技術白書
Form 4LのHDMIケーブルを交換する
HDMIケーブルは、Light Processing Unit(LPU)とプリンターのマザーボードを接続します。HDMIケーブルが損傷していると、プリンターが正常にプリントできず、LPUに関連するエラーが発生することがあります。
このガイドを参照し、Form 4LのHDMIケーブルを交換してください。
HDMIケーブル
備品:
  • HDMIケーブル
  • 2.5mm六角ドライバー(Form 4Lのツールキャディに付属)
  • 3mm六角ドライバー(Form 4Lのツールキャディに付属)
他社製:
  • 1.5mm六角ドライバー
  • ニトリル手袋
推定所要時間: 30分
作業スペースを用意する
概要: HDMIケーブルを交換するために、Form 4Lと埃のない作業スペースを準備します。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
レジンが光学面に垂れるのを防ぐため、最初にビルドプラットフォームを取り外します。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
レジンカートリッジを取り外し、ベントキャップを閉じて、バイトバルブからレジンが滴下してプリンターに入り込むのを防ぎます。
ステップ3:レジンタンクとミキサーを取り外して保管する
ミキサーとレジンタンクのラッチを外します。レジンタンクを取り外し、フタをします。タンクは清潔で平らな場所に置いておきます。
備考:
手袋をはめ、レジンタンクの底に汚れまたは傷が付かないよう、タンクの側面にあるグリップを掴んで、タンクを持ち上げます。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ5:プリンターをクリーニングする
警告:
プリンターのカバーを開け、レーザーユニット(LPU)の上や周囲に溜まったレジンをペーパータオルで拭き取ります。レジンがこびり付いている場合は、必要に応じてイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせたペーパータオルでこびり付いたレジンを溶かしながら拭き取ってください。
危険:
火災ハザード:IPAは可燃性の溶剤です。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
ステップ6:プリンターの電源を切る
メンテナンスを続ける前に、電源ケーブルを抜いてください。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
サイドパネルを取り外す
概要: サイドパネルを取り外し、タッチスクリーンアセンブリとHDMIケーブルにアクセスします。
ステップ1:メッシュフィルタを取り外す
メッシュフィルタの取り外し
メッシュフィルターをプリンターの右側から取り外します。取り外したフィルタを脇に置きます。
ステップ2:右下のパネルのネジを外す
右下のパネルのネジを外す
2.5mmの六角ドライバーを使用して、右下パネルをプリンターに固定している4本のネジを取り外します。外した右パネルとネジは脇に置いておきます。
ステップ3:左下のパネルのネジを外す
左下のパネルのネジを外す
2.5mmの六角ドライバーを使って、左下のパネルをプリンターに固定している4本のネジを取り外します。左パネルとネジは脇に置いておきます。
タッチスクリーンアセンブリの取り外し
概要:フロントパネルを取り外し、タッチスクリーンアセンブリとHDMIケーブルにアクセスします。
ステップ1:左前面パネルの固定ネジを外す
左前面パネル固定ネジを外す
2.5mmの六角ドライバーを使って、フロントパネルの左側をプリンターに固定している3本のネジを取り外します。ネジは脇に置いて失くさないようにしてください。
ステップ2:右前面パネルの固定ネジを外す
右前面パネル固定ネジを取り外す
  • 2.5mmの六角ドライバーを使って、前面パネルの上部をプリンターに固定している皿ネジを取り外します。
  • 3mmの六角ドライバーを使って、フロントパネル下部をプリンターに固定しているネジを取り外します。
外したネジは脇に置いておきます。
ステップ3:プリンターの位置を決める
2人目の作業者と一緒に、Form 4Lを作業スペースの前縁付近に置き、底面のネジにアクセスできるようにします。
ステップ4:下部前面パネルの固定ネジを外す
下部前面パネルのネジを外す
1.5mmの六角ドライバーを使って、フロントパネルをプリンターの底面に固定している2本のネジを取り外します。
ステップ5:プリンターの位置を調整する
2人で、Form 4Lの前面に少なくとも6インチ(150mm)の作業スペースができるようにプリンターの位置を調整します。
ステップ6:前面パネルを取り外す
前面パネルを取り外す
前面パネルの下の角を持ちます。前面パネルを慎重に手前に引きます。前面パネルの裏面が見えるように回転させます。タッチスクリーンのリボンケーブルがまだ接続されているため、プリンターから引き離さないでください。前面パネルをガラス面を下にして、清潔で平らな場所に置きます。
HDMIケーブルの取り外し
概要: LPUハウジングのネジを緩め、HDMIケーブルを取り外します。
警告:
このステップでは、LPUを取り外し、Form 4Lの光学系を露出させます。LPUをプリンターから取り外す際、光学キャビティに埃やゴミが入らないようにしてください。
ステップ1:LPUハウジングのネジを緩める
LPUハウジングのネジを緩める
プリンターのカバーを開きます。3mm六角レンチを使用して、LPUハウジングの六角の脱落防止ネジ8本を緩めます。
ステップ2:HDMIケーブルを抜く
LPUをケーブルとともに慎重に持ち上げてから、底面が見えるように傾けると、
HDMIケーブルを抜きます。
LPUをケーブルとともに慎重に持ち上げてから、底面が見えるように傾けると、LPUのHDMIケーブルが見えます。プラスチックのリテーナクリップをつまみ、LPUからHDMIケーブルを取り外します。
ステップ3:タンクヒーターのケーブルを外す
タンクヒーターのケーブルを外す
ヒーターケーブルは、プリンターの両側でクリップが外側を向くように配置されています。タンクヒーターのケーブルの、コネクタのタブを直接つまんで引っ張り、ケーブルを抜きます。ケーブル自体を引っ張らないでください。
左側のタンクヒーターケーブルを外します。
右側のタンクヒーターケーブルを外します。
ステップ4:LPUを取り外す
LPUをプリンターから取り外し、脇に置いておきます。
ステップ5:HDMIケーブルをプリンタのシャーシに通す
HDMIケーブルをプリンタのシャーシに通します。
HDMIケーブルをプリンタのシャーシのスロットにゆっくりと通します。HDMIケーブルをミキサーベルトの後ろのシャーシのスロットに通し、プリンタシャーシの中央のスロットに通して取り外します。ミキサーベルトが外れないように注意してください。HDMIケーブルは電子廃棄物と一緒に廃棄するため、脇に置いておきます。
HDMIケーブルをミキサーベルトの後ろのシャーシのスロットに通します。
HDMIケーブルをプリンタシャーシの中央スロットに通して取り外します。
交換用HDMIケーブルの取り付け
概要: 交換用HDMIケーブルを取り付けます。
ステップ1:HDMIケーブルをプリンタのシャーシに通す
プリンタの下部から、HDMIケーブルをプリンタシャーシの中央スロットに通します。HDMIケーブルをミキサーベルトの後ろに通し、プリンタシャーシのスロットを通ってLPUまで引き上げます。ミキサーベルトが外れないように注意してください。
ステップ2:タンクヒーターのケーブルを接続する
左側のタンクヒーターケーブルを接続する
右側のタンクヒーターケーブルを接続する
ケーブルコネクタがプリンターの前面に向くように、LPUの位置を合わせます。左右のタンクヒーターケーブルをLPUのコネクタに差し込みます。プラスチックのタブがカチッと鳴ればケーブルは正しく挿入されています。
ステップ3:HDMIケーブルを接続する
HDMIケーブルを接続する
HDMIケーブルをLPUのポートに挿入します。プラスチックのリテーナクリップの2か所の突起が、カチッと鳴れば正しく挿入できています。
ステップ4:LPUを取り付ける
光学キャビティとLPUに埃やゴミが付着していないことを確認します。LPUを搭載位置に置き、ネジ穴を合わせます。
ステップ5:ハウジングのネジを通す
ハウジングのネジを締める
3mm六角レンチを使い、脱落防止六角ネジ8本をLPUハウジングに緩くねじ込みます。
ステップ6:LPUを固定する
LPUを固定する
すべてのネジを緩く止めた後、上図のように対角の順で締め付けていきます。ネジは、締めすぎない程度に確実に締め付けます。締めすぎを防ぐため、六角レンチの短い方を握って締めていきます。
タッチスクリーンアセンブリの再取り付け
概要: HDMIケーブルの交換後、タッチスクリーンアセンブリを再接続して固定します。
ステップ1:前面パネルを取り付け位置に合わせる
フロントパネルを取り付け位置に合わせる
フロントパネルを取り付け位置に合わせる
前面パネルをプリンターに対して斜めに配置します。板金タブがプリンターフレームの外側に位置し、プリンターのネジ穴と一致していることを確認します。新しいタッチスクリーンリボンケーブルを押しつぶしたり折り曲げたりしないようご注意ください。
ステップ2:前面パネルを取り付ける
フロントパネルを取り付ける
フロントパネル下部の2つのタブが、プリンターフレームの対応するスロットにスライドすることを確認します。
前面パネルをプリンタフレームに取り付けます。フロントパネル下部の2つのタブが、プリンタフレームの対応するスロットにスライドすることを確認します。
ステップ3:右前面パネルの固定ネジを締める
右前面パネル固定ネジを固定します
  • 2.5mmの皿ネジをプリンタフレームの上部のネジ穴にねじ込みます。2.5mmの六角ドライバーを使用して、ネジを指で回せなくなる程度まで締め付けます。
  • 3mmのネジをプリンタフレームの下部のネジ穴にねじ込みます。3mmの六角ドライバーを使って、指で回せなくなる程度までネジを締め付けます。
ステップ4:左前面パネルの固定ネジを締める
左前面パネルの固定ネジを締め付けます。
プリンターフレームの3つのネジ穴にそれぞれ1本ずつネジを通します。3 mm六角ドライバーを使用し、ネジをしっかりと締め付けます。
ステップ5:プリンターの位置を決める
2人目の作業者と一緒に、Form 4Lを作業スペースの前縁近くに置き、底面のネジに手が届くようにします。
ステップ6:下部前面パネルの固定ネジを締める
底面の前面パネル固定ネジを固定します
1.5mmの六角ドライバーを使って、下部の前面パネル固定ネジをプリンターに固定します。ネジを指で回せなくなる程度まで締めます。
サイドパネルの再装着
概要: 他のメンテナンス手順を実施した後、サイドパネルを再装着して固定します。
ステップ1:左側パネルをプリンターに合わせる
左側パネルを持ち上げ、プリンターの左側に合わせます。
ステップ 2:左側のパネルを固定する
左側のパネルを固定する
2.5mmのネジ4本をプリンター左側のネジ穴にねじ込みます。2.5 mm六角ドライバーを使用し、奥まで締め付けます。
ステップ3:右側パネルをプリンターに合わせる
右側パネルを持ち上げ、プリンターの右側に合わせます。
ステップ4:右側のパネルを固定する
右側パネルを固定する
2.5mmのネジ4本をプリンター右側のネジ穴にねじ込みます。2.5 mm六角ドライバーを使用し、奥まで締め付けます。
ステップ5:メッシュフィルタを再装着する
メッシュフィルタを再装着する
シフターメッシュにゴミがなくなるまで集じん機をかけます。メッシュフィルタが清掃できない場合は、交換してください。メッシュフィルターをプリンターに再装着し、給気口と位置が合っていることを確認します。
修理を完了する
概要: 交換用HDMIケーブルを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターカバーを閉じ、電源ケーブルをプリンターと電源に接続します。プリンター背面のスイッチをオンにします。プリンターが初期化されます。
ステップ2:ビルドプラットフォームの位置を調整する
タッチスクリーンで、Settings(設定)> Tools(ツール)> Align build platform(ビルドプラットフォームの位置を調整)の順にタップします。スクリーンに表示される指示に従います。
ステップ3:光学系を点検する
タッチスクリーンで、Settings(設定)> Tools(ツール)> Inspect optics(光学系の点検)をタップします。画面の指示に従って、バックライトユニットとLPUが正常に動作していることを確認します。
ステップ4:テストプリントを実行する
消耗品が不足している場合は補充し、プリントジョブをアップロードしてプリントを開始します。プリントが正常に開始し、問題なく造形できることを確認します。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
