技術白書
Form 4 Light Processing Unitのファンフィルタの交換
レーザーユニット(LPU)ファンフィルターは、Form 4の光学系に埃やゴミが付着するのを防ぎます。フィルターが汚染しているとプリント品質に問題が生じることがあります。良好なプリントを継続しプリンターの損傷を防止するために、汚染したフィルターを交換してください。
このガイドを参照し、Form 4 LPUファンフィルターを交換してください。
推定所要時間:15分
Form 4 LPUファンフィルター
必要な消耗品:
  • LPUファンフィルタ
  • 2.5mm六角ドライバー(Form 4ツールキャディに付属)
サードパーティ:
  • ニトリル手袋
作業スペースを用意する
概要: LPUファンフィルターを交換するために、Form 4と作業スペースを準備します。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
レジンがLight Processing Unit(LPU)に垂れるのを防ぐため、最初にビルドプラットフォームを取り外します。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
レジンカートリッジを取り外し、ベントキャップを閉じて、バイトバルブからレジンが滴下してプリンター内に入り込むのを防ぎます。
ステップ3:レジンタンクとミキサーを取り外して保管する
ミキサーとレジンタンクのラッチを外します。レジンタンクを取り外し、フタをします。タンクは清潔で平らな場所に置いておきます。
注意:
手袋を着用し、レジンタンクの両側にあるタンクグリップを持って、タンクの下側が汚れたり損傷したりしないようにしてください。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ5:プリンターをクリーニングする
警告:
レジンは皮膚刺激やアレルギー性皮膚反応を引き起こす可能性があります。液体レジンまたはレジンが付着した表面に触れる際は、必ず手袋を着用してください。レジンが皮膚に付着したら、石鹸と水で念入りに洗い流してください。
プリンターのカバーを開け、レーザーユニット(LPU)とその周囲に残っているレジンを研磨剤不使用の布で拭き取ります。必要に応じて布をイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせ、レジンを完全に拭き取ります。
危険:
火災の危険性があります。IPAは可燃性の溶剤です。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
ステップ6:プリンターの電源を切る
メンテナンスを続ける前に、電源ケーブルを抜いてください。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
プリンターの電源が入っている状態でメンテナンスを行うと、感電の危険性が高まります。プリンターに電源を接続した状態で、プリンターのパネルを絶対に取り外さないでください。パネルを取り外した状態では、電源ケーブルの接続および電源投入は絶対に行わないでください。
LPUファンフィルターの取り外し
概要: プリンタからLPUファンフィルタを取り外します。
ステップ1:左パネルの固定ネジを外す
Form 4の左パネル固定ネジを取り外す
2.5 mmの六角レンチを使用して、左パネルをプリンターに固定しているネジ4本を取り外します。左パネルとネジは脇に置いておきます。
ステップ2:LPUファンフィルタの位置を確認する
Form 4 LPUファンフィルタの位置(プリンターに記載)
LPUファンフィルターはファンの横のハウジング内にあり、取り外しやすいように横に白色のプルタブが付いています。
ステップ3:フィルターを取り外す
白いプルタブを使ってForm 4 LPUファンフィルタを取り外す
白色プルタブを持ち、LPUファンフィルターをハウジングから慎重に引き出します。LPUファンフィルターは簡単に外れるはずです。LPUファンフィルターは脇に置いておき、廃棄してください。
交換用LPUファンフィルターの取り付け
概要:交換用LPUファンフィルタを取り付けます。
ステップ1:交換用LPUファンフィルタを取り付ける
交換用Form 4 LPUファンフィルターをハウジングに挿入する
LPUファンフィルタの金属フレームを持ち、ハウジングに完全に収まるまで挿入します。フィルターに直接触れないように注意してください。LPUファンフィルターは、抵抗なく容易にハウジングに滑り込ませることができます。
ステップ2:左パネルを取り付ける
左パネルをプリンターに取り付けます。パネルのネジ穴とプリンタフレームのネジ穴が合っていること、そしてパネル本体がタッチスクリーンアセンブリとマシン背面と同じ高さに収まっていることを確認してください。
ステップ3:左パネルのネジを取り付ける
Form 4の左パネルのネジを取り付ける
2.5 mmの六角レンチを使用して、左パネルをプリンターに固定するネジ4本を取り付けます。ネジはしっかりと締め付けてください。
修理を完了する
概要: 新しいLPUファンフィルターを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
電源ケーブルをプリンターと電源に接続します。プリンターが初期化されます。
ステップ2:テストプリントを実行する
消耗品が不足している場合は挿入し、プリントジョブをアップロードしてプリントを開始します。小型パーツでテストプリントを実行し、プリンターが正常に動作することを確認してください。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
