技術白書
Form 4のディフューザーパネルの交換
Form 4世代のプリンターのディフューザーパネルは、バックライトユニットとライトプロセッシングユニット(LPU)の間に挟まれた状態で搭載されています。このパネルは、バックライトユニットからの光を均等に分散させるもので、光学系を機能させるために必要です。ディフューザーパネルが損傷していると、プリンターが正しくプリント動作しない場合があります。
このガイドを参照し、Form 4世代プリンターのディフューザーパネルを交換してください。
Form 4のディフューザーパネル
必要な備品:
  • ディフューザーパネル
  • 2.5mm六角ドライバー(Form 4のツールキャディに付属)
他社製:
  • プラスドライバー
  • ニトリル手袋
推定所要時間: 30分
作業スペースを用意する
概要: ディフューザーパネルを交換するために、プリンターと埃のない作業スペースを準備します。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
レジンがLight Processing Unit(LPU)に垂れるのを防ぐため、最初にビルドプラットフォームを取り外します。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
レジンカートリッジを取り外し、ベントキャップを閉じて、バイトバルブからレジンが滴り落ちてプリンターに入り込まないようにします。
ステップ3:レジンタンクとミキサーを取り外して保管する
ミキサーとレジンタンクのラッチを外します。レジンタンクを取り外し、フタをします。タンクは清潔で平らな場所に置いておきます。
注意:
手袋をはめ、レジンタンクの底に汚れまたは傷が付かないよう、タンクの側面にあるグリップを掴んで、タンクを持ち上げます。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを確保します。作業スペースは十分に換気され、ほこりのない清潔な場所であることを確認してください
ステップ5:プリンターをクリーニングする
警告:
プリンターのカバーを開け、レーザーユニット(LPU)の上や周囲に溜まったレジンをペーパータオルで拭き取ります。レジンがこびり付いている場合は、必要に応じてイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせたペーパータオルでこびり付いたレジンを溶かしながら拭き取ってください。
危険:
火災ハザード:IPAは可燃性の溶剤です。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
ステップ6:プリンターの電源を切る
メンテナンスを続ける前に、電源ケーブルを抜いてください。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
バックライトユニットの取り外し
概要: バックライトユニットを取り外し、ディフューザーパネルにアクセスします。
注意:
バックライトユニットを取り外した状態でメンテナンスを行うと、光学キャビティ内が汚染されるリスクが高まります。プリンター内部にゴミやホコリが落ちないように注意してください。
ステップ 1:プリンターの位置を決める
損傷を防ぐため、ビルドプラットフォーム、レジンカートリッジ、レジンタンク、ミキサーをプリンターから取り外したことを確認してください。慎重にプリンターの向きを変え、背面を下、底面を手前にして寝かせた状態にします。このとき、手前側に15 cm以上のスペースを取って、台の上に寝かせた状態にしてください。
ステップ2:バックライトユニットのネジを外す
2.5 mmの六角レンチを使用して、バックライトユニットをプリンター底部に固定しているソケットキャップネジ4本を取り外します。丸頭のネジは外さないでください。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ3:バックライトユニットをプリンターから取り外す
バックライトユニットの両方のハンドルを握ります。バックライトユニットを慎重にプリンターから引き離し、作業面に置くまで回転させます。
注意:
露出した光学キャビティ内の部品には触れないようにご注意ください。
ステップ4:バックライトドライバのケーブルを抜く
コネクタのプラスチックのハウジングをつまみ、プラスチックのタブを軽く押して、バックライトユニットからバックライトドライバのケーブルを抜きます。ワイヤー部分を引っ張らないでください。
ステップ5:バックライトドライバのケーブルを外す
バックライトユニットの側面にあるクリップから、バックライトドライバのケーブルを外します。
ステップ6:LEDファンのケーブルを外す
LEDファンケーブルは、光学部品搭載スペースの底部左側にあります。プラスチックのリテーナクリップをつまみ、プリンターからLEDファンケーブルを抜きます。ケーブル抜去時、ケーブル本体を引っ張らないでください。
ステップ7:バックライトユニットを取り外す
すべてのケーブルを外したら、バックライトユニットをプリンターから取り外します。取り外し後は、ほかの電子廃棄物と一緒に廃棄してください。
ディフューザーパネルの取り外し
概要: バックライトユニットを取り外した後、ディフューザーパネルを取り外します。
ステップ1:ディフューザーパネルのネジを外す
プラスドライバーを使用して、ディフューザーパネルをプリンターに固定しているネジ4 本を取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ2:ディフューザーパネルを取り外す
プリンターからディフューザーパネルを取り外します。脇に置いておき、後で廃棄してください。
Form 4ディフューザーパネル取付ネジ
備考:
露出した光学キャビティ内の部品には触れないようにご注意ください。LPUに触れるとレンズが汚染され、プリントの失敗が再発するおそれがあります。
交換用ディフューザーパネルの取り付け
概要: 交換用ディフューザーパネルを取り付けます。
ステップ1:ディフューザーパネルから保護ライナーを取り外す
ディフューザーパネルは、輸送中の傷や汚れから保護するために、プラスチック製のライナー付きで出荷されます。手袋を着用してディフューザーパネルの端を持ち、ディフューザーパネルの両側から保護用ライナーを取り外してください。ライナー取り外し後は、ディフューザーパネルを下に置かないでください。
Form 4のディフューザーパネル(保護ライナー付き)
備考:
修理手順中にディフューザーパネルが汚れた場合は、糸くずの出ない布に少量のIPAを含ませ、ディフューザーパネルの表面を拭いて汚れやレジンを取り除いてください。ディフューザーパネルは、自然乾燥させてから取り付けます。
ステップ2:交換用ディフューザーパネルを取り付ける
ディフューザーパネルの端部以外には触れないよう注意を払いながら、交換用ディフューザーパネルをプリンターに挿入します。ディフューザーパネルの取り付け方向は1方向のみです。ディフューザーパネルのネジ穴をプリンターのネジ穴に合わせてください。
Form 4のディフューザーパネルの向き
ステップ3:交換用ディフューザーパネルを固定する
プラスネジ4本をネジ穴に通します。プラスドライバーを使用してネジ4本を締め付け、ディフューザーパネルをプリンターに固定します。ネジを強く締め付け過ぎないようにしてください。
備考:
ネジを取り付ける際、ディフューザーパネルに傷をつけないようご注意ください。ディフューザーパネルに傷がつくと、プリント不良が続く場合があります。
バックライトユニットの取り付け
概要:交換用ディフューザーパネルを取り付けたら、バックライトユニットを接続して再度取り付けます。
ステップ1:バックライトユニットをプリンターの前に置く
バックライトユニットをプリンターの前のスペースに置きます。バックライトドライバーケーブルが左手前に接続されるように、バックライトユニットの向きを調整します。
注意:
露出したレンズには触れないでください。レンズに触れるとレンズが汚れ、再度プリントが失敗するおそれがあります。
ステップ2:LEDファンケーブルを接続する
LEDファンケーブルのコネクタをプリンター背面のLEDファンケーブルに接続します。嵌合のクリック音と指先の感覚で正しく接続されていることを確認します。
ステップ3:バックライトドライバケーブルを接続する
バックライトドライバのケーブルを、バックライトユニットに接続します。嵌合のクリック音と指先の感覚で正しく接続されていることを確認します。
ステップ4:ケーブルを配線する
ケーブルをバックライトユニットの端に沿わせ、ケーブルクリップの下に軽く押し入れて、ケーブルとバックライトユニットが面一になるように整えます。
ステップ5:ケーブルを整理する
修理中にプリンター内部のケーブルが動いている可能性があります。ケーブルが緩んでいる場合、光学部品の搭載スペース内にある金属のタブに沿った位置に戻してください。
ステップ6:バックライトユニットを取り付ける
両方のハンドルを持ち、バックライトユニットをプリンターに慎重に滑り込ませます。バックライトユニットが完全に装着されていることを確認します。
備考:
  • マシン後部のワイヤー束を挟まないように注意してください。
  • 修理中にバックライトユニットが汚れた場合、少量のきれいなイソプロピルアルコールで湿らせたPEC*PADを使用して、バックライトユニットの表面に付着している汚れやレジンを拭き取ってください。バックライトユニットは、自然乾燥させてから取り付けます。
ステップ7:バックライトユニットを固定する
2.5 mmの六角レンチを使用して、プリンター底面のソケットキャップネジ4本を締め付け、バックライトユニットを固定します。
修理を完了する
概要: バックライトユニットを固定した後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
電源ケーブルをプリンターと電源に接続します。プリンターが初期化されます。
ステップ2:テストプリントを実行する
消耗品が不足している場合は挿入し、プリントジョブをアップロードしてプリントを開始します。小型パーツでテストプリントを実行し、プリンターが正常に動作することを確認してください。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
