガススプリングが破損していると、カバーが正しく開閉できない場合があります。
このガイドを参照しながら、Form 3Lのカバー、ガススプリング、またはその両方を交換してください。
必要な備品:
  • 交換用カバー
  • 交換用ガススプリング
他社製:
  • 2.5 mm 六角ドライバー
  • T8トルクスドライバー
  • T10トルクスドライバー
  • ニトリル手袋
  • 懐中電灯
所要時間(目安): 20~30分
危険:
この操作マニュアルに記載されている安全に関する指示内容や注意事項をすべて熟読し、順守してください。 間違った部品と交換すると、火傷、電気ショック、火災または爆発につながる恐れがあります。すべての部品は、地域の規則に従って廃棄してください。
注:
Form 3Lは重量物です。この作業は、怪我や機械の破損を防ぐために、必ず2人掛かりで行ってください。
作業スペースを用意する
概要: Form 3Lと、カバーとガススプリングを交換するための埃のない作業スペースを用意します。 スプリング。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
ビルドプラットフォームを取り外す際は、レジンがプリンターのキャビティに垂れないようにご注意ください。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
レジンカートリッジを取り外し、ベントキャップを閉じて、バイトバルブからレジンが滴下してプリンター内に入り込むのを防ぎます。
ステップ3:レジンタンクを取り外して保管する
レジンタンクを取り外し、レジンタンクケースに入れて蓋をします。ケースとタンクを清潔で平坦な台に置きます。
備考:
レジンタンクを取り扱う際は、手袋を着用し、 タンクの底面の汚れや損傷を確認します。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを確保します。作業スペースが換気の良い場所で、 を取り除きます。メンテナンス中にプリンターの背面パネルを保管するためのスペースを確保します。
ステップ5:プリンターの電源を切る
メンテナンスを続ける前に、電源ケーブルを抜いてください。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンタから電源ケーブルを抜き、5分ほど経過してから作業を始めてください。
危険:
プリンタのメンテナンス作業を実施する時、電源コードをコンセントに差し込んだままにしていると、電気ショックを受けるリスクが高まります。プリンターの背面パネルを取り外す時は、必ず電源ケーブルをコンセントから抜いてから作業してください。背面パネルを取り外したまま、プリンターの電源を入れないでください。
ステップ6:プリンターのキャビティを清掃する
警告:
プリンターのカバーを開きます。プリンタの床面にレジンが溜まっていないことを確認するために、プリンタ内の窪み部分を確認します。プリンタ内の窪み部分にレジンが溜まっている場合は、ペーパータオルですべて拭き取ってください。必要に応じてペーパータオルにイソプロピルアルコールを湿らせ、レジンを完全に除去します。
危険:
IPAは可燃性であり、火災の危険性があります。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
背面パネルを取り外す
概要: プリンタの背面パネルのネジを外して取り外します。
備考:
Form 3Lには、高感度電子部品が含まれています。プリンター内の電子部品に触れる際には、静電気防止用ストラップで静電気を散逸させるか、接地用金属に触れて身体を接地させてから作業を行ってください。
ステップ1:Wi-Fiアンテナのナットを取り外す
Wi-Fiコネクタのベースからナットを取り外します。後方シェルを取り外しても、プリンタのマザーボードに接続されているWi-Fiコネクタは接続したままの状態になります。
ステップ2:背面パネルのネジを外す
T10またはT8トルクスドライバーを使用して、背面パネルの21本のネジを緩めて取り外します。初期モデルはすべてT8ネジを使用し、後期モデルはすべてT10ネジを使用しています。取り外し作業は、パネルの下の方から始め、上の方に向かって進めるようにしてください。
ステップ3:背面パネルを取り外す
後方シェルをプリンタから引き離すようにして取り外します。パネルを固定するピンが5本あるので、プリンタから切り離すには適度な力を入れる必要があるかもしれません。後方シェルに取り付けたままになっている後方ファンのケーブルを傷つけないようにご注意ください。プリンタの横に後方シェルを寝かせます。
ステップ4:後方ファンのケーブルを外す
プラグをつかんで軽く引っ張り、後方ファンのケーブルハーネスを取り外します。ワイヤー自体を引っ張らないでください。
ガススプリングを取り外す
概要: ガススプリングの固定リングを取り外し、ガススプリングをプリンターから切り離します。
ステップ1:カバーを開ける
プリンターのカバーを開けます。
注:
カバーを閉じたままガススプリングを取り外そうとしないでください。
ステップ2:固定リングの位置を確認する
ガススプリングの両端には、止め輪が配置されています。再度取り付ける際には、止め輪の向きにご注意ください。止め輪のロックを解除するには、止め輪の湾曲部がガススプリングのシャフトから外れるまで回転させます。
ステップ 3:リテイニングリングを取り外す
止め輪をガススプリングの中心に向かってスライドさせると、ガススプリングが外れます。2つ目の止め輪も同様に行います。
ステップ4:ガススプリングを取り外す
このステップには作業員が2名必要です。カバーが開いている状態から、1人でカバーを少し持ち上げてください。もう1人がガススプリングの後端を持ち、ガススプリングが取り付けられている壁から引き離します。ガススプリングの片方の端が外れると、カバーを持っている人がカバーの全重量を支えなければなりません。
備考:
ガススプリングの中央を引っ張らないでください。カバーを落とさないでください。ガススプリングの中央を引っ張ったり、カバーを落としたりすると、プリンターが損傷し、さらに交換が必要になる場合があります。
カバーをゆっくり閉めます。ガススプリングのもう一方の端を取り外します。カバーのみ交換する場合は、後で再装着するためにガススプリングを脇に置いておきます。ガススプリングのみを交換する場合は、ガススプリングの再取り付けに進んでください。それ以外の場合は、そのまま継続してください。
カバーを取り外す
概要: プリンタカバーを取り外します。
ステップ1:ヒンジのネジを外す
2.5mmの六角ドライバーを使って、カバーヒンジ付近の上部パネルにある六角ネジ4本を取り外します。
ステップ2:カバーを取り外す
このステップには作業員が2名必要です。2人でカバーを斜めに持ち上げ、カバーの右側にあるガススプリングアームを意識しながら外側に引っ張ります。カバーを交換する場合は、カバーを脇に置いて廃棄してください。
交換用フロントカバーの取り付け
概要: ガススプリングアームを手動で所定の位置に動かし、ヒンジを上部パネルの下にスライドさせて新しいカバーを取り付けます。
ステップ1:ガススプリングアームを調整する
このステップには作業員が2名必要です。1人がカバーを持ち上げてキャビティの上の所定の場所に置き、もう1人が手動でガススプリングアームをプリンター筐体の穴に入れます。
ステップ2:カバーヒンジを上部パネルの下にスライドさせる
カバーを下げる。プリンターの上部パネルをゆっくりと持ち上げ、カバーヒンジを下にスライドさせます。カバーヒンジと上部パネルの4つのネジ穴を合わせます。
ステップ3:ヒンジのネジを再度取り付ける
2.5mmの六角ドライバーを使って、上部パネルにある4つの六角ネジを取り付け、カバーを固定します。カバーが開閉の邪魔にならないことを確認します。必要に応じてネジを緩め、前方パネルを調整します。
ガススプリングの再装着
概要: カバーを所定の位置に取り付けた後、ガススプリングを取り付けます。
ステップ1:リテイニングリングをガススプリングの伸長端に挿入する
ガススプリングを取り付けた後では、止め輪の穴の位置がわかりにくく、アクセスしにくい場合があります。取り付けを容易にするため、ガススプリングの延長端のソケットの穴から1つの止め輪を部分的に挿入します。ガススプリングソケットの内側で輪が見えないように、1つの穴から挿入するのみにします。親指と人差し指で、ガススプリングの内側にある止め輪を固定します。ガススプリングの延長端をプリンターに挿入するときは、止め輪をこの位置に保ってください。
ステップ2:ガススプリングの延長端を取り付けて固定する
カバーは下向きにしておいてください。親指と人差し指で止め輪を固定したまま、ガススプリングの延長端をカバーのボールに取り付けます。ガススプリングソケットをボールに、カチッと音がするまで押し付けます。なお、ソケットがボールに正しく装着されていない場合は、止め輪を取り付けることができませんのでご注意ください。
親指と人差し指を使って止め輪をソケットに完全に挿入し、止め輪をシャフトを軸に回転させ、しっかりと押し込んでガススプリングを固定します。リテイニングリングは、ガススプリングとシャフトの間の溝に収まるようにします。
ステップ3:ガススプリングの後端を取り付ける
カバーを持ち上げ、過剰に伸ばします。一人がカバーを押さえ、もう一人がガススプリングの後端を取り付けます。
ガススプリングソケットをプリンター後部のボールに、カチッと音がするまで押し付けます。ソケットがボールに正しく取り付けられていないと、リテイニングリングを取り付けることができません。
ステップ4:リテイニングリングを取り付ける
止め輪をガススプリングの後端に取り付けます。リテイニングリングの長い方の端を、ガススプリングソケットの小さな穴に通します。
リテーナリングをシャフトの周りに回転させ、所定の位置にしっかりと押し込んでガススプリングを固定します。
後方シェルを再度取り付ける
概要: 他のメンテナンス手順を実施した後、背面パネルを再装着して固定します。
ステップ1:背面ファンを接続する
プリンタの後ろに後方シェルを寝かせます。後方ファンのケーブルの両端を繋ぎ直します。ファンケーブルをポリイミドテープで背面パネルに固定します。
ステップ2:背面パネルを交換する
後方シェルの5本のピンがそれぞれに対応する穴の位置に合わせるように注意しながら、後方シェルをプリンタの元の位置に戻します。背面パネルをプリンター前方方向に押し込み、定位置にしっかり戻っていることを確認します。後方シェルと側面または下部シェルの間に隙間ができていないことを確認します。
ステップ3:背面パネルを固定する
T8またはT10トルクスドライバーを使用して、21本のネジをプリンター背面に取り付けます。
修理を完了する
概要: 新しいカバーとガススプリングを取り付けた後、カバーが自力で開いたままになるかどうかを確認し、プリンターの電源を入れます。
ステップ1:カバーをテストする
カバーがスムーズに開閉し、ガススプリングが意図したとおりに機能することを確認します。カバーは支えがなくても開いた状態を維持できるはずです。
ステップ2:プリンターの電源を入れる
プリンターの電源を入れ、カバーが閉じていることを検出できることを確認します。カバーが開いている時のみ、プリンターにOpen Cover(カバーが開いています)というメッセージが表示されます。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
