技術白書
Form 4Lのレジン温度センサーの交換
レジン温度センサーは、タンク内のレジンの温度を測定します。レジン温度センサーは、ネジ2本とスペーサー2個でレーザーユニット(LPU)の下に固定されています。レジン温度センサーに不具合があると、プリンターが正常に動作しなくなる場合があります。
Form 4Lのカートリッジフロアを交換する際に、このガイドをご参照ください。
Form 4Lレジン温度センサー
必要な備品:
  • レジン温度センサー
  • 2mm六角ドライバー(Form 4Lツールキャップアセンブリに付属)
  • 3mm六角ドライバー(Form 4Lツールキャップアセンブリに付属)
他社製:
  • ラジオペンチまたはピンセット
  • ニトリル手袋
推定所要時間: 30分
作業スペースを用意する
概要: レジン温度センサーを交換するために、Form 4Lと埃のない作業スペースを準備します。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
レジンがLight Processing Unit(LPU)に垂れるのを防ぐため、まずビルドプラットフォームを取り外します。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
レジンカートリッジを取り外し、ベントキャップを閉じて、バイトバルブからレジンが滴下してプリンター内に入り込むのを防ぎます。
ステップ3:レジンタンクとミキサーを取り外して保管する
ミキサーとレジンタンクのラッチを解除します。レジンタンクを取り外し、フタをします。タンクは清潔で平らな場所に置いておきます。
備考:
手袋をはめ、レジンタンクの底に汚れまたは傷が付かないよう、タンクの側面にあるグリップを掴んで、タンクを持ち上げます。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを確保します。作業スペースは十分に換気され、ほこりのない清潔な場所であることを確認してください
ステップ5:プリンターをクリーニングする
警告:
プリンターのドアを開け、レーザーユニット(LPU)の周囲に溜まったレジンをペーパータオルで拭き取ります。レジンがこびり付いている場合は、必要に応じてイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせたペーパータオルでこびり付いたレジンを溶かしながら拭き取ってください。
危険:
IPAは可燃性であり、火災の危険性があります。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
ステップ6:プリンターの電源を切る
メンテナンスを続行する前に、プリンターの電源ケーブルを抜きます。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
LPUの取り外し
概要: ハウジングのネジを緩め、LPUを取り外します。
警告:
このステップでは、LPUを取り外し、Form 4Lの光学系を露出させます。LPUをプリンターから取り外す際、光学キャビティに埃やゴミが入らないようにしてください。
ステップ1:LPUハウジングのネジを緩める
LPUハウジングのネジを緩める
プリンターのカバーを開きます。3mm六角レンチを使用して、LPUハウジングの六角の脱落防止ネジ8本を緩めます。
ステップ2:HDMIケーブルを抜く
LPUをケーブルとともに慎重に持ち上げてから、底面が見えるように傾けると、
HDMIケーブルを抜きます。
LPUをケーブルとともに慎重に持ち上げてから、底面が見えるように傾けると、LPUのHDMIケーブルが見えます。プラスチックのリテーナクリップをつまみ、LPUからHDMIケーブルを取り外します。
ステップ3:タンクヒーターのケーブルを外す
タンクヒーターのケーブルを外す
ヒーターケーブルは、プリンターの両側でクリップが外側を向くように配置されています。タンクヒーターのケーブルの、コネクタのタブを直接つまんで引っ張り、ケーブルを抜きます。ケーブル自体を引っ張らないでください。
左側のタンクヒーターケーブルを外します。
右側のタンクヒーターケーブルを外します。
ステップ4:LPUを取り外す
LPUをプリンターから取り外し、脇に置いておきます。
レジン温度センサーの取り外し
概要: LPUを取り外した後、レジン温度センサーを取り外します。
ステップ1:取り付けネジを外す
取り付けネジを外す
レジン温度センサーは、ネジ2本とスペーサー2個でプリンターに固定されています。プライヤーまたはピンセットでスペーサーを押さえながらネジを取り外します。ネジは2 mmの六角レンチで緩めて取り外します。ネジとスペーサーは脇に置いておきます。
備考:
ネジを外す時は、スペーサーがプリンターの空洞部に落ちないように持ってください。スペーサーやネジが光学部品の収容部のすき間に落下した場合、ピンセットで取り出してください。スペーサーやネジがレジン温度センサー下の穴に落下した場合は、右パネルを外してピンセットでつまんで正面側の開口部から取り出します。
ステップ2:ケーブルを外す
コネクタのプラスチックタブを押して、レジン温度センサーのケーブルを外します。レジン温度センサーからケーブルを抜きます。ケーブル抜去時、ケーブル本体を引っ張らないでください。
交換用レジン温度センサーの取り付け
概要: 古いレジン温度センサーを取り外した後、交換用レジン温度センサーを取り付けます。
ステップ1:ケーブルを接続する
ケーブルをレジン温度センサーのコネクタに差し込みます。プラスチックのタブがカチッと鳴れば、ケーブルは正しく接続されています。
ステップ2:レジン温度センサーを取り付けて固定する
レジン温度センサーを取り付けて固定する
交換用レジン温度センサーの各ネジ穴に、取付ネジを1本ずつ通します。ネジにはスペーサーを入れてください。レジン温度センサーを取付位置まで慎重に下ろし、取付ネジをプリンターのフレーム上のネジ穴に合わせます。2 mmの六角レンチでネジをしっかりと締め付けます。
備考:
ネジを取り付ける際、スペーサーがプリンターの空洞部に落ちないように持ちます。スペーサーやネジが光学部品の収容部のすき間に落下した場合、ピンセットで取り出してください。スペーサーやネジがレジン温度センサー下の穴に落下した場合は、右パネルを外してピンセットでつまんで正面側の開口部から取り出します。
LPUを再装着する
概要: レジン温度センサーの交換後、LPUを再接続して再装着します。
ステップ1:タンクヒーターのケーブルを接続する
左側のタンクヒーターケーブルを接続する
右側のタンクヒーターケーブルを接続する
ケーブルコネクタがプリンターの前面に向くように、LPUの位置を合わせます。左右のタンクヒーターケーブルをLPUのコネクタに差し込みます。プラスチックのタブがカチッと鳴ればケーブルは正しく挿入されています。
ステップ2:HDMIケーブルを接続する
HDMIケーブルを接続する
HDMIケーブルをLPUのポートに挿入します。プラスチックのリテーナクリップの2か所の突起が、カチッと鳴れば正しく挿入できています。
ステップ3:LPUを取り付ける
光学キャビティとLPUに埃やゴミが付着していないことを確認します。LPUを搭載位置に置き、ネジ穴を合わせます。
ステップ4:ハウジングのネジを通す
ハウジングのネジを締める
3mm六角レンチを使い、脱落防止六角ネジ8本をLPUハウジングに緩くねじ込みます。
ステップ5:LPUを固定する
LPUを固定する
すべてのネジを緩く止めた後、上図のように対角の順で締め付けていきます。ネジは、締めすぎない程度に確実に締め付けます。締めすぎを防ぐため、六角レンチの短い方を握って締めていきます。
修理を完了する
概要: 交換用レジン温度センサーを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターカバーを閉じ、電源ケーブルをプリンターと電源に接続します。プリンター背面のスイッチをオンにします。プリンターの電源が入り、初期化が始まります。
ステップ2:ビルドプラットフォームの位置を調整する
タッチスクリーンで、Settings(設定)> Tools(ツール)> Align build platform(ビルドプラットフォームの位置を調整)の順にタップします。スクリーンに表示される指示に従います。
ステップ3:テストプリントを実行する
消耗品が不足している場合は挿入し、プリントジョブをアップロードしてプリントを開始します。プリントが正常に開始し、問題なく造形できることを確認します。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
