技術白書
Form Cure(第2世代)ヒーターの交換
Form Cureには、二次硬化中に造形品を加熱する2つのヒーターが搭載されています。ヒーターが故障したり、誤動作したりすると、造形品が適切に二次硬化せず、最適な機械的特性を得られない可能性があります。ヒーターを交換して、正常な機能を回復させてください。
このガイドは、Form Cure(第2世代)のヒーターを交換する際にご使用ください。
Form Cure(第2世代)ヒーター
必要な備品:
  • 2 ヒーター
  • 2mm 六角ドライバー(Form 4/Form 4Lのツールキャディに付属)
  • 2.5mm 六角ドライバー(Form 4/Form 4Lのツールキャディに付属)
他社製:
  • ニトリル手袋
  • プラスまたはマイナスドライバー
  • 静電気防止用のアースストラップ
推定所要時間: 30分
備考:
Formlabs製品には、繊細な電子部品が含まれています。内部の電子機器に触れる際には、静電気防止用リストバンドを使用するか、接地用金属に触れて身体の静電気を散逸させてから作業を行ってください。
作業スペースを用意する
概要: Form Cure(第2世代)とヒーター交換用の作業スペースを準備します。
ステップ1:作業スペースを準備する
マシンの周囲の作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ2:Form Cureチャンバーの清掃
警告:
Form Cureのドアを開けます。二次硬化チャンバー内に溜まったレジンや硬化したレジンをペーパータオルで拭き取ります。必要に応じて、ペーパータオルをイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせます。
危険:
IPAは可燃性の溶剤です。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。IPAを使ってクリーニングを終えたら、二次硬化サイクルを開始する前に、IPAを完全に蒸発させてください。
ステップ 3:ターンテーブルを取り外す
ターンテーブルを取り外す
ターンテーブルを直接上方に持ち上げてローラーから外し、脇に置きます。
ステップ4:マシンの電源を切る
本体背面の電源スイッチでマシンの電源を切ります。作業を進める前に、プリンターに接続されている電源ケーブルを抜きます。マシンの電源ケーブルをコンセントに繋いだままメンテナンス作業を行わないでください。マシンの電源を切って5分ほど待ってから作業を開始してください。マシンを使用したばかりであれば、二次硬化チャンバーは温かくなっています。チャンバー内が冷えるまで少なくとも10分間待ちます。
危険:
電源ケーブルを抜かずにマシンのメンテナンスを行うと、感電のリスクが高まります。マシンのパネルを取り外す際は、必ず電源ケーブルをコンセントから抜いてから作業してください。パネルを外している間は、絶対にマシンの電源を再投入しないでください。
ヒーターの取り外し
概要: ヒーターカバーパネルを取り外し、ヒーターを取り外します。
ステップ1:ヒーターカバーパネルのネジを外す
ヒーターカバーパネルのネジを外す
ヒーターカバーパネルのネジを外す
2.5mmの六角ドライバーを使って、ヒーターカバーパネルをマシンに固定している4本のネジを取り外します。パネルとネジを脇に置きます。
ステップ2:ヒーターケーブルを外す
ヒーターケーブルを取り外す
ヒーターケーブルを取り外す
各ヒーターは、青色のケーブル1本と赤色のケーブル1本でマシンに接続されています。4本のケーブルのプラスチック製ハウジングをそっと引っ張り、ヒーターを取り外します。個々のケーブルを直接引っ張らないようにしてください。
ステップ3:ヒーター固定ネジを外す
ヒーター固定ネジを外す
2.5mmの六角ドライバーを使って、各ヒーターをマシンに固定している2本のネジを取り外します。4本のネジを脇に置いておきます。
ステップ4:ヒーターを取り外す
2つのヒーターをマシンから取り外します。取り外し後は、ほかの電子廃棄物と一緒に廃棄してください。
交換用ヒーターの取り付け
概要: 交換用ヒーターを取り付けて固定します。
ステップ1:交換用ヒーターを取り付けて固定する
交換用ヒーターを取り付けて固定します。
交換用ヒーターを取り付け面に置き、取り付けブラケットのネジ穴とマシンのネジ穴を合わせます。ケーブルが正しい位置にあることを確認します。
ヒーター固定用ネジを2つのネジ穴に1本ずつねじ込みます。2.5mmの六角ドライバーを使用して、しっかりと締め付けます。
ステップ2:2つ目の交換用ヒーターをマシンに固定する
ステップ1を繰り返し、2つ目の交換用ヒーターをマシンに固定します。
ステップ 3:ヒーターケーブルを接続する
ヒーターケーブルを接続する
各ヒーターには、マシンに接続する2本のケーブルが付いています。内側のケーブルを赤いケーブルに取り付けます。外側のケーブルを青いケーブルに接続します。ケーブルが正しく接続されると、カチッという音がします。
ステップ4:ヒーターカバーパネルを合わせる
ヒーターカバーパネルの位置を合わせる
ヒーターカバーパネルの位置を合わせる
ヒーターカバーパネルを正しい向きに合わせ、下部の切り欠きと黒い取り付けブラケットが硬化チャンバーの外側を向くようにします。ヒーターカバーパネルを斜めに傾け、ファンに干渉しないようにして所定の位置に挿入します。
ステップ5:ヒーターカバーパネルを固定する
ヒーターカバーパネルを固定する
ヒーターカバーパネルのネジを4つのネジ穴にそれぞれ1本ずつねじ込みます。2.5mmの六角ドライバーを使用して、しっかりと締め付けます。
修理を完了する
概要:交換用ヒーターを取り付けた後、マシンの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:ターンテーブルを挿入する
ターンテーブルを挿入する
ターンテーブルをターンテーブルマウントに置きます。
ステップ2:Form Cureの電源を入れる
Form Cureのドアを閉めます。Form Cureと電源に電源ケーブルを接続します。本体背面のブレーカースイッチをONの位置にして、マシンの電源を入れます。Form Cureが初期化されます。
ステップ3:修理をテストする
交換したヒーターをテストするために、二次硬化サイクルを開始します。Form Cureが適切に加熱されていることを確認します。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
