技術白書
Form 4タッチスクリーンアセンブリの交換
Form 4のタッチスクリーンは、プリンターを操作するための主要なコンポーネントです。タッチスクリーンの故障や不具合により、プリンターを正常に使用できなくなる可能性があります。
そのような場合には、このガイドに従ってForm 4タッチスクリーンのアセンブリを交換してください。
必要な備品:
  • タッチスクリーンアセンブリ
  • 2.5mm六角ドライバー(Form 4のツールキャディに付属)
他社製:
  • ニトリル手袋
推定所要時間: 20分
作業スペースを用意する
概要:タッチスクリーンアセンブリを交換するために、Form 4と作業スペースを準備します。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
レジンがLight Processing Unit(LPU)に垂れるのを防ぐため、最初にビルドプラットフォームを取り外します。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
レジンカートリッジを取り外し、ベントキャップを閉じて、バイトバルブからレジンが滴下してプリンター内に入り込むのを防ぎます。
ステップ3:レジンタンクとミキサーを取り外して保管する
ミキサーとレジンタンクのラッチを外します。レジンタンクを取り外し、フタをします。タンクは清潔で平らな場所に置いておきます。
注意:
手袋をはめ、レジンタンクの底に汚れまたは傷が付かないよう、タンクの側面にあるグリップを掴んで、タンクを持ち上げます。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを確保します。作業スペースは十分に換気され、ほこりのない清潔な場所であることを確認してください
ステップ5:プリンターをクリーニングする
警告:
プリンターのカバーを開け、レーザーユニット(LPU)の上や周囲に溜まったレジンをペーパータオルで拭き取ります。レジンがこびり付いている場合は、必要に応じてイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせたペーパータオルでこびり付いたレジンを溶かしながら拭き取ってください。
危険:
火災ハザード:IPAは可燃性の溶剤です。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
ステップ6:プリンターの電源を切る
メンテナンスを続ける前に、電源ケーブルを抜いてください。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
プリンタのメンテナンス作業を実施する時、電源コードをコンセントに差し込んだままにしていると、電気ショックを受けるリスクが高まります。プリンターに電源を接続した状態で、プリンターのパネルを絶対に取り外さないでください。パネルを取り外した状態では、電源ケーブルの接続および電源投入は絶対に行わないでください。
タッチスクリーンアセンブリの取り外し
概要:プリンターからタッチスクリーンアセンブリを取り外します。
ステップ1:ミキサーベースを中央に置く
プリンターカバーを開け、ミキサーベースをLPUの中央までスライドさせます。
ステップ2:左パネルの固定ネジを外す
2.5 mmの六角レンチを使用して、左パネルをプリンターに固定しているネジ4本を取り外します。左パネルとネジは脇に置いておきます。
ステップ3:左側のタッチスクリーンアセンブリ固定ネジを外す
2.5mmの六角ドライバーを使用して、タッチスクリーンアセンブリの左側をプリンターに固定している3本のネジを取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ4:右パネルの固定ネジを外す
2.5 mmの六角ドライバーを使用して、左パネルをプリンタに固定している4本のネジを取り外します。外した右パネルとネジは脇に置いておきます。
ステップ5:タッチスクリーンのリボンケーブルを外す
タッチスクリーンのリボンケーブルはラッチで固定されています。コネクターの黒いプラスチックのフラップをプリンターから遠ざけるように開き、タッチスクリーンのリボンケーブルをマザーボードから取り外します。この時、リボンケーブルを引っ張らないようご注意ください。黒いタブが適切に外れると、力を加えなくてもケーブルはそのままコネクターからスライドするようにして取り外せます。
ステップ6:右側のタッチスクリーンアセンブリの固定ネジを外す
2.5mmの六角ドライバーを使用して、タッチスクリーンアセンブリの右側をプリンターに固定している3本のネジを取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ7:プリンターの向きを変える
プリンターカバーを閉じ、カバーが上向きになるように慎重にプリンターを仰向けに寝かせます。
ステップ8:下部パネルのネジを緩める
2.5mmの六角ドライバーを使用して、下部パネルをプリンターに固定している2本のネジを緩めます。ネジは完全に取り外さないようにしてください。
ステップ9:下部のタブの位置を確認する
下部パネルをプリンターからゆっくりと引き離し、タッチスクリーンアセンブリの2つのボトムタブが見える状態にします。タブが見えない場合は、下部パネルのネジ2本をさらに緩めます。
ステップ10:タッチスクリーンアセンブリを取り外す
タッチスクリーンアセンブリ底部の両角をつかみます。タッチスクリーンアセンブリを注意深く手前に引きます。タッチスクリーンアセンブリ底部はプリンターにぴったりと固定されているため、取り外す際に力が必要になる場合があります。タッチスクリーンアセンブリの裏面が見えるまで回転させます。タッチスクリーンリボンケーブルを外すまで、タッチスクリーンアセンブリをプリンターから引き離さないでください。
ステップ11:タッチスクリーンのリボンケーブルを外す
コネクターの黒いプラスチックのフラップをタッチスクリーンアセンブリから遠ざけるように開き、タッチスクリーンのリボンケーブルを取り外します。この時、ケーブルを引っ張らないようご注意ください。黒いタブが適切に外れると、力を加えなくてもケーブルはそのままコネクターからスライドするようにして取り外せます。取り外した古いディスプレイアセンブリは、後で廃棄するために脇に置いておきます。
交換用タッチスクリーンアセンブリの取り付け
概要:交換用タッチスクリーンアセンブリを接続して取り付けます。
ステップ1:タッチスクリーンのリボンケーブルをディスプレイアセンブリに接続する
交換用タッチスクリーンアセンブリをパッケージから取り出します。リボンケーブルを交換用タッチスクリーンアセンブリのコネクタにスライドして差し込みます。ケーブルが均等に挿入されていることを確認してください。青いマークが上を向いていることを確認してください。
ステップ2:リボンケーブルを固定する
コネクタの黒いタブを下に倒し、ケーブルをタッチスクリーンアセンブリに固定します。このとき、ケーブル本体を引っ張らないよう注意してください。
ステップ3:タッチスクリーンアセンブリを取り付け位置に合わせる
外観(左)
外観(右)
タッチスクリーンアセンブリをプリンターに設置します。板金タブがプリンターフレームの外側に位置し、プリンターのネジ穴と一致していることを確認します。新しいタッチスクリーンリボンケーブルを押しつぶしたり折り曲げたりしないようご注意ください。
ステップ4:下部パネルのネジを締める
ネジを締め付ける前に、タッチスクリーンアセンブリ底部のタブ2個が、プリンター内に収まる位置になっていることを確認します。2.5 mmの六角レンチを使用して、下部パネルをプリンターに固定するネジ2本を締め付けます。
ステップ5:プリンターを直立させる
プリンターを回転させて直立させます。カバーを開きます。
ステップ6:右側のタッチスクリーンアセンブリのネジを取り付ける
2.5mmの六角ドライバーを使用して、タッチスクリーンアセンブリの右側をプリンターに固定する3本のネジを取り付けます。ネジをしっかりと締め付けます。
ステップ7:タッチスクリーンのリボンケーブルを再接続する
タッチスクリーンのリボンケーブルをマザーボードに再接続します。リボンケーブルが均等に挿入されていることを確認してください。青いマークが外側を向いていることを確認してください。コネクターの黒いフラップ(タブ)を閉じて、ケーブルをコネクターに固定します。このとき、ケーブル本体を引っ張らないよう注意してください。
ステップ8:右パネルのネジを取り付ける
2.5mm六角ドライバーを使用して、右パネルをプリンターに固定する4本のネジを取り付けます。ネジはしっかりと締め付けてください。
ステップ9:左側のタッチスクリーンアセンブリのネジを取り付ける
2.5mmの六角ドライバーを使用して、タッチスクリーンアセンブリの左側をプリンターに固定する3本のネジを取り付けます。ネジはしっかりと締め付けてください。
ステップ10:左パネルのネジを取り付ける
2.5 mmの六角レンチを使用して、左パネルをプリンターに固定するネジ4本を取り付けます。ネジはしっかりと締め付けてください。
修理を完了する
概要:タッチスクリーンアセンブリの交換後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
電源ケーブルをプリンターと電源に接続します。プリンターが初期化されます。
ステップ2:タッチスクリーンのテスト
修理が成功した場合、タッチスクリーンはタッチ入力に反応するはずです。プリンタの設定を表示したり、プリントキューを介して過去のプリントを検索したりするなど、様々な情報を入力して、タッチスクリーンが正常に動作することを確認してください。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
