技術白書
Form Wash L のインペラーカプラーモーターアセンブリを交換する
Form Wash Lには、ウォッシュバケット内の溶剤を撹拌することで、造形した部品の洗浄をサポートするマグネット式インペラーが搭載されています。インペラーが正常に回転しない場合、インペラーカプラーの磁石を交換するか、逆回転させる必要が出てくることがあります。
このガイドを参照して、以下のプリンターのインペラーカプラーモーターアセンブリとインペラーカプラーマグネットを交換してください。 の Form Wash L
必要な備品:
必要な備品:
  • インペラーカプラーモーターアセンブリの交換品
  • 電動式サイフォン式ポンプ(Form Wash Lの付属品)
他社製:
  • 2.5mmの六角ドライバー
  • 1.5mmの六角レンチ
  • マイナスドライバー(いずれのサイズでも可)
  • 磁石
  • 43Lの新鮮な溶剤 (IPA、 TPM、 または水)
  • 最大43Lの溶剤を保管するのに適した空容器
  • 非反応性のニトリル手袋
  • ゴーグル
  • 懐中電灯
推定所要時間: 3時間
作業スペースを用意する
概要: 以下のものを Form Wash L 埃のない作業スペースを確保し、 インペラーマグネットの交換方法を説明します。
注:
溶剤や液体レジンに触れる可能性のあるパーツや表面を取り扱う際は、必ず手袋を着用してください。
ステップ1:溶剤を取り除く
タッチスクリーンで、 溶剤。これまでの 溶剤 画面が表示されます。タップ 溶剤を交換する。画面の指示に従って、洗浄バケットを空にしてください。
ステップ2:電動サイフォンポンプを組み立てる
ポンプに単一電池を2つ入れます。ポンプの側面にあるポートに柔らかい方のポンプホースを取り付けます。
ステップ3:Form Wash Lを空にする
危険:
IPAの使用にあたっては、必ずIPAの供給元が発行する安全データシート(SDS)を参照してください。 主な情報源としてご利用ください。IPAは可燃性の液体です。 火気のない場所で保管してください。少量のIPAを保管する場合は、 ラベルを貼った密閉容器に保管してください。
電動サイフォンポンプの吸入口をウォッシュバケットに入れます。柔らかい方のポンプホースを空の溶剤容器にしっかりと入れます。ポンプスイッチをオンにして、洗浄バケットから溶剤容器に溶剤を移します。ペーパータオルなどの吸収体を敷いた水平な場所に、溶剤容器と電動サイフォンポンプを置きます。
ステップ4:Zステージを上昇させる
タップ 上昇 事前チェックを行います。
ステップ5:ワイヤーバスケットを取り外す
ワイヤーバスケットを上に持ち上げて取り外します。作業台の上に ペーパータオルなどの吸収性のある表面に置きます。
ステップ6:バックプレートを取り外す
Form Wash Lのバックプレートを取り外す
バックプレートを上に持ち上げてラッチを外し、取り外します。 引っ張って 手前に引きます。 ペーパータオルなどの吸水性のあるものの上に置いておきます。
ステップ7:Zステージを下げる
タップ 下げる 事前チェックを行います。
ステップ8:マシンの電源を切る
作業を進める前に、プリンターに接続されている電源ケーブルを抜きます。電源に接続した状態のままで メンテナンスを実施しないでください。マシンの電源を切ってから 次の作業に移るまで5分ほどお待ちください。
危険:
電源プラグを差し込んだままマシンのメンテナンスを行う 感電の危険性が高まります。電源に接続した状態のままで マシンのパネルを取り外さないでください。パネルを取り外した状態で、 マシンの電源は絶対に入れないでください。
ステップ9:ネットワークケーブルとWi-Fiアンテナを抜く
イーサネットケーブルやUSBケーブルが接続されている場合は、本体からそれぞれのケーブルを取り外します。Wi-Fiアンテナのネジを外してアンテナを抜きます。
Form Wash Lを分解する
概要: Form Wash Lを分解し、インペラーカプラーモーターアセンブリとマグネットにアクセスします。
備考:
Form Wash Lには、デリケートな電子部品が含まれています。マシン内の電子部品に触れる前に、静電気防止用ストラップを使用するか、接地用金属に触れてください。
ステップ1:前面パネルを開く
前面パネルを右側から引っ張ります。溶剤モニタとバケットにアクセスするため、開けたままにしておきます。
ステップ2:溶剤モニターのプラグを抜く
溶剤モニタのプラグをForm Wash Lの前面から抜きます。溶剤モニタを取り付けたブラケットをウォッシュバケットから持ち上げ、ペーパータオルなどの吸水性のある場所に置いてください。
ステップ2:溶剤モニターのプラグを抜く
ステップ3:バケットを取り外す
ウォッシュバケットを手前にゆっくり引いて、Form Wash Lから取り外します。ペーパータオルなどの吸水性のあるものの上に置いてください。
ヒント:
洗浄バケットを清掃する Form Wash Lから取り外した状態で行ってください。
ステップ4:右パネルを部分的に取り外す
2.5mmの六角レンチを使って、右パネルをマシンの右側に固定している3本のネジを外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ4:右パネルを部分的に取り外す
ステップ5:溶剤モニターソケットの固定ナットを外す
ネジを外す 溶剤モニターのソケットをマシン前面に固定している青いナットです。外したら、脇に置いておきます。ソケットをパネルからマシン内部に押し込みます。
ステップ6:下部の前面パネルを取り外す
ステップ6:下部の前面パネルを取り外す
2.5mmの六角レンチを使って、上図に示す下部前面パネルをForm Wash Lに固定している13本のネジを外します。外したネジは脇に置いておきます。一部のネジには、下部の前面パネルの内側にナットが付いている場合があります。これらも脇に置いておきます。
Form Wash Lのインペラーカプラーアセンブリの取り外し
概要: Form Wash Lのインペラーカプラーマグネットを交換するために、モーターアセンブリを取り外します。
ステップ1:モーターアセンブリの位置を確認する
Form Wash Lには、本体のベースプレートの下に2つのインペラーモーターアセンブリが取り付けられています。正しく機能していないモーターまたは磁気カプラーを特定し、位置を確認します。Formlabsでは、懐中電灯を使ってモーターアセンブリを照らすことを推奨しています。
ステップ2:Form Wash Lを背面に寝かせる
作業面に柔らかい布を敷いて、その上にスイッチ類やWi-Fiアンテナプラグを置いて保護するようにしてください。モーターアセンブリに近づくために、マシン本体を裏返しにします。
注:
本製品の移動には、大きく重い物を持ち上げることに慣れている人が2人以上必要です。
ステップ3:モーターアセンブリのケーブルを抜く
各モーターアセンブリに接続されているケーブルのコネクタタブを押します。白いコネクタタブをゆっくりと引っ張り、モーターアセンブリからケーブルを取り外します。
ステップ 3:モーターアセンブリのケーブルを抜く
備考:
モーターアセンブリのケーブルを引っ張ったり、マシンから引き離したりしないでください。ケーブルが損傷する恐れがあります。
ステップ4:モーターアセンブリのネジを外す
2.5mmの六角レンチを使って、各モーターの周りにある4つのネジを、一番奥のネジから順に緩めていきます。取り外したネジとワッシャーは脇に置いておきます。
Form Wash Lの製造年月日によっては、本体のベースプレートの上部または下部のどちらかを通じてモーターアセンブリのねじ頭にアクセスできる場合があります。モーターアセンブリのネジがパネルの下にある場合は、L字型の2.5mm六角レンチを使用します。
モーターアセンブリにはそれぞれ、銀色のスペーサー4個が付いています。これらも脇に置いておきます。
ヒント:
最後のネジを外す前に、モーターが落下しないように下から支えます。
ステップ5:クラッチカバーを取り外す
ベースプレートからクラッチカバーを外します。しっかりはまる場合があります。クラッチカバーを脇に置きます。
ステップ5:クラッチカバーを取り外す
ステップ6:マグネティックカプラーアセンブリのネジを外す
1.5mmの六角レンチを使って、マグネティックカプラーアセンブリの上部にあるネジを取り外し、脇に置いておきます。カプラーアセンブリをモーターから分離します。
ステップ7:マグネットカプラーアセンブリのネジを外す(オプション)
ステップ7:マグネットの向きを確認する(オプション)
インペラーモーターが正常に動作しているにもかかわらず、洗浄バケット内のインペラーが回転しない場合は、インペラーカプラーマグネットの向きを確認してください。ホールド モーター上部の6つの磁石の近くにある磁石です。 磁石の向きを確認し、極性が交互になっていることを確認します( + - + - + - パターン)
ステップ8:誤った向きのマグネットを修正する(オプション)
誤った向きで取り付けられているマグネットがあれば、 マイナスドライバー ドライバー ゆっくりとこじ開けてください。1.5mmの六角レンチを使って、マグネットをマグネティックカプラーアセンブリから押し出します。適宜、調整を繰り返してください。
向きが正しくない磁石を反転させてから、取り付け直します。 磁石の極性が交互になることを確認してください。
ステップ8:誤った向きのマグネットを取り外す(オプション)
交換用インペラーカプラーモーターアセンブリの取り付け
概要: インペラーカプラーモーターアセンブリを再度組み立て、Form Wash Lに再度取り付けます。
ステップ1:マグネティックカプラーアセンブリをモーターアセンブリに取り付ける
1.5mmの六角レンチを使って、マグネティックカプラーアセンブリをモーターアセンブリにねじ込みます。
ステップ2:クラッチカバーをベースプレートに取り付ける
新しいクラッチカバーの 4 つの小さな穴を、ベースプ レートの 4 つの支柱に合わせます。スライド クラッチカバーをベースプレートと同じ高さになるまでポストに取り付けます。しっかりはまる場合があります。
ステップ3:シルバーのスペーサーをベースプレートのポストに取り付ける
ベースプレートの支柱に、4つの銀色のスペーサーをそれぞれ1つずつ配置します。スペーサーは、 モーターアセンブリ クラッチカバーの間に隙間ができていないことを確認します。
ステップ 3:ベースプレートの支柱にシルバースペーサーを置く
ステップ4:モーターアセンブリをForm Wash Lに再装着する
モーターをクラッチカバーに固定して、ネジ穴を合わせ、白いケーブルコネクタがマシンの前面を向くようにします。大きな銀色のスペーサーが、クラッチカバーとモーターの間にしっかり挟まっていることを確認します。 2.5mm六角ネジの1本にワッシャーをセットします。六角ねじを4つのねじ穴のうちの1つにねじ込みます。残りのネジとワッシャーも同様にします。2.5 mm 六角レンチを使って、一番奥のネジから順に、指で回せなくなる程度まで各ネジを締め付けます。
ステップ5:モーターアセンブリのケーブルコネクタを再接続する
モーターアセンブリのケーブルコネクタをそれぞれのモーターにゆっくりと差し込みます。
ステップ6:Form Wash Lを直立させる
マシンを通常の直立位置に戻します。
Form Wash Lを組み立て直す
概要: 溶剤モニターのケーブルと下部の前面パネルをForm Wash Lに再度取り付けます。
ステップ1:下部前面パネルを取り付ける
下部の前面パネルがForm Wash Lの前面に正確に収まるように位置を合わせます。前面パネルに空いているネジ穴がマシンのフレームに空いているそれぞれに対応するネジ穴とぴったり合うことを確認します。これらのネジは、下部の前面パネルを本体に再度取り付ける前に、先に取り付けておく必要があります。
ステップ2:ダミーネジをねじ込む(オプション)
もし、ネジ穴がマシンフレームに空いているそれぞれ対応のネジ穴と合っていない場合、それぞれの穴にネジを入れ、パネルの内側にあるナットで固定してください。
ステップ3:溶剤モニターのケーブルを再接続する
ステップ 3:溶剤モニターのケーブルを再接続する
Form Wash Lの内部から溶剤モニターケーブルを取り出します。 レジンカートリッジを ソケット 下部の前面パネルを通して、 完全に外に出します。締め付け の 青 ナット 締め付けます。
ステップ4:下部の前面パネルを再装着する
下部の前面パネルをスライドさせて、所定の位置にセットします。1本の 下部前面パネルの開いているネジ穴に2.5mmの六角ネジを取り付けます。ネジを締める 使用 2.5mm 六角 締め付けます。
注意:
下部前面パネルの右側が スロット 右パネルの下にあります。
ステップ5:右パネルを再装着する
右側のパネルに空いている3つのネジ穴に2.5mmの六角ネジを1つずつねじ込みます。六角レンチを使用して 2.5mm 六角 キー 締め付けます。右パネルが正しい位置に収まっていることを確認し、 上記 下部の前面パネルにあります。
ステップ6:溶剤モニターを取り付ける
まず保護用の手袋を着用した手で溶剤モニタブラケット(溶剤モニタが取り付けられている)を、ウォッシュバケットの前端にクリップ止めします。
ステップ7:洗浄バケットの挿入
洗浄バケットをスライドさせて所定の位置に戻し、 造形 の ドアを開けます。 最近製造されたマシンでは、 正しく取り付けられると、バケットの左側にFormlabsのロゴが表示されます。
ステップ8:溶剤モニターのケーブルを接続する
ウォッシュバケットからの溶剤モニタケーブルを前面パネルのソケットに差し込みます。
修理を完了する
概要: パネルを再装着した後、マシンの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:マシンの電源を入れる
電源ケーブルをForm Wash Lとコンセントに接続します。本体背面のブレーカースイッチを オン 電源スイッチをONの位置にします。
ステップ 2:Zステージを上昇させる
タッチスクリーンで、 上昇
ステップ3:バックプレートを取り付ける
背面プレートをForm Wash L上のマウントに引っ掛けます。
ステップ4:バスケットを再装着する
ワイヤーバスケットをForm Wash Lに再び装着します。
ステップ5:前面パネルを閉じる
前面パネルが閉じるまで、ゆっくりと押してください。
ステップ6:溶剤を交換する
タッチスクリーンで、 溶剤これまでの 溶剤 画面が表示されます。タップ Replace Solvent(溶剤の交換) 画面の指示に従って洗浄バケットを補充してください。
ステップ7:ウォッシュバケットに溶剤を入れる
サイフォンポンプの吸気口を溶剤が入っている容器に入れます。フレキシブルポンプホースを洗浄バケットにしっかりと入れます。洗浄バケットの内側の線まで溶剤を注ぎ込みます。
ステップ8:残った溶剤を廃棄する
余分な溶剤や使用済みの布は、自治体の規則に従って廃棄処分してください。
ステップ9:修理をテストする
洗浄サイクルを開始します。修理が成功していれば、インペラは正常に回転します。連絡先 Formlabsのサポート または、 正規販売代理店 手順の結果を共有するために使用します。
