技術白書
Form Cure(第2世代)のドアの交換
Form Cure(第2世代)には、マシンを断熱し、LEDモジュールからの光を遮断するドアが付いています。ドアが損傷していると、Form Cureが目標温度に達したり、目標温度を維持したりできない場合があります。ドアが完全に閉まらないと、二次硬化サイクルを開始することができません。
このガイドを参照し、Form Cure(第2世代)のドアを取り外して交換してください。
Form Cure(第2世代)
必要な備品:
  • ドア
  • 2.5mm六角ドライバー(Form 4またはForm 4Lのツールキャディに付属)
他社製:
  • ニトリル手袋
推定所要時間:10分
作業スペースを用意する
概要:ドアを交換するために、Form Cure(第2世代)と作業スペースを準備します。
ステップ1:作業スペースを準備する
マシンの周囲の作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ 2:二次硬化チャンバーの清掃
警告:
Form Cureのドアを開けます。二次硬化チャンバー内に溜まったレジンや硬化したレジンをペーパータオルで拭き取ります。必要に応じて、ペーパータオルをイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせます。
危険:
IPAは可燃性の溶剤です。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。IPAを使ってクリーニングを終えたら、二次硬化サイクルを開始する前に、IPAを完全に蒸発させてください。
ステップ3:マシンの電源を切る
本体背面の電源スイッチを使ってマシンの電源を切ります。作業を進める前に、プリンターに接続されている電源ケーブルを抜きます。マシンの電源ケーブルをコンセントに繋いだままメンテナンス作業を行わないでください。マシンの電源を切って5分ほど待ってから作業を開始してください。マシンを使用したばかりであれば、二次硬化チャンバーは温かくなっています。チャンバー内が冷えるまで少なくとも10分間待ちます。
危険:
電源ケーブルを抜かずにマシンのメンテナンスを行うと、感電のリスクが高まります。
ドアを取り外す
概要: ネジを外してForm Cureのドアを取り外します。
ステップ1:ドアを開ける
ドアを開けて、ドアヒンジのネジにアクセスします。
ステップ2:ドアヒンジのネジを外す
Form Cure(第2世代、ドアが開いた状態、ドアヒンジに注釈付き)
ドアが開いた状態のForm Cure(第2世代)とドアヒンジのネジの位置
Form Cureのドアは、本体左側の2つのヒンジで本体フレームに取り付けられています。2.5mmの六角ドライバーを使い、ドアをヒンジに固定している4本のネジを緩めて外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ3:ドアを取り外す
ドアをForm Cureから直接引き離し、本体から取り外します。ドアは脇に置いておき、後で廃棄します。
交換用ドアの取り付け
概要: 交換用ドアを取り付けて固定します。
ステップ1:交換用ドアを合わせる
交換用ドアをスライドさせて所定の位置に合わせます。ドアの前面が本体前面と同じ高さにあり、ドアの左端がフレームと同じ高さにあることを確認してください。
ステップ2:交換用ドアを固定する
4つのヒンジのネジ穴にそれぞれ1本ずつネジを通します。2.5 mmの六角ドライバーを使って、指で回せなくなる程度までネジを締め付けます。
修理を完了する
概要: 交換用ドアを取り付けた後、マシンの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:Form Cureの電源を入れる
Form Cureに電源ケーブルを接続し、電源を入れます。本体背面のブレーカースイッチをONの位置にして、Fuse Blastの電源を入れます。
ステップ2:修理のテスト
二次硬化サイクルを開始し、交換したドアをテストします。二次硬化サイクルが正常に実行されていることを確認するため、Form Cureを監視します。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
