技術白書
Form 4L Z軸リミットスイッチの交換
Z軸リミットスイッチは、Form 4LのZ軸が元の位置に戻る際や指定の位置に移動する際に使用されます。Z軸リミットスイッチはプリンターのZ軸タワー上部にあります。Z軸リミットスイッチに不具合があると、プリンターが正常に動作しなくなることがあります。
このガイドを参照し、Form 4LのZ軸リミットスイッチを交換してください。
Form 4L Z軸リミットスイッチ
必要な備品:
  • Z軸リミットスイッチ
  • 2mm六角ドライバー(Form 4Lツールキャップアセンブリに付属)
他社製:
  • ニトリル手袋
  • ボールエンド2mm六角ドライバー
推定所要時間:10分
作業スペースを用意する
概要: Z軸リミットスイッチを交換するために、プリンターと埃のない作業スペースを準備します。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
レジンが光学面に垂れるのを防ぐため、最初にビルドプラットフォームを取り外します。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
レジンカートリッジを取り外し、ベントキャップを閉じて、バイトバルブからレジンが滴り落ちてプリンターに入り込まないようにします。
ステップ3:レジンタンクとミキサーを取り外して保管する
ミキサーとレジンタンクのラッチを外します。レジンタンクを取り外し、フタをします。タンクは清潔で平らな場所に置いておきます。
備考:
手袋をはめ、レジンタンクの底に汚れまたは傷が付かないよう、タンクの側面にあるグリップを掴んで、タンクを持ち上げます。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ5:プリンターのキャビティをクリーニングする
警告:
プリンターのカバーを開け、レーザーユニット(LPU)の上や周囲に溜まったレジンをペーパータオルで拭き取ります。レジンがこびり付いている場合は、必要に応じてイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせたペーパータオルでこびり付いたレジンを溶かしながら拭き取ってください。
危険:
IPAは可燃性であり、火災の危険性があります。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
ステップ6:Z軸を下げる
ファームウェアバージョン1.10.0以降の場合、プリンターのタッチスクリーンでSettings(設定)> Tools(ツール)> Move motors(モーターを動かす)をタップします。Move motors(モーターを動かす)画面が表示されます。Start(開始)をタップし、Z Axis(Z軸)の下にあるMid(中間)またはBottom(下部)をタップしてビルドプラットフォームマウントを下げます。
ステップ7:プリンターの電源を切る
メンテナンスを続行する前に、プリンターの電源ケーブルを抜きます。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
Z軸のリミットスイッチを交換する
概要: Z軸リミットスイッチを交換します。
ステップ1:Z軸リミットスイッチのケーブルを外す
Z軸リミットスイッチのケーブルを外す
コネクタのプラスチックタブを押し、Z軸リミットスイッチを接続しているケーブルを取り外します。ケーブルの損傷防止のため、取り外しは慎重に行ってください。プラスチックのタブを押して解除されていれば、ケーブルは簡単にコネクタから抜けます。ケーブル抜去時、ケーブル本体を引っ張らないでください。
ステップ2:Z軸リミットスイッチの固定ネジを外す
Z軸リミットスイッチの固定ネジを外す
2mm六角ドライバーを使用して、リミットスイッチをプリンタータワーに固定しているネジを外します。取り外したネジは脇に置いておきます。
ヒント:
修理を容易にするために、Form 4Lのツールキャディに付属の2mm六角レンチの代わりに、ボールエンド2mm六角ドライバーを使用してください。
ステップ3:Z軸リミットスイッチを取り外す
Z軸リミットスイッチをプリンターから取り外します。廃棄するために、脇に置いておきます。
ステップ4:交換用Z軸リミットスイッチを取り付ける
交換用Z軸リミットスイッチのネジ穴を、プリンタタワーの対応するネジ穴に合わせます。ネジをネジ穴にねじ込みます。2mmの六角ドライバーを使用して、ネジをしっかりと締め付けます。
ステップ5:Z軸リミットスイッチのケーブルを再接続する
Z軸リミットスイッチのケーブルを再接続します。カチッという音と指先の感覚で正しく接続されていることを確認します。ケーブル抜去時、ケーブル本体を引っ張らないでください。
修理を完了する
概要: 新しいZ軸リミットスイッチを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
電源ケーブルをプリンターと電源に接続します。プリンター背面のスイッチをオンにします。プリンターが初期化されます。
ステップ2:テストプリントを実行する
消耗品が不足している場合は補充し、テストプリントを実行します。プリントが正常に開始し、問題なく造形できることを確認します。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
