技術白書
Form 3Lのローラーホルダー(オプティカルウィンドウアセンブリ)を交換する
ローラーホルダーは、Form 3L内のLight Processing Unit(LPU)の筐体の上にあります。ローラーホルダーの中には、レジンタンクの弾性フィルムを引っ張るピンが2組入っています。また、レーザーを照射して造形するパーツの各層を硬化させるための光学窓も設置されています。ローラーホルダーの汚れや破損は、造形品質への影響やLPU自体の破損につながります。
このガイドは、Form 3のローラーホルダーを交換する時にご使用ください。
必要な備品:
  • ローラーホルダー
  • T6トルクスドライバー、T8トルクスドライバー、または2mm六角ドライバー
他社製:
  • ニトリル手袋
  • ペーパータオル
  • 携帯電話(オプション)
  • PEC*PADs
  • 純度90%以上のイソプロピルアルコール(IPA) 高い)
所要時間(目安): 20~30分
作業スペースを用意する
概要: ローラーホルダーを交換するために、Form 3Lと埃のない作業スペースを準備します。
注意:
皮脂やレジンによる汚染を防ぐため、光学窓やローラーホルダーのローラーには触れないようにしてください。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
ビルドプラットフォームを取り外す際は、レジンがプリンターの空洞部に垂れないようにご注意ください。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
レジンカートリッジを取り外し、ベントキャップを閉じて、バイトバルブからレジンが滴下しないようにします。
ステップ3:レジンタンクを取り外して保管する
レジンタンクを取り外し、レジンタンクケースに入れて蓋をします。ケースとタンクを清潔で平坦な台に置きます。
注意:
手袋をはめ、レジンタンクの底に汚れまたは傷が付かないよう、タンクの側面にあるグリップを掴んで、タンクを持ち上げます。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。清潔なペーパータオルを数枚、作業スペースの脇に敷いて、その上に古いローラーホルダーを置きます。
ステップ5:LPUハウジングをメンテナンス位置に移動する
レンチのアイコンをタップしてMaintenance(メンテナンス)画面にアクセスし、Roller Holder Replacement(ローラーホルダーの交換)をタップします。スクリーン上に表示される指示に従います。LPUの筐体をプリンタのキャビティの中央まで移動させます。タッチスクリーンにメッセージが表示されたら、以下の手順に従ってローラーホルダーを交換します。
ローラーホルダーを取り外す
概要: LPUハウジングをメンテナンス位置に移動させた後、ローラーホルダーを取り外します。
備考:
ローラーホルダーの下にある長方形のレーザー開口部にレジンやその他のゴミが落ちないようにしてください。レーザ開口部内が汚れると、追加のクリーニングまたは修理が必要になる恐れがあります。
ステップ1:ローラーホルダーのネジを外す
ローラーホルダーは、16本のネジでLPUの筐体に固定されています。ネジの種類は、プリンタの年式によって変わります。2mmの六角ネジ、T6トルクスネジ、T8トルクスネジのいずれかになります。適切なドライバーを使用して、ローラーホルダー上部の16本のネジを慎重に緩め、ネジがプリンターの空洞部に落ちないようにします。外したネジは後で取り付け直すので、脇に置いておきます。
ステップ2:ローラーホルダーを持ち上げる
ローラーホルダーの両端を掴んで、慎重にLPU筐体から持ち上げます。
備考:
LPUからローラーホルダーをゆっくりと取り外します。ローラーホルダーの上や周囲に液体レジンがある場合、ローラーホルダーを素早く持ち上げると吸引効果が生じ、レジンがLPUに引き込まれる可能性があります。
ステップ 3:ローラーホルダーを取り外す
ローラーホルダーを取り出したら、すぐにペーパータオルを敷いた台の上に置き、ローラーホルダーに残っているレジンの滴がプリンタに落ちるのを防ぎます。
交換用のローラーホルダーを取り付ける
概要: LPUハウジングの上部を清掃し、新しいローラーホルダーを取り付けます。
ステップ1:LPUハウジングの準備
LPUハウジングの上面に残っているレジンを、IPAを湿らせたペーパータオルで拭き取ります。レーザーの開口部を囲むガスケットやプリント基板を傷つけないように注意してください。
ステップ2:新しいローラーホルダーを点検する
新しいローラーホルダーを梱包材から慎重に取り出します。光学窓から保護フィルムを剥がします。ローラーホルダーのガラス製光学窓を点検し、埃や汚れが付いてなく、きれいな状態であることを確認します。必要に応じて、PEC*PADとIPAで光学窓をクリーニングします。
ステップ3:新しいローラーホルダーを取り付ける
LPUの筐体の上までローラーホルダーを持ち上げます。ローラーホルダーの底にある突起を、取り付け面に空いている切り抜き部分の位置に合わせます。また、レーザー窓とローラーホルダーのネジ穴は、それぞれLPUの筐体のレーザー開口部とネジ穴に合わせる必要があります。
備考:
ローラーホルダーは、1つの方向にしか取り付けられません。
新しいローラーホルダーを取り付け面に置きます。
ステップ4:ローラーホルダーのネジを取り付ける
ローラーホルダーの16個の取付穴にネジを挿し込んでいきます。
ステップ5:ローラーホルダーのネジを通す
2mmの六角ドライバー、T6トルクスドライバー、またはT8トルクスドライバー(プリンターのネジの種類による)を使用して、次の作業に進む前に、番号が付けられた各領域のネジを締めます。ネジを最後まできつく締め付けないでください。
備考:
このステップでネジを締めすぎたり、順番を間違えて締めたりすると、ローラーホルダーがLPUハウジングに不均一に収まる可能性があります。これにより、プリントが失敗する可能性があります。
ステップ6:ローラーホルダーのネジを締める
同じ順序で、ネジを指で締め付けます。
修理を完了する
概要: 新しいローラーホルダーを取り付けた後、最終チェックを行います。
ステップ1:ローラーホルダーを点検する
ローラーホルダーの光学窓を点検し、埃や汚れがないことを確認します。必要に応じてPEC*PADとIPAで光学窓を拭いてください。
ステップ2:タッチスクリーンでメンテナンスプロセスを完了する
プリンターカバーを閉じ、Next(次へ)をタップします。メンテナンスプロセスが完了してLPU筐体が元の位置に戻るまで、タッチスクリーン上の残りのステップに従ってください。
ステップ3:古いローラーホルダーを廃棄する
古いローラーホルダーが清潔で乾燥している場合は、家庭ごみと一緒に廃棄してください。液体レジンが古いローラーホルダーに付着した状態であれば、レジンを硬化させてから、ローラーホルダーを廃棄処分します。レジンは日光(1~10日間)またはUVランプの下で硬化させます。Formlabsのレジンは、波長405nmの光と熱にさらされると最も効果的に硬化します。
ステップ4:テストプリントを実行する
レジンタンク、レジンカートリッジ、ビルドプラットフォームを装着します。造形を開始して、ローラーホルダーが正しく交換されていることを確認します。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
