技術白書
Fuse 1世代のZ軸モーターとドライブアセンブリの交換
Fuse 1世代のプリンターは、プリント筐体の背面に取り付けられたギアとモーターを使用してビルドチャンバーと連動し、プリントベッドを上下に駆動します。Z軸モーターまたはドライブの故障や不具合が発生すると、プリンターはプリントベッドを動かすことができず、正しくプリントできなくなります。
このガイドを参照し、Fuse 1世代プリンターのZ軸モーターとドライブアセンブリを交換してください。
Fuse 1世代 Z軸モーター
必要な備品:
他社製:
  • 2mm六角ドライバー(平先)
  • 2.5mm六角ドライバー(平先)
  • 3mm六角ドライバー(平先)
  • 6.5mmマイナスドライバー
  • 安全メガネ
  • ニトリル手袋
所要時間の目安: 30~45分
危険:
この操作マニュアルに記載されている安全に関する指示内容や注意事項をすべて熟読し、順守してください。間違った部品と交換すると、火傷、電気ショック、火災または爆発に繋がる恐れがあります。廃棄する部品はすべて、現地の法規制に従って処分してください。
警告:
プリンターが最後に造形を完了してから6時間経過していない場合は、この手順を実行しないでください。これを守らないと、重篤な火傷を負う場合があります。Fuse 1を構成するコンポーネントに触れたり点検したりする時は、造形筐体が室温まで冷えていることを確認してから行ってください。
作業スペースを用意する
概要: 以下のものを プリンタ 交換用のレジンタンクを置くための Z軸モーターとドライブアセンブリ。
備考:
Fuse 1シリーズ3Dプリンタ 精密な電子部品が含まれています。プリンター内の電子部品に触れる際には、静電気防止用ストラップで静電気を散逸させるか、接地用金属に触れて身体を接地させてから作業を行ってください。
ステップ1:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを整えます。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ2:プリンターの電源を切る
作業を進める前に、プリンターに接続されている電源ケーブルを抜きます。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
ステップ 3:Wi-Fiアンテナを取り外す
Wi-Fiアンテナが接続されている場合は、ネジを緩めて取り外します。
ステップ4:窒素源を切り離す(Fuse 1+ 30Wのみ)
窒素ホースが接続されている場合は、クイックディスコネクト継手から切り離します。
カートリッジの 後方 パネル
概要: Form 3B+の 後方 パネルを開けてプリンター内部にアクセスします。
ステップ1:下部背面パネルのネジを外す
赤丸で囲まれている6本の黒いネジが、下部背面パネルのネジです。青色で囲まれている4本のネジは、下部背面パネルのアースネジ(クロムめっき)です。
2.5mmの六角ドライバーを使用して、 下部背面パネルをプリンターに固定している6本の黒いパネルネジと4本のクロムパネルアースネジ。 取り外したネジは、 Black Resin & クロム 再装着する際に使用するネジを保管しておきます。
ステップ2:プリンターから下部背面パネルを取り外す
下部背面パネルをまっすぐ後ろに引き、プリンターから外します。取り外したパネルは平らで清潔な面に置いてください。
ステップ1:下部背面パネルのネジを外す
ステップ 3:排気ダクトとリングクランプの位置を確認する
プリンターの中央で、排気ダクトに取り付けられているリングクランプを探します。
ステップ4:リングクランプのネジを緩める
6.5mmのマイナスドライバーを使い、リングクランプのネジを緩めます。ネジは完全に取り外さないでください。排気ダクトを排気管から引き離します。
ステップ3:排気ダクトとリングクランプの位置を確認する
ステップ5:排気口の位置を確認する
プリンターのフィルターキャビネットの扉を開けます。キャビネットの右側に排気口があります。
ステップ5:排気口の位置を確認する
ステップ6:排気口のネジを外す
2.0mmの六角レンチドライバーを使って、排気口をフィルタキャビネットに固定している4つのネジを外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ6:排気口のネジを外す
ステップ7:上部背面パネルのネジを外す
赤丸で囲まれている2本の黒いネジが、上部背面パネルのネジです。青色で囲まれている2本のネジは、上部背面パネルのアースネジ(クロムめっき)です。
2.5mmの六角レンチドライバーを使用して、上部背面パネルをプリンターに固定している2本の黒色のネジと2本のクロムめっきアースネジを取り外します。取り外したネジは、 Black Resin & クロム ネジを保管しておきます。
ステップ7:上部背面パネルのネジを外す
ステップ8:上部背面パネルのネジを外す
2.5mmの六角レンチドライバーを使用して、上部背面パネルをプリンターに固定している8本のネジを取り外します。
ステップ8:上部背面パネルのネジを外す
ステップ8:上部背面パネルのネジを外す
ステップ8:上部背面パネルのネジを外す
  • プリンターのバッファー側にあるネジ(6mm)2本
  • プリンタ上部のネジ(6mm)4本
  • プリンタのホッパー側のネジ(6mm)2本
外したネジは脇に置いておきます。
ステップ9:上部背面パネルを取り外す
上部背面パネルをまっすぐ後ろに引き、プリンターから外します。取り外したパネルは平らで清潔な面に置いてください。
Z軸モーターの取り外し
概要:プリント筐体からZ軸ドライブを取り外す前に、元のZ軸モーターの接続を解除して取り外します。
ステップ1:Z軸モーターの位置を確認する
背面パネルを取り外すと、プリンターの背面に4つのモーターが見えます。プリンタ背面を左から右に見た時、左から順にドーザーモーター、ホッパー側フリッパーモーター、Z軸モーター(赤丸で囲まれている)、バッファー側フリッパーモーターです。Z軸モーターの位置を確認します。
Z軸モーターを取り外す
ステップ2:モーターとエンコーダーのケーブルを外す
エンコーダケーブルの白いタブを押し下げ、コネクタハウジングをソケットから引き離して、エンコーダケーブルを取り外します。 モーターケーブルの白いハウジングをつかみ、ソケットから引き抜いて切り離します。
元のフリッパーモーターアセンブリを取り外す
ステップ 3:Z軸のカップリングを準備する(Fuse 1のみ)
Z軸モーターを取り外す
Z軸モーターを取り外す
Z軸モーターはプレートに取り付けられています。モーターの後ろ、プレートと隣接する断熱パネルの間にあるZ軸ドライブカップリングの位置を確認します。カップリングが下の写真のような状態であれば、作業を続けてください。それ以外の場合は、ステップ4に進んでください。
Z軸ドライブカップリングを手で回し、 断熱パネルに最も近いネジ が見えます。2mmの六角ドライバーを使用して、止めネジを緩めますが、取り外さないでください。ボールエンド六角ドライバーは、ネジ山を潰す恐れがあるため使用しないでください。
カップリングの両端の黒い部分が間にあるプラスチックディスクに接続されるように、カップリングに小さなテープを貼ります。これにより、ディスクを落としたり紛失したりすることを防げます。
ステップ4:Z軸モーターを取り外す
3mmの六角ドライバーを使用して、Z軸モーターをプリンターに固定している10mmのM4ソケットネジ4本を緩めて取り外します。外したネジは脇に置いておきます。Z軸モーターを取り外し、電子廃棄物と一緒に廃棄するために脇に置いておきます。
Z軸モーターを取り外す
Z軸駆動装置の取り外し
概要:Z軸モーターを取り外した後、プリンター筐体内の対応するZ軸ドライブを取り外します。
ステップ1:Z軸ドライブの位置を確認する
フィルタキャビネットのドアを開け、青いリリースハンドルを引いてプリント筐体のドアを手動で開けます。 次の部品の位置を確認します。 Z軸ドライブは、プリント筐体の背面に配置されています。
ステップ2:Z軸ドライブを取り外す
3mmの六角ドライバーを使用して、10mmのネジ2本を緩めて取り外します。 Z軸駆動装置をプリンタフレームに固定しているM4ソケットネジです。外したネジは脇に置いておきます。Z軸ドライブを前方に引き、プリンターから取り外します。取り外したZ軸ドライブは、脇に置いておき、後で廃棄します。
Z軸ドライブを取り外す
交換用Z軸ドライブの取り付け
概要:交換用Z軸ドライブを取り付けて固定します。
ステップ1:新しいZ軸ドライブを取り付ける
交換用Z軸ドライブのボールが右下に来るように向きを合わせます。交換用の Z軸ドライブ プリント筐体内で、Z軸ドライブのネジ穴とプリント筐体背面の対応するネジ穴を合わせます。
ステップ2:Z軸ドライブを固定する
10mmのM4ソケットネジをZ軸ドライブのネジ穴に1本ずつねじ込みます。3 mm六角ドライバーを使用し、奥まで締め付けます。
交換用Z軸ドライブを取り付ける
交換用Z軸モーターの取り付け
概要:交換用Z軸ドライブの取り付け後、対応するZ軸モーターを取り付けて固定します。
ステップ1:新しいZ軸モーターを取り付ける
新しいモーターアセンブリを、エンコーダとモーターコネクタのソケットが下向きになるようにしてプリンターに持っていきます。 交換用の Z軸モーター プリンター背面の所定の位置に戻し、Z軸モーターの4つのネジ穴をプリンターのフレームの対応するネジ穴に合わせます。
モーターはプリンターにぴったりと収まり、Z軸ドライブの角軸がZ軸モーターカップリングの角ソケットと合わさっている必要があります。必要に応じて、Z軸ドライブのベベルギアまたはモーターカップリングを回します。
交換用Z軸モーターを取り付ける
ステップ2:Z軸モーターを固定する
10mmのM4ソケットネジをモーターの4つのネジ穴にそれぞれ1本ずつねじ込みます。3 mm六角ドライバーを使用し、奥まで締め付けます。
交換用Z軸モーターを取り付ける
ステップ3:エンコーダとモーターのケーブルを再接続する
エンコーダとモーターのケーブルをモーターに接続します。正しい向きでなければ、ソケットに差し込むことができません。
背面パネルの再装着
概要: 造形後 交換用Z軸モーターとドライブアセンブリを取り付けた後、 後方 パネル。
ステップ1:上部背面パネルをプリンターに合わせる
上部背面パネルを持ち上げ、プリンター上部の4つのネジ穴に合わせます。
ステップ2:上部背面パネルの上部ネジを固定する
6.0mmのネジ4本をプリンタ上部の各ネジ穴に回し入れます。2.5mmの六角ドライバーを使ってネジをしっかりと締め付けます。上部背面パネルが正しく配置するために、排気ダクトの位置調整が必要になる場合があります。
ステップ 3:バッファサイドパネルのネジを固定する
6mmのネジ2本をバッファー側のねじ穴に、6mmのネジ2本をホッパー側のねじ穴に回し入れます。 2.5 mm六角ドライバーを使用し、奥まで締め付けます。
ステップ3:バッファサイドパネルのネジを固定する
ステップ4:ホッパー側面パネルのネジを固定する
ホッパー側の穴に6mmのネジ2本を回し入れます。 2.5 mm六角ドライバーを使用し、奥まで締め付けます。
ステップ5:上部背面パネルのアースネジを固定する
パネルネジを上部背面パネルの指定のネジ穴に回し入れます。正しい位置については、以下の画像を参照してください。 Black Resin & クロム ネジ2.5mmの六角レンチドライバーを使用して、上部背面パネルをプリンターに固定している2本の黒色のネジと2本のクロムめっきアースネジを締め付けます。
備考:
Form 4Bの設置場所は、 クロム ネジはプリンターの電気的なアースにとって重要です。誤った配置をすると、プリンターが破損する恐れがあります。
ステップ6:排気ダクトを所定の位置にスライドさせる
リングクランプを取り付けた排気ダクトの端を、排気管にスライドして戻し入れます。排気ダクトが断熱パネルに押し付けられていることを確認してください。
ステップ7:排気ダクトのリングクランプを締める
6.5mmのマイナスドライバーを使ってリングクランプをしっかりと締め付けます。
ステップ8:排気口のネジを固定する
プリンターのフィルターキャビネットの扉を開けます。4本の8mmネジをそれぞれネジ穴に通します。2.0mmの六角ドライバーを使ってネジを排気口の4つのネジ穴にしっかりと締め付けます。
ステップ9:排気ダクトのシールを確認する
懐中電灯などの光源でフィルターキャビネット内の排気口の周囲を照らし、排気ダクトの取り付けプレートとフィルターキャビネットの筐体の間に隙間がないことを確認してください。フィルターキャビネットの後ろに光が見える場合は、ダクトが適切に密閉されていない可能性があります。必要であれば、2.0mmの六角ドライバーを使用して排気ダクトのネジを締めます。完了したらフィルターキャビネットのドアを閉めます。
ステップ8:排気口のネジを固定する
ステップ10:下部背面パネルのアースネジを固定する
パネルネジを下部背面パネルの指定のネジ穴に回し入れます。正しい位置については、以下の画像を参照してください。 Black Resin & クロム ネジ2.5mmの六角ドライバーを使って、下部背面パネルをプリンターに固定している6本の黒いパネルネジと4本のクロムパネルアースネジを締め付けます。
ステップ1:下部背面パネルのネジを外す
備考:
ステップ11:Wi-Fiアンテナを再装着する(オプション)
Wi-Fiアンテナを本体背面のジャックにねじ込みます。
ステップ12:窒素供給を再接続する(Fuse 1+ 30Wのみ)
窒素ホースをクイックディスコネクト継手に再接続します。
修理を完了する
概要: Form Washの設置後、 交換用Z軸モーターとドライブアセンブリを取り付けた後、プリントを開始し、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターの電源ケーブルを、プリンター本体と電源に接続します。プリンターが初期化されます。
ステップ2:修理をテストする
ビルドチェンバーを挿入して接続し、プリント筐体のドアを閉めてプリントを開始します。新しいフリッパーがスムーズに動き、プリントが正常に進行することを確認するため、プリンターを監視します。連絡先 Formlabsのサポート または、 認定サービスプロバイダー 手順の結果を共有するために使用します。
