技術白書
Form Wash LZ軸リミットスイッチの交換
Form Wash Lは、Z軸のリミットスイッチを使って、洗浄バスケットが完全に昇降したことを検知しています。Z軸リミットスイッチが破損していると、洗浄バスケットは正しく昇降しない場合があります。
このガイドを参照し、Form Wash LのZ軸リミットスイッチを交換してください。
Form Wash L Z軸リミットスイッチ
必要な備品:
  • 交換用Z軸リミットスイッチ
他社製:
  • 2.5mm六角ドライバー
  • ニトリル手袋
所要時間(目安): 20~30分
作業スペースを用意する
概要: Z軸リミットスイッチを交換するために、Form Wash Lと埃のない作業スペースを準備します。
ステップ1:作業スペースを準備する
マシンの周囲の作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ2:ネットワークケーブルとWi-Fiアンテナを抜く
イーサネットケーブルとUSBケーブルが接続されている場合は、装置から取り外します。Wi-Fiアンテナのネジを外してアンテナを抜きます。
ステップ 3:マシンの電源プラグを抜く
危険:
電源ケーブルを抜かずにマシンのメンテナンスを行うと、感電の危険性が高まります。プラグを差し込んだまま、マシンのパネルを絶対に外さないでください。パネルを取り外している間は、絶対にマシンの電源を再投入しないでください。
作業を進める前に、本体に接続されている電源ケーブルを抜きます。電源ケーブルを電源に接続した状態で、メンテナンス作業を行わないでください。マシンの電源を切って5分ほど待ってから作業を開始してください。
右側のパネルを取り外す
概要: 本体右側のパネルを取り外し、リミットスイッチにアクセスします。
注意:
Form Wash Lには、デリケートな電子部品が含まれています。マシン内の電子部品に触れる前に、静電気防止用ストラップを使用するか、接地用金属に触れてください。
ステップ1:右側パネルのネジを外す
Form Wash L 右側パネルのネジ
2.5mmの六角ドライバーを使って、右側のパネルを Form Wash L のフレームに固定している12本のネジを緩め、取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
Form Wash Lの蓋のネジ
注意:
右側パネルの切り欠きからアクセスできる2本のネジで、カバーをマシンのフレームに固定しています。この手順では、これらのネジは取り外さないでください。
ステップ2:右側パネルを取り外す
右側のパネルをForm Wash Lから引き離し、マシンのフレームから切り離します。取り外した右側のパネルを脇に置きます。
右側のシェルを取り外したForm Wash L
Z軸リミットスイッチを取り外す
概要: リミットスイッチのネジを外し、取り外します。
ステップ1:Z軸リミットスイッチの位置を確認する
Z軸リミットスイッチは、Z軸リードスクリューの左側(Form Wash Lの背面から見て)にあります。
Z軸リミットスイッチ(背面から見た図)
ステップ2:リミットスイッチの固定ネジを外す
2.5mmの六角ドライバーを使用して、リミットスイッチをForm Wash Lに固定しているネジを緩めて取り外します。通常の六角ドライバーではリミットスイッチのネジに届かない場合は、ボールエンド六角ドライバーを使用してください。取り外したネジは脇に置いておきます。
Form Wash LのZ軸リミットスイッチのネジを取り外す
ステップ3:リミットスイッチのケーブルを外す
リミットスイッチボードからケーブルを外します。ワイヤー自体ではなく、プラスチックのコネクタを引っ張ってください。
ステップ4:リミットスイッチを取り外す
リミットスイッチをForm Wash Lから取り外し、廃棄のために脇に置いておきます。
Z軸リミットスイッチケーブルの取り外し
新しいZ軸リミットスイッチの取り付け
概要: 新しいZ軸リミットスイッチを取り付けて固定します。
ステップ1:リミットスイッチのケーブルを再接続する
リミットスイッチのケーブルを交換用リミットスイッチに接続します。コネクタは正しい向きでしか接続できません。
Z軸リミットスイッチケーブルの取り外し
ステップ2:交換用リミットスイッチを取り付ける
リミットスイッチのケーブルが左に伸びるように向きを合わせます。リミットスイッチのネジ穴を、Z軸リードスクリューの横にある対応するネジ穴に合わせます。
ステップ3:交換用リミットスイッチを固定する
リミットスイッチの固定ネジをスイッチのネジ穴にねじ込みます。2.5mm六角ドライバーを使用し、しっかりと締め付けます。
右側のパネルを再度取り付ける
概要: 右側のパネルを再装着し、固定します。
ステップ1:右側パネルを再装着する
右側パネルをForm Wash Lに押し当てます。右側パネルのネジ穴が本体フレームの対応するネジ穴と合っていることを確認します。2.5mmの六角皿ネジ3本をマシン本体右側のネジ穴に、ボタンネジ9本を本体背面のネジ穴に、それぞれ緩くねじ込みます。
ステップ2:右側パネルを固定する
マシン本体右側のネジから順に、2.5mm六角ドライバーを使って指で回せなくなる程度まで締め付けます。
修理を完了する
概要: 右側パネルを再装着した後、マシンの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:マシンの電源を入れる
Form Wash Lに電源ケーブルを再接続します。本体背面のブレーカースイッチをONの位置にして、マシンの電源を入れます。
ステップ2:修理をテストする
タッチスクリーンを使って洗浄バスケットを上下させ、正常に動作することを確認します。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
