技術白書
Form 4Lカメラの交換
Form 4Lカメラの交換
Form 4L世代のプリンターにはカメラが内蔵されています。カメラを有効にすると、プリントの完了時に造形品の写真が自動的に保存されます。カメラはプリンター内のタワーの左側にあり、プリンターの背面からアクセスできます。カメラに問題があると、プロパティが機能しない場合があります。
Form 4Lのカメラを交換する際は、このガイドを参照してください。
Form 4Lカメラボード
必要な備品:
  • カメラ
  • 2 mm 六角ドライバー(Form 4Lツールキャップアセンブリに付属)
  • 2.5 mm 六角ドライバー(Form 4Lツールキャップアセンブリに付属)
他社製:
  • 5.5mm六角ナットドライバーまたはラジオペンチ
  • ニトリル手袋
推定所要時間: 20分
作業スペースを用意する
概要: Form 4Lのカメラを交換するために、Form 4L本体と埃のない作業スペースを準備します。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
レジンが光学面に垂れるのを防ぐため、最初にビルドプラットフォームを取り外します。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
レジンカートリッジを取り外し、ベントキャップを閉じて、バイトバルブからレジンが滴下してプリンター内に入り込むのを防ぎます。
ステップ3:レジンタンクとミキサーを取り外して保管する
ミキサーとレジンタンクのラッチを外します。レジンタンクを取り外し、フタをします。タンクは清潔で平らな場所に置いておきます。
備考:
手袋をはめ、レジンタンクの底に汚れまたは傷が付かないよう、タンクの側面にあるグリップを掴んで、タンクを持ち上げます。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ5:プリンターのキャビティをクリーニングする
警告:
プリンターのカバーを開け、レーザーユニット(LPU)の上や周囲に溜まったレジンをペーパータオルで拭き取ります。レジンがこびり付いている場合は、必要に応じてイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせたペーパータオルでこびり付いたレジンを溶かしながら拭き取ってください。
危険:
IPAは可燃性であり、火災の危険性があります。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
ステップ6:プリンターの電源を切る
メンテナンスを続行する前に、プリンターの電源ケーブルを抜きます。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
左側のサイドパネルを取り外す
概要: 左側のパネルを取り外し、カメラにアクセスします。
ステップ1:左下のパネルを取り外す
Lower left side panel screws annotated
2.5mmの六角ドライバーを使って、左下のパネルをプリンターに固定している4本のネジを取り外します。左下パネルとネジは脇に置いておきます。
ステップ2:左上のパネル固定ネジを外す
左上パネルの固定ネジ3本
左上パネル2つと下部の固定ネジ2本
左上パネルの固定ネジ3本
左上パネル2つと下部の固定ネジ2本
プリンター内部にある左上パネルの固定ネジ3本
左上パネルは、パネル上部に3本、パネル下部に2本、プリンター内部に3本の計8本のネジでプリンターに固定されています。2.5mmの六角ドライバーを使って、左上パネルの固定ネジ8本を取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ3:左上のパネルを取り外す
左上のパネルを取り外す
キースロットスタッドが外れた状態。
左上パネルをまっすぐ上に押してキースロットスタッドを取り外し、パネルをプリンターから引き離します。取り外したパネルは脇に置いておきます。
カメラの取り外し
概要: ケーブルを外してプリンターからカメラを取り外します。
ステップ1:カメラボードのリボンケーブルの位置を確認する
プリンター左側のマザーボードの位置を確認します。カメラリボンケーブルはボードの中央にあります。
ステップ2:カメラのリボンケーブルを外す
Disconnect the camera ribbon cable
コネクタの黒いタブの両側を引っ張り、カメラのリボンケーブルのラッチを外します。マザーボードからリボンケーブルをゆっくりと引き離します。ケーブルの損傷防止のため、取り外しは慎重に行ってください。プラスチックのタブを取り外すと、ケーブルは簡単にコネクタから抜けます。この時、ケーブルを引っ張らないようご注意ください。
ステップ3:カメラモジュールの位置を確認する
Locate the camera module
カメラモジュールは、プリンタフレームの前面左側に取り付けられています。カメラモジュールは、カメラアセンブリ、シュラウド、アセンブリをプリンターに取り付けるマウントで構成されています。
ステップ4:カメラモジュールのナットを取り外す
Remove the camera module
5.5mmの六角ナットドライバーまたはニードルノーズプライヤーを使用して、カメラモジュールをプリンターに固定している2つのナットを取り外します。外したら、脇に置いておきます。
備考:
カメラモジュールを取り外す際は、慎重に作業してください。カメラモジュールを取り外す際、黒と黄色のケーブルをねじったり引っ張ったりしないでください。
ステップ5:カメラモジュールを取り外す
Remove the camera module from the threaded posts
カメラハウジングをねじ山付きの支柱からゆっくりと引き離します。カメラアセンブリからシュラウドとマウントを取り外します。シュラウドとハウジングを脇に置きます。
ステップ6:カメラをプリンタフレームに通す
Thread the camera through the printer frame
カメラアセンブリをプリンタフレームのスロットにゆっくりと通します。
ステップ7:カメラアセンブリの固定ネジを外す
Remove the camera assembly retention screw
2mmの六角ドライバーを使用して、カメラボードをプリンターに固定しているネジを取り外します。プリンターからカメラ、カメラボード、ケーブルを取り外し、後で廃棄するために脇に置いておきます。
カメラアセンブリの組み立て
概要: 交換用カメラアセンブリを組み立てます。
ステップ1:リボンケーブルを挿入する
リボンケーブルを挿入する 1
リボンケーブル2を挿入する
2つの黒いタブをコネクタから離し、リボンケーブルコネクタを開きます。軽くカチッと音がするか、黒いタブがスロットの中で自由に動くようになれば、コネクタは開いています。
リボンケーブルを挿入する 3
リボンケーブルを挿入する4
リボンケーブルの青い面を下にしてコネクタに差し込みます。リボンケーブルを所定の位置に固定するには、カチッと音がするまで黒いタブを押して閉じます。
ステップ2:カメラのコネクタを差し込む
Align the camera cable with the connector
カメラケーブルを回路基板のコネクタスロットに合わせ、押し込みます。コネクタは所定の位置に落ち着きます。
カメラコネクタを押す
カメラコネクタの位置
カチッと音がするまで、コネクタを押してください。カメラがしっかりと固定され、カメラケーブルを曲げても動かない状態にしてください。
カメラを設置する
概要: 交換用カメラをプリンターに取り付けます。
ステップ1:カメラボードを取り付ける
カメラボードのネジ穴をプリンターのマウントのスロットに合わせます。
カメラボードを取り付けます。
カメラボードのネジ穴をプリンターのマウントのスロットに合わせます。2mmの六角ドライバーを使用して、カメラボードをプリンターに固定するネジを取り付けます。ネジをしっかりと締めてください。
ステップ2:カメラケーブルを通す
Thread the camera cable
カメラケーブルに負荷をかけないように注意しながら、プリンタフレームのスロットに通します。マウントにカメラをセットします。
ステップ3:カメラアセンブリを組み立てる
マウントにカメラをセットします。
マウントにシュラウドを置きます。
マウントにカメラをセットします。マウントのネジ穴とシュラウドのネジ穴が合うように、シュラウドをマウントに置きます。
ステップ4:カメラアセンブリの位置を決める
カメラモジュールのネジ穴をプリンターのネジ山に合わせます。
ステップ5:カメラモジュールを固定する
Secure the camera module
5.5mmの六角ナットドライバーまたはニードルノーズプライヤーを使用して、六角ナットをねじ込みポストに締め付け、カメラモジュールをプリンターに固定します。ナットをしっかりと締めます。
ステップ6:カメラボードのリボンケーブルを通す
Thread the camera board ribbon cable
カメラボードのリボンケーブルをマザーボード上部のスロットに通します。リボンケーブルを折り曲げたり、絡めたりしないでください。
ステップ7:カメラボードのリボンケーブルをマザーボードに接続する
Slide the camera board ribbon cable into the connector.
ケーブルを青い面を下にしてコネクタにスライドさせます。黒いタブの両側を押してケーブルを固定します。
左側のサイドパネルの再装着
概要: 交換用カメラモジュールを取り付けた後、左側のパネルを再度取り付けます。
ステップ1:左上のパネルを取り付ける
左上のパネルを取り付けます。
パネルのスタッドがプリンタフレームのキースロットに合っていることを確認します。
左上のパネルをプリンターの側面に当てます。パネルのスタッドがプリンターフレームのキースロットに合っていることを確認し、パネルをまっすぐ下にスライドさせます。パネルのネジ穴8か所が対応するプリンターの穴位置と合っていることを確認します。
ステップ2:左上のパネルを固定する
左上パネルの固定ネジ3本
左上パネル2つと下部の固定ネジ2本
左上パネルの固定ネジ3本
左上パネル2つと下部の固定ネジ2本
2.5mmの六角ドライバーを使用して、左上パネルをプリンターに固定しているネジ8本を取り外します。ネジはしっかりと締め付けてください。
ステップ3:左下のパネルを取り付けて固定する
Mount and secure the lower left panel.
左下のパネルのネジ穴をプリンタフレームのネジ穴に合わせます。4つの取付ネジ穴にそれぞれ1本ずつネジを通します。2.5mm六角ドライバーを使用し、しっかりと締め付けます。
修理を完了する
概要: カメラモジュールの交換後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
電源ケーブルをプリンターと電源に接続します。プリンターが初期化されます。プリンターが正常に初期化され、エラーメッセージが表示されていないことを確認します。
ステップ2:交換後の動作確認
プリントを開始し、タイムラプスなどのカメラ機能をテストして、交換が正常に行われたことを確認します。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
