技術白書
Fuse 1+ 30Wの窒素コントロールボードの交換
Fuse 1+ 30Wプリンターでは、窒素コントロールボードが不活性ガス雰囲気でプリントする際の窒素の流れを管理します。窒素コントローラーボードの故障や不具合により、窒素を使用したプリントができなくなる場合があります。
このガイドは、Fuse 1+ 30Wプリンターの窒素コントローラーボードを交換する際にご使用ください。
Fuse 1+ 30W 窒素コントローラーボード
必要な備品:
  • 窒素コントローラーボードの交換
他社製:
  • 2.5mmの六角ドライバー(平端)
  • 帯電防止リストバンド
推定所要時間: 15~30分
危険:
この操作マニュアルに記載されている安全に関する指示内容や注意事項をすべて熟読し、順守してください。間違った部品と交換すると、火傷、電気ショック、火災または爆発に繋がる恐れがあります。廃棄する部品はすべて、現地の法規制に従って処分してください。
作業スペースを用意する
概要: 以下のものを プリンタ 交換用のレジンタンクを置くための 窒素コントローラーボード
備考:
Fuse 1シリーズ3Dプリンタ 精密な電子部品が含まれています。プリンター内の電子部品に触れる際には、静電気防止用ストラップで静電気を散逸させるか、接地用金属に触れて身体を接地させてから作業を行ってください。
ステップ1:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを整えます。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ2:プリンターの電源を切る
作業を進める前に、プリンターに接続されている電源ケーブルを抜きます。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
ステップ3:窒素源を切り離す
窒素ホースがクイックディスコネクト継手に接続されている場合は、切り離します。
ステップ4:Wi-Fiアンテナを取り外す
Wi-Fiアンテナが接続されている場合は、ネジを緩めて取り外します。
カートリッジの 下部背面パネル
概要: 下部のパネルを取り外す 後方 パネルを開けて、プリンター内部にアクセスします。
ステップ1:下部背面パネルのネジを外す
赤丸で囲まれている6本の黒いネジが、下部背面パネルのネジです。青色で囲まれている4本のネジは、下部背面パネルのアースネジ(クロムめっき)です。
2.5mmの六角ドライバーを使用して、 下部背面パネルをプリンターに固定している6本の黒いパネルネジと4本のクロムパネルアースネジ。 取り外したネジは、 Black Resin & クロム 再装着する際に使用するネジを保管しておきます。
ステップ2:プリンターから下部背面パネルを取り外す
下部背面パネルをまっすぐ後ろに引き、プリンターから外します。取り外したパネルは平らで清潔な面に置いてください。
ステップ1:下部背面パネルのネジを外す
元の窒素コントローラーボードを取り外す
概要:元の窒素コントローラーボードの接続を解除し、取り外します。
ステップ1:窒素コントローラーボードの取り外し準備をする
静電気防止用のリストバンドを装着し、既知のアースポイントに接続します。リストバンドを、パウダーコーティングや塗装が施されている表面に接続しないでください。
窒素コントローラーボードの位置を確認します。
元のN2ボードを取り外す
ステップ2:窒素コントローラーボードからケーブルを外す
窒素コントローラーボードからすべてのJSTコネクタを外します。ロックタブ付きのケーブルの場合は、まずロックタブを外し、プラスチック製のハウジングを介してコネクタをボードから引き離します。
元のN2ボードを取り外す
ステップ 3:窒素コントローラーボードを取り外す
2.5mmの六角ドライバーを使用して、 8.0mmのネジ4本 M3ソケットネジ 窒素コントローラーボードをプリンター背面に固定します。ボードをプリンターから離すように動かします。その際、緩んだコネクタを引っ掛けたり引っ張ったりしないように注意してください。
窒素コントローラーボードの交換品を取り付ける
概要:交換用窒素コントローラーボードを取り付け、固定し、接続します。
ステップ1:新しい窒素コントローラーボードを準備する
まだ装着していない場合は、静電気防止リストバンドを装着し、既知のアースポイントに接続します。新しい窒素コントローラーボードを梱包材から取り出します。
ステップ2:窒素コントローラーボードを取り付けて固定する
基板の左上にコネクタ J083がある向きにします。ボードの4つのネジ穴を、プリンター背面の対応するネジ穴に合わせます。ボードを所定の位置に移動させる際、ケーブルがボードの後ろに挟まっていないことを確認してください。
8mmのM3ソケットネジを4つのネジ穴にそれぞれ1本ずつねじ込みます。ケーブルがボードの後ろに挟まっていないことを再度確認し、2.5mmの六角ドライバーを使ってネジをしっかりと締め付けます。
ステップ3:ケーブルを再接続する
7つのJSTコネクタをすべて窒素ボードに再接続します。各ケーブルの接続位置は、下図を参照してください。
新しいN2ボードを取り付ける
下部背面パネルの再装着
概要: 造形後 交換用電源を取り付けたら、 下部背面パネルを取り付けます。
ステップ1:下部背面パネルを取り付けて固定する
パネルネジを下部背面パネルの指定のネジ穴に回し入れます。正しい位置については、以下の画像を参照してください。 Black Resin & クロム ネジ2.5mmの六角ドライバーを使って、下部背面パネルをプリンターに固定している6本の黒いパネルネジと4本のクロムパネルアースネジを締め付けます。
ステップ1:下部背面パネルのネジを外す
備考:
Form 4Bの設置場所は、 クロム ネジはプリンターの電気的なアースにとって重要です。誤った配置をすると、プリンターが破損する恐れがあります。
ステップ2:Wi-Fiアンテナを再装着する(オプション)
Wi-Fiアンテナを本体背面のジャックにねじ込みます。
ステップ3:窒素供給を再接続する
窒素ホースをクイックディスコネクト継手に再接続します。
修理を完了する
概要: Form Washの設置後、 交換用の窒素コントローラーボードを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターの電源ケーブルを、プリンター本体と電源に接続します。プリンターが初期化されます。
ステップ2:窒素供給を確認する
Fuse 1+ 30Wへの窒素供給圧力が248~862kPa(36~125psi)の範囲にあり、流量が少なくとも14L/min(0.5SCFM)であることを確認します。ボトル入り窒素ガスや液体窒素などの窒素供給装置を使用する場合は、造形を完了するのに十分な量の窒素が利用可能であることを事前に必ず確認しておいてください。不活性ガス雰囲気で造形する場合、プリンタは1分間に約14L(0.5cu ft)の窒素ガスを必要とします。
ステップ 3:窒素システムを有効にする
左のサイドバーにあるプリンターアイコンをタップして、プリンターのステータス画面にアクセスします。 窒素システムの切り替え まで ONにします。タッチスクリーンにN2 Modeと表示され、 供給圧力 また、 バルブ圧力 が 範囲内です。
N2圧力を再調整する
ステップ4:修理をテストする
窒素を使用してプリントを開始します。プリンターを監視し、プリントが正常に進行していることを確認します。連絡先 Formlabsのサポート または、 認定サービスプロバイダー 手順の結果を共有するために使用します。
