技術白書
Form Cure L V1のヒーターモジュールを交換する
Form Cure L V1には、二次硬化中に造形品を加熱する2つのヒーターモジュールが搭載されています。どちらかのヒーターモジュールが故障や破損した場合、造形された部品が適切に二次硬化されず、最適な機械的特性を得られない可能性があります。
このガイドを参照し、Form Cure L V1のヒーターモジュールを取り外して交換してください。
必要な備品:
必要な備品:
  • 交換用ヒーターモジュール
    • 120V:RP-FHL-CU-120HR-01
    • 230V:RP-FHL-CU-230HR-01
他社製:
  • 2.5mmの六角ドライバー
  • 5.5mmのソケットドライバー
  • ニトリル手袋
推定所要時間: 30分(マシンを最近使用した場合は、ヒーターを冷却するために追加の時間が必要になる場合があります)
危険:
この操作マニュアルに記載されている安全に関する指示内容や注意事項をすべて熟読し、順守してください。間違った部品と交換すると、火傷、電気ショック、火災または爆発に繋がる恐れがあります。廃棄する部品はすべて、現地の法規制に従って処分してください。
作業スペースを用意する
概要: Form Cure Lと、ヒーターモジュールを交換するための埃のない作業スペースを用意します。
ステップ1:ネットワークケーブルとWi-Fiアンテナを抜く
イーサネットケーブルやUSBケーブルが接続されている場合は、本体からそれぞれのケーブルを取り外します。Wi-Fiアンテナのネジを外してアンテナを抜きます。
ステップ2:マシンの電源プラグを抜く
作業を進める前に、プリンターに接続されている電源ケーブルを抜きます。マシンの電源ケーブルをコンセントに繋いだままメンテナンス作業を行わないでください。マシンの電源を切り、5分ほど待ってから作業を先に進めます。マシンを最近使用された場合、ヒーターモジュールがまだ暖かくなっています。その場合、ヒーターが冷えるまで少なくとも2時間お待ちください。
危険:
電源が入った状態でマシンのメンテナンスを行うと、感電のリスクが高まります。プラグを差し込んだまま、マシンのパネルを絶対に外さないでください。パネルを取り外している間は、絶対にマシンの電源を再投入しないでください。
上部パネルを取り外す
概要: Form Cure Lの上部パネルのネジを外して取り外し、ヒーターモジュールにアクセスします。
備考:
Form Cure Lには、デリケートな電子部品が含まれています。マシン内の電子部品に触れる前に、静電気防止用ストラップを使用するか、接地用金属に触れてください。
ステップ1:上部パネル固定ネジを外す
ステップ1:上部パネル固定用ネジを外す
ステップ1:上部パネル固定用ネジを外す
上部パネルは、6本の六角ネジでマシンのフレームに固定されています。Form Cure Lの正面を見て、右側に2つ、左側に4つのネジが配置されています。2.5mmの六角ドライバーでネジを緩めて外します。
ステップ2:上部パネルを取り外す
ステップ2:上部パネルを取り外す
ステップ2:上部パネルを取り外す
上部パネルをマシンの背面方向にスライドさせ、フレームから外します。上部パネルを持ち上げてマシン本体から離し、横に置きます。
ヒーターモジュールを取り外す
概要: 交換するヒーターモジュールのネジを外し、プラグを抜いて、取り外します。
ステップ1:ヒーターモジュールの位置を確認する
Form Cure Lのドアを見て、マシンの右側にあるヒーターモジュールの位置を確認します。ヒーターモジュールは、硬化チャンバーの右側に取り付けられた2つの長方形のボックスです。どちらのヒーターを交換するかを確認します。前方のヒーターは、Form Cure Lのドア寄りに、後方のヒーターはマシン本体の背面寄りに取り付けられています。
ステップ2:ヒーターモジュールをマザーボードから取り外す
ヒーターモジュールの下からマシン右側のマザーボードまで配線をたどります。ヒーターモジュールは、マザーボードの下部に差し込まれています。前方のヒーターモジュールは、Form Cure Lのドアに近い方に接続されています。
交換するヒーターのコネクタをつかみ、マザーボードから取り外します。ワイヤー自体を引っ張らないでください。
マザーボード下の壁にあるグロメットにワイヤーを通します。
ステップ3:サーミスタとファンのケーブルを外す
ステップ 3:サーミスタとファンのケーブルを外す
サーミスタ用の2ピンケーブル(青)とヒーターモジュールファン用の3ピンケーブル(赤、白、黒)を抜きます。ケーブルを抜く時は、コネクタを握り、各ワイヤーが絡まらないように分けておきます。ワイヤー自体を引っ張らないでください。
ステップ4:ヒーターモジュール固定ナットを取り外す
ヒーターモジュールは、それぞれモジュール上部の1つのナットで固定されています。交換するヒーターモジュールの場合、5.5mmのソケットドライバーーでナットを緩め、取り外します。
ステップ5:ヒーターモジュールを取り外す
ヒーターモジュールを持ち上げてForm Cure Lから取り出し、脇に置きます。
ステップ6:もう一方のヒーターモジュールを取り外す(オプション)
両方のヒーターモジュールを交換する場合は、もう一方のヒーターモジュールについて手順1~5を繰り返してください。
新しいヒーターモジュールを取り付ける
概要: 新しいヒーターモジュールを取り付けて固定します。
ステップ1:交換用ヒーターモジュールを取り付けて固定する
交換用ヒーターモジュールを取付面に置き、モジュール下部のタブを取付ブラケットのスロットに合わせます。ヒーターモジュールを所定の位置に下げます。
固定ナットを取り付け、5.5mmのソケットドライバーを使って指で回せなくなる程度まで締め付けます。正しく取り付けられると、後方のヒーターアセンブリのシュラウドは硬化チャンバーの壁と同じ高さになります。
ステップ2:サーミスタとファンのケーブルを再接続する
サーミスタとファンのケーブルをそれぞれ再接続します。コネクタは、正しい向きで接続されないと、正しく接続しません。コネクタのピンを曲げないようにご注意ください。
ステップ3:マザーボードのケーブルを再接続する
残りのヒーターモジュールケーブルをマザーボード下のグロメットに通して戻し、適切なヒーターモジュールプラグに接続します。コネクタは正しい向きでないとマザーボードに差し込めません。差し込む際、コネクタ内のピンが折り曲がらないようにご注意ください。
ステップ4:もう一方の交換用ヒーターモジュールを取り付ける(オプション)
両方のヒーターモジュールを交換する場合は、もう一方のヒーターモジュールについて手順1~3を繰り返します。
上部パネルの再装着
概要: その他のメンテナンス作業を行った後、上部パネルを再装着して固定します。
ステップ1:上部パネルを再装着する
上部パネルをForm Cure Lの上に下ろします。パネルとマシンのフレームとの間にワイヤーを挟まないようにご注意ください。上部パネルを本体前方へスライドさせ、所定の位置にあるホックに引っ掛けます。上部パネルのネジ穴が、マシンのフレームの対応するネジ穴と一致していることを確認します。
ステップ2:上部パネルを固定する
ステップ1:上部パネル固定用ネジを外す
ステップ1:上部パネル固定用ネジを外す
上部パネルにある6つのネジ穴に、2.5mmの六角ネジを1つずつねじ込みます。2.5mmの六角ドライバーを使って、指で回せなくなる程度までネジを締め付けます。
修理を完了する
概要: 上部パネルを再装着した後、マシンの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:マシンの電源を入れる
電源ケーブルをForm Cure Lとコンセントに接続します。本体背面のブレーカースイッチを オン 電源スイッチをONの位置にします。
ステップ2:修理をテストする
二次硬化サイクルを開始し、交換したヒーターモジュールの試運転を実施します。Form Cure L が正常に加熱することを確認してください。連絡先 Formlabsのサポート または、 正規販売代理店 手順の結果を共有するために使用します。
