技術白書
Form 4 Z軸リミットスイッチの交換
Z軸リミットスイッチは、Form 4世代プリンターのZ軸とビルドプラットフォームマウントの位置検知を助けます。リミットスイッチはプリンターのZ軸タワー上部にあります。Z軸リミットスイッチに不具合があると、プリンターが正常に動作しなくなることがあります。
このガイドを参照し、Form 4のZ軸リミットスイッチを交換してください。
Form 4 Z軸リミットスイッチ
必要な備品:
  • Z軸リミットスイッチ
  • 2.5mm六角ドライバー(Form 4ツールキャップアセンブリに付属)
他社製:
  • マイナスドライバー
  • ピンセット(オプション)
  • ニトリル手袋
推定所要時間: 30分
作業スペースを用意する
概要: Z軸リミットスイッチを交換するために、Form 4と作業スペースを準備します。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
レジンがLight Processing Unit(LPU)に垂れるのを防ぐため、最初にビルドプラットフォームを取り外します。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
レジンカートリッジを取り外し、ベントキャップを閉じて、バイトバルブからレジンが滴下してプリンター内に入り込むのを防ぎます。
ステップ3:レジンタンクとミキサーを取り外して保管する
ミキサーとレジンタンクのラッチを外します。レジンタンクを取り外し、フタをします。タンクは清潔で平らな場所に置いておきます。
備考:
手袋をはめ、レジンタンクの底に汚れまたは傷が付かないよう、タンクの側面にあるグリップを掴んで、タンクを持ち上げます。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ5:プリンターをクリーニングする
警告:
プリンターのカバーを開け、レーザーユニット(LPU)とその周囲に残っているレジンを研磨剤不使用の布で拭き取ります。必要に応じて布をイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせ、レジンを完全に拭き取ります。
危険:
火災ハザード:IPAは可燃性の溶剤です。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
ステップ6:プリンターの電源を切る
メンテナンスを続ける前に、電源ケーブルを抜いてください。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
背面パネルの取り外し
概要:背面パネルを取り外し、タワーキャップの固定タブにアクセスします。
備考:
Formlabsプリンターには、繊細な電子部品が含まれています。プリンター内の電子部品に触れる際には、静電気防止用ストラップで静電気を散逸させるか、接地用金属に触れて身体を接地させてから作業を行ってください。
ステップ1:背面パネルのネジを外す
背面パネルのネジを外す
2.5 mmの六角ドライバーを使用して、バックパネルをプリンターに固定している8本のネジを取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ2:背面パネルを取り外す
背面パネルを取り外す
背面パネルを下にスライドさせ、プリンター後部から取り外します。背面パネルを脇に置きます。
タワーキャップの取り外し
概要:背面パネルを取り外した後、タワーキャップを取り外します。
ステップ1:ツールカードを取り外す
ツールカードを取り外す
まだの場合は、タワーキャップからツールキャディを取り外し、プリンターに付属している2.5mm六角ドライバーを取り出します。ツールキャディは脇に置いておきます。
ステップ2:プリンターカバーを開ける
プリンターカバーを開け、タワーキャップの下側に簡単にアクセスできるようにします。
ステップ 3:タワーキャップのクリップを外す
タワーキャップクリップ x 1
タワーキャップクリップ x 2
タワーキャップのクリップを外す
タワーキャップのクリップを外す
タワーキャップは、Z軸タワー両側の2つのクリップでZ軸タワーに固定されています。タワーキャップの下から、マイナスドライバーなどの工具を使って、クリップをZ軸タワーからそっとこじ開けます。
ステップ4:タワーキャップを取り外す
タワーキャップを取り外す
タワーキャップをまっすぐ上に持ち上げ、プリンターから外します。タワーキャップは脇に置いておきます。
Z軸リミットスイッチを取り外す
概要: リミットスイッチのネジを外し、リミットスイッチのケーブルを外し、Z軸リミットスイッチを取り付けます。
ステップ1:リミットスイッチの固定ネジを外す
リミットスイッチの固定ネジを外す
2.5mm六角ドライバーを使用して、リミットスイッチをタワーに固定しているネジを外します。リミットスイッチを固定しているネジは、Z軸の送りネジの真後ろにあります。取り外したネジは脇に置いておきます。
ステップ2:Z軸リミットスイッチのケーブルを外す
Z軸リミットスイッチのケーブルを外す
Z軸リミットスイッチを上に持ち上げ、Z軸の送りネジの後ろから取り出します。プラスチックの固定用クリップをつまみ、Z軸リミットスイッチのケーブルをボードから抜きます。ケーブル抜去時、ケーブル本体を引っ張らないでください。Z軸リミットスイッチは他の電子廃棄物と一緒に処分するために脇に置いておきます。
交換用Z軸リミットスイッチを取り付ける
概要: 交換用のZ軸リミットスイッチを取り付けて固定します。
ステップ1:Z軸リミットスイッチのケーブルを接続する
Z軸リミットスイッチのケーブルを回路基板に接続します。嵌合のクリック音と指先の感覚で正しく接続されていることを確認します。
ステップ2:交換用Z軸リミットスイッチを取り付ける
交換用Z軸リミットスイッチを取り付ける
リミットスイッチボードのネジ穴を、Z軸の送りネジ背面の対応するネジ穴に合わせます。
ステップ 3:交換用Z軸リミットスイッチを固定する
交換用Z軸リミットスイッチを固定する
Z軸リミットスイッチの固定ネジをネジ穴にねじ込みます。ネジをZ軸の送りネジ背面に固定する際はピンセットなどの使用をご検討ください。2.5mm六角ドライバーを使用し、しっかりと締め付けます。
タワーキャップの再装着
概要: 交換用のZ軸リミットスイッチを取り付けた後、タワーキャップを再度取り付けます。
ステップ 1:タワーキャップの位置を合わせる
タワーキャップの位置合わせ
タワーキャップの位置合わせ
タワーキャップをZ軸タワーの上に配置します。下から、クリップがZ軸タワーの外側に合っていること、タワーキャップの固定箇所がプリンターのピンと合っていることを確認します。
ステップ2:タワーキャップを固定する
タワーキャップを固定する
タワーキャップを固定する
タワーキャップを押し下げ、クリップを固定します。タワーキャップがZ軸タワーと同じ高さであれば、正しい位置で取り付けられています。
ステップ3:ツールキャディを交換する
ツールキャディを元に戻す
ツールキャディをタワーキャップのスロットに戻します。
背面パネルの再装着
概要: タワーキャップを再装着した後、背面パネルを再装着して固定します。
ステップ1:プリンターカバーを閉じる
背面パネルを再装着する前に、プリンターカバーを閉じます。
ステップ2:背面パネルを取り付ける
背面パネルを取り付ける
背面パネルの上端をカバーブラケットの下に差し込みます。背面パネルのネジ穴8か所が対応するプリンターの穴位置と合い、背面パネルの面とカバー面の高さが合っていることを確認します。
ステップ3:背面パネルを固定する
背面パネルを固定する
背面パネルのネジ穴8か所に、ネジを1本ずつ通します。2.5mm六角ドライバーを使用し、しっかりと締め付けます。
修理を完了する
概要: 新しいZ軸リミットスイッチを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
電源ケーブルをプリンターと電源に接続します。プリンター背面のスイッチをオンにします。プリンターが初期化されます。
ステップ2:テストプリントを実行する
不足している消耗品を挿入し、テストプリントを実行します。プリントが正常に開始し、問題なく造形できることを確認します。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
