技術白書
Form 4L Light Processing Unitファンフィルタの交換
LPU(光処理ユニット)ファンフィルターは、Form 4Lの光学系に埃やゴミが混入するのを防ぎます。フィルターが汚れていると、造形品質に問題が生じる可能性があります。造形を継続し、プリンターの損傷を防ぐために、フィルターを清掃するか交換してください。
このガイドを参照し、Form 4LのLPUファンフィルターのクリーニングまたは交換を行ってください。
必要な備品:
  • Form 4L LPUファンフィルタ(フィルタ交換時)
  • 2.5mm六角ドライバー(Form 4Lツールキャディに付属)
他社製:
  • 掃除機(フィルタの清掃時)
  • ニトリル手袋
推定所要時間:10分
作業スペースを用意する
概要: LPUファンフィルターを交換するために、Form 4Lと埃のない作業スペースを準備します。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
レジンがLight Processing Unit(LPU)に滴下するのを防ぐため、まずビルドプラットフォームを取り外します。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
レジンカートリッジを取り外し、ベントキャップを閉じて、バイトバルブからレジンが滴り落ちてプリンターに入り込むのを防ぎます。
ステップ3:レジンタンクとミキサーを取り外して保管する
ミキサーとレジンタンクのラッチを外します。レジンタンクを取り外し、フタをします。タンクは清潔で平らな場所に置いておきます。
注意:
手袋をはめ、レジンタンクの底に汚れまたは傷が付かないよう、タンクの側面にあるグリップを掴んで、タンクを持ち上げます。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを確保します。作業スペースは十分に換気され、ほこりのない清潔な場所であることを確認してください
ステップ5:プリンターをクリーニングする
警告:
プリンターのカバーを開け、レーザーユニット(LPU)とその周囲に残っているレジンを研磨剤不使用の布で拭き取ります。必要に応じて布をイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせ、レジンを完全に拭き取ります。
危険:
火災ハザード:IPAは可燃性の溶剤です。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
ステップ6:プリンターの電源を切る
メンテナンスを続ける前に、電源ケーブルを抜いてください。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
プリンタのメンテナンス作業を実施する時、電源コードをコンセントに差し込んだままにしていると、電気ショックを受けるリスクが高まります。プリンターに電源を接続した状態で、プリンターのパネルを絶対に取り外さないでください。パネルを取り外した状態では、電源ケーブルの接続および電源投入は絶対に行わないでください。
LPUファンフィルターの取り外し
概要: LPUファンフィルタにアクセスし、取り外します。
ステップ1:メッシュフィルターを取り外す
メッシュフィルターをプリンターの右側から取り外します。取り外したフィルタを脇に置きます。
ステップ2:右下のパネルを取り外す
2.5mmの六角ドライバーを使用して、右下パネルをプリンターに固定している4本のネジを取り外します。外したネジとパネルは、脇に置いておきます。
ステップ3:LPUファンフィルターを取り外す
ファンリテーナーを下に引っ張り、ワイヤーアームを手前に振って外します。LPUファンフィルタの本体を真下に引っ張って取り外します。取り外したフィルタを脇に置きます。
ステップ4:ファンフィルターを掃除機で吸引する(オプション)
ファンフィルターを交換するのではなく、掃除する場合は、フィルターの両面を掃除機で吸引し、埃やゴミがなくなるまで吸引します。フィルタの清掃後、以下の手順で再装着します。
汚れを完全に除去できない場合や、クリーニング後もフィルタに関連する問題が続く場合は、フィルタを交換してください。
交換用LPUファンフィルタを取り付ける
概要:交換用LPUファンフィルタを取り付けて固定します。
ステップ1:交換用フィルタを取り付ける
ファンフィルタをワイヤーフィルタリテーナーの下にスライドさせ、完全に装着されるまで上に押し上げます。フィルタリテーナーを下に引き、フィルタの下に回してフィルタを固定します。
ステップ2:右下のパネルを取り付けて固定する
右下パネルをプリンターに合わせ、パネルのネジ穴とプリンターフレームのネジ穴とを合わせます。4つの取付ネジ穴にそれぞれ1本ずつネジを通します。2.5mm六角ドライバーを使用し、しっかりと締め付けます。
ステップ3:メッシュフィルタを再装着する
メッシュフィルターをプリンター右側の格子の上に取り付けます。
修理を完了する
概要: 新しいLPUファンフィルターを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターのドアを閉め、電源ケーブルをプリンターと電源に接続します。プリンター背面のスイッチをオンにします。プリンターの電源が入り、初期化が始まります。
ステップ2:テストプリントを実行する
消耗品が不足している場合は挿入し、プリントジョブをアップロードしてプリントを開始します。小型パーツでテストプリントを実行し、プリンターが正常に動作することを確認してください。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
