技術白書
Form 4レジン温度センサーの交換
Form 4レジン温度センサーの交換
レジン温度センサーは、タンク内のレジンの温度を測定します。レジン温度センサーは、ネジ2本とスペーサー2個でレーザーユニット(LPU)の下に固定されています。レジン温度センサーに不具合があると、プリンターが正常に動作しなくなる場合があります。
本ガイドを使用して、Form 4のレジン温度センサーを交換してください。
Form 4レジン温度センサー(ピン付き)
必要な備品:
  • レジン温度センサー
  • 2.5 mm 六角ドライバー(Form 4のツールキャディに付属)
他社製:
  • ニトリル手袋
  • 2mm六角ドライバー
  • ラジオペンチまたはピンセット
推定所要時間: 30分
作業スペースを用意する
概要: レジン温度センサーを交換するために、プリンターと埃のない作業スペースを準備します。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
レジンがLight Processing Unit(LPU)に垂れるのを防ぐため、最初にビルドプラットフォームを取り外します。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
レジンカートリッジを取り外し、ベントキャップを閉じて、バイトバルブからレジンが滴り落ちてプリンターに入り込むのを防ぎます。
ステップ3:レジンタンクとミキサーを取り外して保管する
ミキサーとレジンタンクのラッチを解除します。レジンタンクを取り外し、フタをします。タンクは清潔で平らな場所に置いておきます。
備考:
手袋をはめ、レジンタンクの底に汚れまたは傷が付かないよう、タンクの側面にあるグリップを掴んで、タンクを持ち上げます。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ5:プリンターをクリーニングする
警告:
プリンターのカバーを開け、レーザーユニット(LPU)とその周囲に残っているレジンを研磨剤不使用の布で拭き取ります。必要に応じて布をイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせ、レジンを完全に拭き取ります。
危険:
火災ハザード:IPAは可燃性の溶剤です。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
ステップ6:プリンターの電源を切る
メンテナンスを続ける前に、電源ケーブルを抜いてください。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
プリンタのメンテナンス作業を実施する時、電源コードをコンセントに差し込んだままにしていると、電気ショックを受けるリスクが高まります。プリンターに電源を接続した状態で、プリンターのパネルを絶対に取り外さないでください。パネルを取り外した状態では、電源ケーブルの接続および電源投入は絶対に行わないでください。
LPUの取り外し
概要: ハウジングのネジを緩め、LPUを取り外します。
備考:
このステップでは、LPUを取り外し、Form 4の光学系を露出させます。LPUをプリンターから取り外している間、光学部品の搭載スペースにほこりや破片等が入らないように注意を払ってください。
ステップ1:LPUハウジングのネジを緩める
Loosen the LPU housing screws
プリンターカバーを開きます。2.5mm六角レンチを使用して、LPUハウジングを固定しているネジ8本を緩めます。
ステップ2:HDMIケーブルを抜く
Unplug the HDMI cable
LPUを慎重に持ち上げ、底面が手前に向くように傾けます。LPUのHDMIケーブルが見えます。プラスチックのリテーナクリップをつまみ、LPUからHDMIケーブルを取り外します。
ステップ3:タンクヒーターケーブルを外す
コネクタのタブをつまみ、LPUから直接引き離すようにして、タンクヒーターケーブルを外します。ケーブル自体を引っ張らないでください。
ステップ4:LPUを取り外す
LPUをプリンターから取り外し、脇に置いておきます。
レジン温度センサーの取り外し
概要: LPUを取り外した後、レジン温度センサーを取り外します。
ステップ1:取り付けネジを外す
Remove the mounting screws
レジン温度センサーは、2本のネジと2つのスペーサーでプリンターに取り付けられています。プライヤーまたはピンセットでスペーサーを押さえながらネジを取り外します。ネジは2 mmの六角レンチで緩めて取り外します。ネジとスペーサーは脇に置いておきます。
備考:
ネジを外す時は、スペーサーがプリンターの空洞部に落ちないように持ってください。スペーサーやネジが光学部品の収容部のすき間に落下した場合、ピンセットで取り出してください。スペーサーやネジがレジン温度センサー下の穴に落下した場合は、右パネルを外してピンセットでつまんで正面側の開口部から取り出します。
ステップ2:レジン温度センサーのケーブルを外す
Disconnect the resin temperature sensor cable
コネクタのプラスチックタブを押して、レジン温度センサーのケーブルを外します。レジン温度センサーからケーブルを抜きます。ケーブル抜去時、ケーブル本体を引っ張らないでください。
交換用レジン温度センサーの取り付け
概要: 古いレジン温度センサーを取り外した後、交換用レジン温度センサーを取り付けます。
ステップ1:レジン温度センサーのケーブルを接続する
Connect the resin temperature sensor cable
レジン温度センサーのケーブルを、レジン温度センサーのコネクタに差し込みます。プラスチックのタブがカチッと鳴れば、ケーブルは正しく接続されています。
ステップ2:レジン温度センサーを取り付けて固定する
Mount and secure the resin temperature sensor
交換用レジン温度センサーのネジ穴に取り付けネジを1本ずつ通します。ネジにはスペーサーを入れてください。レジン温度センサーを取付位置まで慎重に下ろし、取付ネジをプリンターのフレーム上のネジ穴に合わせます。2 mmの六角レンチでネジをしっかりと締め付けます。
備考:
ネジを取り付ける際、スペーサーがプリンターの空洞部に落ちないように持ちます。スペーサーやネジが光学部品の収容部のすき間に落下した場合、ピンセットで取り出してください。スペーサーやネジがレジン温度センサー下の穴に落下した場合は、右パネルを外してピンセットでつまんで正面側の開口部から取り出します。
LPUの取り付け
概要: LPUを再接続して再インストールします。
ステップ1:タンクヒーターケーブルを接続する
LPUのコネクターポートがプリンターの背面に向くように配置します。タンクヒーターのケーブルをLPUのコネクタに挿入します。プラスチックのタブがカチッと鳴ればケーブルは正しく挿入されています。
ステップ2:HDMIケーブルを接続する
HDMIケーブルをLPUのポートに差し込みます。プラスチックのリテーナクリップの2か所の突起が、カチッと鳴れば正しく挿入できています。
ステップ3:LPUを取り付ける
光学キャビティとLPUに埃やゴミが付着していないことを確認します。LPUを光学キャビティに置き、ネジ穴の位置を合わせます。
ステップ4:LPUハウジングのネジをねじ込む
2.5mmの六角ドライバーを使用して、LPUハウジングの8本のキャプティブ六角ネジを緩くねじ込みます。
ステップ5:LPUを固定する
Secure the LPU
すべてのネジを軽く締めたら、上図のように対角線上にネジを締めます。ネジは、締めすぎない程度に確実に締め付けます。締めすぎを防ぐため、六角レンチの短い方を握って締めていきます。
修理を完了する
概要: 交換用レジン温度センサーを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターカバーを閉じ、電源ケーブルをプリンターと電源に接続します。プリンター背面のスイッチをオンにします。プリンターの電源が入り、初期化が始まります。
Step 2: Run the Align build platform calibration
On the touchscreen, tap Settings > Tools > Align build platform. スクリーンに表示される指示に従います。
ステップ3:テストプリントを実行する
消耗品が不足している場合は挿入し、プリントジョブをアップロードしてプリントを開始します。プリントが正常に開始し、問題なく造形できることを確認します。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
