技術白書
Form 3Lの後方ヒーターアセンブリを交換する
後方ヒーターアセンブリは、プリント前にレジンタンク内のレジンを最適な温度まで加熱させるForm 3Lの2つのヒーターのうちの1つです。後方ヒーターが故障していたり、壊れていたりすると、プリント前の準備が完了するの時間が通常よりも長くなることがあります。プリントをレジンが最適な温度まで加熱される前に開始すると失敗する可能性があります。
Form 3Lの後方ヒーターアセンブリを取り外して交換する正しい方法について確認したい時は、このガイドをご参照ください。
必要な備品:
  • 交換用リアヒーターアセンブリ
他社製:
  • T8またはT10トルクスドライバー
  • 2mm六角ドライバー
  • ポリイミドテープ
  • ニードルノーズプライヤー(オプション)
  • ニトリル手袋
所要時間(目安): 30分(プリンターを最近使用した場合は、ヒーターを冷却するために追加の時間が必要になる場合があります)
危険:
この操作マニュアルに記載されている安全に関する指示内容や注意事項をすべて熟読し、順守してください。間違った部品と交換すると、火傷、電気ショック、火災または爆発につながる恐れがあります。廃棄する部品はすべて、現地の法規制に従って処分してください。
作業スペースを用意する
概要: リアヒーターアセンブリを交換するために、Form 3Lと埃のない作業スペースを準備します。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
レジンがLPUやプリンターのキャビティに垂れるのを防ぐため、まずビルドプラットフォームを取り外します。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
レジンカートリッジを取り外し、ベントキャップを閉じて、バイトバルブからレジンが滴り落ちてプリンターに入り込むのを防ぎます。
ステップ3:レジンタンクを取り外して保管する
レジンタンクを取り外し、レジンタンクケースに入れて蓋をします。ケースとタンクを清潔で平坦な台に置きます。
注意:
手袋をはめ、レジンタンクの底に汚れまたは傷が付かないよう、タンクの側面にあるグリップを掴んで、タンクを持ち上げます。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。メンテナンス作業をしている間、プリンターの背面パネルを置いておくスペースを別に確保しておきます。
ステップ5:プリンターのキャビティをクリーニングする
警告:
プリンターのカバーを開きます。プリンター庫内の底面や壁面等にレジンが付着している場合、ペーパータオルですべて拭き取ってください。レジンがこびり付いている場合は、必要に応じてイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせたペーパータオルでこびり付いたレジンを溶かしながら拭き取ってください。
危険:
火災ハザード:IPAは可燃性の溶剤です。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
ステップ6:ネットワークケーブルとWi-Fiアンテナを取り外す
イーサネットケーブルとUSBケーブルがプリンターに接続されている場合は、取り外します。Wi-Fiアンテナのネジを外してアンテナを抜きます。
ステップ7:プリンターの電源を切る
メンテナンスを続行する前に、電源ケーブルを抜いてください。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。プリンターを最近使用した場合、リアヒーターアセンブリが温かくなっています。ヒーターが冷えるまで少なくとも2時間待ちます。
危険:
背面パネルを取り外す
概要: プリンタの背面パネルを取り外します。
注意:
Form 3Lには、高感度電子部品が含まれています。プリンター内の電子部品に触れる際には、静電気防止用ストラップで静電気を散逸させるか、接地用金属に触れて身体を接地させてから作業を行ってください。
ステップ1:Wi-Fiアンテナのナットを取り外す
Wi-Fiコネクタのベースからナットを取り外します。後方シェルを取り外しても、プリンタのマザーボードに接続されているWi-Fiコネクタは接続したままの状態になります。
ステップ2:背面パネルのネジを外す
T10またはT8トルクスドライバーを使用して、背面パネルの21本のネジを緩めて取り外します。初期モデルはすべてT8ネジを使用し、後期モデルはすべてT10ネジを使用しています。取り外し作業は、パネルの下の方から始め、上の方に向かって進めるようにしてください。
ステップ3:背面パネルを取り外す
後方シェルをプリンタから引き離すようにして取り外します。パネルを固定するピンが5本あるので、プリンタから切り離すには適度な力を入れる必要があるかもしれません。後方シェルに取り付けたままになっている後方ファンのケーブルを傷つけないようにご注意ください。プリンタの横に後方シェルを寝かせます。
ステップ4:後方ファンのケーブルを外す
プラグをつかんで軽く引っ張り、後方ファンのケーブルハーネスを取り外します。ワイヤー自体を引っ張らないでください。
後方ヒーターアセンブリを取り外す
概要: ネジを外し、プラグを抜いて、リアヒーターアセンブリを取り外します。
ステップ1:背面ヒーターアセンブリの位置を確認する
後方ヒーターアセンブリの位置は、プリンタを背面から見て、本体の左側にあります。ヒーターは、ファンとそれを覆うシュラウドで識別できます。
警告:
プリンターを最近使用した場合、リアヒーターアセンブリが熱くなっている可能性があり、火傷の危険性があります。その場合、ヒーターが冷えるまで少なくとも2時間お待ちください。
ステップ2:サーミスタとファンのケーブルを外す
リングを反対方向に引っ張りながらタブを押し、ヒーターアセンブリの左側にあるケーブル纏め用クリップのロックを解除します。クリップからワイヤーを外します。
サーミスタ用の2ピンケーブル (青) と後方ヒーターアセンブリのファン用の3ピンケーブル (赤、白、黒) を抜きます。ケーブルを抜く時は、コネクタを握り、各ワイヤーが絡まらないように分けておきます。ワイヤー自体を引っ張らないでください。
ステップ 3:リアヒーターアセンブリのネジを外す
備品として提供されている2mmの六角rr園地を使って、後方ヒーターアセンブリをプリンタのフレームに固定している4本のネジを緩めて取り外します。ネジを緩めている間、後方ヒーターアセンブリが倒れないように支えてください。プリンタのフレームに付いているガスケット材は、どれも取り外さないでください。
ステップ4:リアヒーターアセンブリの配線を外す
後方ヒーターアセンブリから3つの圧着コネクタを外します。ヒーターアセンブリからコネクタを外す時は、コネクタ自体を握りながら抜くようにしてください。必要に応じて、先の細いラジオペンチをお使いください。ワイヤー自体を引っ張らないでください。配線の順番にご注意ください。特に赤色のワイヤーが中央のポストに接続されるようにしてください。
ヒーターアセンブリを脇に置きます。
新しい後方ヒーターアセンブリを取り付ける
概要: 新しいリアヒーターアセンブリを取り付けて固定します。
ステップ1:リアヒーターアセンブリの配線を再接続する
圧着コネクタを交換用リアヒーターアセンブリのポストに取り付けます。赤色のワイヤが交換用後方ヒーターアセンブリの中央ポストに接続されていることを確認します。
ステップ2:交換用ヒーターアセンブリを取り付けて固定する
青色のサーミスタ用ワイヤを、プリンタのフレームに挟まれないように、後方ヒーターアセンブリのシュラウドの溝に挟み込みます。シュラウドの4つのネジ穴がプリンタのフレームに開いている4つのネジ穴に合わさるように、交換用後方ヒーターアセンブリを取り付け面に置きます。4本のネジをそれぞれネジ穴に通します。付属の2mm六角レンチを使って、指で回せなくなる程度までネジを締め付けます。正しく取り付けられた場合、後方ヒーターアセンブリのシュラウドは、プリンタのフレームにぴったりくっついた位置で、フレームから下に向かって傾斜するように配置されます。
ステップ3:サーミスタとファンのケーブルを再接続する
サーミスタとファンのケーブルをそれぞれ再接続します。コネクタは、正しい向きでなければ接続できません。コネクタのピンを曲げないようにご注意ください。ケーブルをケーブル纏め用クリップに戻し、ループを押し下げてラッチを固定します。
後方シェルを再度取り付ける
概要: 他のメンテナンス手順を実施した後、背面パネルを再装着して固定します。
ステップ1:背面ファンを接続する
プリンタの後ろに後方シェルを寝かせます。後方ファンのケーブルの両端を繋ぎ直します。ファンケーブルをポリイミドテープで背面パネルに固定します。
ステップ2:背面パネルを交換する
後方シェルの5本のピンがそれぞれに対応する穴の位置に合わせるように注意しながら、後方シェルをプリンタの元の位置に戻します。背面パネルをプリンター前方方向に押し込み、定位置にしっかり戻っていることを確認します。後方シェルと側面または下部シェルの間に隙間ができていないことを確認します。
ステップ3:背面パネルを固定する
T8またはT10トルクスドライバーを使用して、21本のネジをプリンター背面に取り付けます。
修理を完了する
概要: リアシェルを再装着した後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターカバーを閉じ、電源ケーブルをプリンターと電源に接続します。プリンタが初期化します。
ステップ2:修理をテストする
交換したリアヒーターアセンブリのテストを行うため、プリントを開始します。プリンタが適切にレジンを予熱していることを確認します。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
