技術白書
Form Wash Lの洗浄バケットのインターロックスイッチを交換する
Form Wash Lは、マシン背面のスイッチを使って、洗浄バケットが完全に装着されているかどうかを判断します。このスイッチが抜けていたり壊れていたりすると、マシンは洗浄バケットを検出できず、洗浄サイクルを開始できません。
このガイドを参照して、Form Wash Lの洗浄バケットのインターロックスイッチを交換してください。
Form Wash L 洗浄バケットインターロックスイッチ
必要な備品:
  • 交換用洗浄バケットインターロックスイッチ
  • 電動サイフォンポンプ(Form Wash Lに同梱)
他社製:
  • 2.5mm六角ドライバー
  • 容量42L以上の空の溶剤容器
  • ニトリル手袋
所要時間の目安: 30~45分
作業スペースを用意する
概要: Form Wash Lと、洗浄バケットのインターロックスイッチを交換するための埃のない作業スペースを用意します。
ステップ1:作業スペースを準備する
マシンの周囲の作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ2:ネットワークケーブルとWi-Fiアンテナを取り外す
イーサネットケーブルとUSBケーブルが接続されている場合は、装置から取り外します。Wi-Fiアンテナのネジを外してアンテナを抜きます。
ステップ 3:マシンの電源プラグを抜く
危険:
電源ケーブルを抜かずにマシンのメンテナンスを行うと、感電の危険性が高まります。プラグを差し込んだまま、マシンのパネルを絶対に外さないでください。パネルを取り外している間は、絶対にマシンの電源を再投入しないでください。
作業を進める前に、本体に接続されている電源ケーブルを抜きます。電源ケーブルを電源に接続した状態で、メンテナンス作業を行わないでください。マシンの電源を切って5分ほど待ってから作業を開始してください。
ステップ4:Form Wash Lを空にする
危険:
イソプロピルアルコール(IPA)の取扱い方法については、IPAのサプライヤが発行している安全データシート(SDS)に記載されている内容を常に一次情報源としてご参照ください。IPAは可燃性ですので、発火源から離れた場所で使用または保管してください。IPAを保管する際、密閉容器に小分けし、それぞれの容器に識別可能にする情報を記載したラベルを貼って適切に管理できるようにすることをお勧めします。
Form Wash Lに同梱されている電動サイフォンポンプと、同マシンでの使用に適している溶剤が42L以上が入る空容器を準備します。Form Wash Lの蓋を持ち上げます。電動サイフォンポンプの吸入口をウォッシュバケットに入れます。柔らかい方のポンプホースを空の溶剤容器にしっかりと入れます。ポンプのスイッチをオンにし、ウォッシュバケットから容器に溶剤を移します。
右側のパネルを取り外す
概要: 本体右側のパネルを取り外し、インターロックスイッチにアクセスします。
注意:
Form Wash Lには、デリケートな電子部品が含まれています。マシン内の電子部品に触れる前に、静電気防止用ストラップを使用するか、接地用金属に触れてください。
ステップ1:右側パネルのネジを外す
Form Wash L 右側パネルのネジ
2.5mmの六角ドライバーを使って、右側のパネルを Form Wash L のフレームに固定している12本のネジを緩め、取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
Form Wash Lの蓋のネジ
注意:
右側パネルの切り欠きからアクセスできる2本のネジで、カバーをマシンのフレームに固定しています。この手順では、これらのネジは取り外さないでください。
ステップ2:右側パネルを取り外す
右側のパネルをForm Wash Lから引き離し、マシンのフレームから切り離します。取り外した右側のパネルを脇に置きます。
右側のシェルを取り外したForm Wash L
洗浄バケットのインターロックスイッチの取り外し
概要: インターロックスイッチのネジを外し、取り外します。
ステップ1:洗浄バケットのインターロックスイッチの位置を確認する
洗浄バケットのインターロックスイッチ(正面から)
洗浄バケットのインターロックスイッチ(後方からの図)
Zタワーの右側(Form Wash Lを正面から見た場合)にある洗浄バケットのインターロックスイッチの位置を確認します。
ステップ2:インターロックスイッチの固定ネジを外す
2.5mmの六角ドライバーを使って、インターロックスイッチをForm Wash Lに固定しているネジとワッシャーを緩めて取り外します。取り外したネジとワッシャーは脇に置いておきます。
Form Wash Lの洗浄バケットのインターロックスイッチのネジを取り外す
ステップ 3:インターロックスイッチのケーブルを外す
洗浄バケットのインターロックスイッチケーブルの取り外し
インターロックスイッチは、Form Wash Lのマザーボードに接続されている延長ケーブルに差し込まれています。スイッチを延長ケーブルから外します。コネクタのラッチを押してケーブルを抜きます。ワイヤー自体を引っ張らないでください。
ステップ4:インターロックスイッチを取り外す
Form Wash Lからインターロックスイッチを取り外し、脇に置いておきます。
Form Wash Lから洗浄バケットのインターロックスイッチを取り外す
新しいウォッシュバケットのインターロックスイッチの取り付け
概要: 新しいウォッシュバケットのインターロックスイッチを取り付けて固定します。
ステップ1:交換用インターロックスイッチを取り付ける
インターロックスイッチのケーブルを、スイッチの取り付け位置の下にある穴に通します。スイッチのネジ穴が上に、金属タブがマシンの前面に向くようにします。インターロックスイッチを下げ、スイッチのネジ穴とZ軸タワー側面の対応するネジ穴を合わせます。
交換用洗浄バケットインターロックスイッチの取り付け
ステップ2:交換用インターロックスイッチを固定する
ワッシャーをインターロックスイッチの固定ネジに取り付けます。ネジをスイッチのネジ穴に通します。2.5mm六角ドライバーを使用し、しっかりと締め付けます。
洗浄バケットの交換用インターロックスイッチの固定
ステップ3:インターロックスイッチのケーブルを再接続する
インターロックスイッチのケーブルを延長ケーブルに接続します。カチッという音と感触があれば、コネクタはしっかりと固定されています。コネクタは一方向にしか接続できません。
右側のパネルを再度取り付ける
概要: 右側のパネルを再装着し、固定します。
ステップ1:右側パネルを再装着する
右側パネルをForm Wash Lに押し当てます。右側パネルのネジ穴が本体フレームの対応するネジ穴と合っていることを確認します。2.5mmの六角皿ネジ3本をマシン本体右側のネジ穴に、ボタンネジ9本を本体背面のネジ穴に、それぞれ緩くねじ込みます。
ステップ2:右側パネルを固定する
マシン本体右側のネジから順に、2.5mm六角ドライバーを使って指で回せなくなる程度まで締め付けます。
修理を完了する
概要: 右側パネルを再装着した後、マシンの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:マシンの電源を入れる
Form Wash Lに電源ケーブルを再接続します。本体背面のブレーカースイッチをONの位置にして、マシンの電源を入れます。
ステップ2:修理をテストする
洗浄バケットをForm Wash Lにスライドさせ、マシンの背面に到達するまでスライドさせます。マシンが洗浄バケットが挿入されたことを認識していることを確認します。洗浄バケットに溶剤を補充し、洗浄サイクルを開始して、洗浄サイクルが正常に実行されることを確認します。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
