技術白書
Form Wash(第1世代)インペラーモーターとマグネティッククラッチの再装着または交換
マグネティッククラッチは、Form Washのインペラーモーターに取り付けられています。クラッチ内の3つのマグネットが、洗浄バケット内のインペラーの回転をサポートします。マグネティッククラッチが緩んでいると、プラスチック製のベースと干渉し、異音やインペラーモーターの動作不良の原因になることがあります。インペラーモーターが損傷すると、ユニットが造形品をクリーニングできなくなることがあります。
このガイドを参照し、Form Washのインペラーモーターとマグネティッククラッチを交換または再装着してください。
必要な備品:
  • 交換用インペラーモーターとマグネティッククラッチ
他社製:
  • 2.5mm六角ドライバー
  • 2.0mm六角ドライバー
  • ノギス
  • ニトリル手袋
推定所要時間: 10~20分
作業スペースの準備
概要:インペラーモーターとマグネティッククラッチの交換または再装着のために、Form Washと水平な作業スペースを準備します。
注意:
溶剤や液体レジンに触れた造形品や表面を取り扱う際は、手袋を着用してください。
ステップ1:電源を切る
Form Washの電源を切り離します。
ステップ 2:本体を移動する
Form Washを持ち上げる時は、洗浄バケットのハンドルではなく、Form Wash本体のベース部分を持ってください。本体を風通しの良い場所に移動します。本体と外蓋のヒンジを水平な場所に置き、作業しやすいようにします。
ステップ3:外蓋を持ち上げる
外蓋を持ち上げ、洗浄バケットとプラットフォームマウントを露出させます。
ステップ4:プラットフォームマウントを持ち上げる
プラットフォームマウントを持ち上げ、リードスクリューの上部に乗せます。マウントを引き上げる際の多少のこすれや揺れは正常で、本体には影響を与えません。
ステップ5:洗浄バケットを取り外す
洗浄バケットをベースから取り外し、安定した平らな場所に置きます。溶剤のこぼれを防ぐため、サイフォンポンプを使ってウォッシュバケットから溶剤を抜き取ります。
ボトムプレートの取り外し
概要: カバーを閉じ、装置を裏返して背面を下にします。底板の外側のネジを外して取り外します。
ステップ1:本体を裏返す
カバーを閉じ、装置を裏返して上部が下に、底板が上になるようにします。
ステップ2:外側のネジを外す
2.5mmの六角ドライバーを反時計回りに回して、ボトムプレートの縁にある8本のネジを取り外します。
注意:
底板の中央にある2本のネジは外さないでください。中央のネジはベースアセンブリを固定します。
上部の縁に2本、左側の縁に3本、右側の縁に3本のネジがあります。底板と8本のネジは、再組み立てのために脇に置いておきます。
概要: モーターからケーブルを外します。モーターをベースに固定している4本のネジを外し、モーターを取り外します。
ステップ1:モーターからケーブルを外す
モーターからケーブルを外します。損傷を避けるため、ワイヤーではなくプラスチックのコネクタを引っ張ってください。
ステップ2:モーターを固定しているネジとワッシャーを取り外す
2.0mmの六角ドライバーを使って、モーターをベースに固定している4本のネジと4枚のワッシャーを取り外します。モーター本体の4本のネジは外さないでください。取り外したネジとワッシャーは、再組み立てのために脇に置いておきます。
ステップ3:モーターアセンブリをベースから取り外す
均等に引っ張ってモーターアセンブリを取り外します。インペラーモーターとマグネティッククラッチを交換する場合は、ステップ6に進み、交換用アセンブリを取り付けてください。モーターを交換せずにマグネティッククラッチを再装着する場合は、手順4に進みます。
ステップ4:マグネティッククラッチとモーターマウントの距離を測定する
マグネティッククラッチの上部からモーターマウントの下側までの距離を測定します。
距離が17.70mmを超える場合、マグネティッククラッチがモーターの回転を妨げている可能性があるため、再調整してください。
ステップ5:マグネティッククラッチを押し下げる
両手でモーターの後ろとマグネットクラッチをしっかりと押し合わせ、両者の間に隙間ができないようにします。クラッチがこれ以上押し込めない状態になれば、正しく装着されています。
ステップ6:モーターアセンブリを再装着する
モーターアセンブリの穴とベースの穴を合わせて、モーターアセンブリを再装着します。ケーブルが再装着の妨げになる場合は、片側に寄せてください。2.0mmの六角ドライバーを使って、4つのワッシャーと4つのネジを再度取り付けます。
ステップ7:モーターケーブルを再接続する
モーターケーブルをモーターに接続します。
本体の再組み立て
概要: 底板を再装着します。本体を直立させ、ウォッシュバケットを再装着します。
ステップ1:ボトムプレートを再装着する
底板を本体に取り付け、脚が上を向くようにします。底板の端に沿って8本のネジを挿入します。2.5mmの六角ドライバーを時計回りに回し、8本のネジをすべて指で回せなくなる程度まで締め付けます。
ステップ2:本体を立てる
本体を正しく直立させます。
ステップ3:洗浄バケットの再装着
ウォッシュバケットをForm Washに戻します。
修理を完了する
概要: インペラーモーターとマグネティッククラッチの交換または再装着後、Fuse Blastの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:Form Washの電源を入れる
Form Washを電源に接続します。起動画面が表示されます。
ステップ2:インペラーモーターとマグネティッククラッチのテスト
ノブを回して、ディスプレイのStart(開始)オプションに合わせ、ノブを押して選択します。これで洗浄サイクルが作動し、モーターが反応することを確認します。インペラーが異音を立てずに動くことを確認します。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
