技術白書
Fuse 1世代のヒーターコントロールボードの交換
Fuse 1世代のプリンターでは、ヒーター制御ボード(Post Rockボードとも呼ばれる)がプリンター内の各ヒーターを制御しています。ヒーターコントロールボードの故障や不具合が発生すると、プリンターが正常に動作しなくなります。
このガイドは、Fuse 1世代プリンターのヒーターコントロールボードを交換する際にご使用ください。
Fuse 1世代ヒーターコントロールボード
必要な備品:
他社製:
  • 2.5mmの六角ドライバー(平端)
  • 3mmの六角ドライバー(平端)
  • PreFormがインストールされているコンピュータ
  • USB A to Bケーブル
  • 静電気防止リストバンド
推定所要時間: 15~30分
危険:
この操作マニュアルに記載されている安全に関する指示内容や注意事項をすべて熟読し、順守してください。間違った部品と交換すると、火傷、電気ショック、火災または爆発に繋がる恐れがあります。廃棄する部品はすべて、現地の法規制に従って処分してください。
作業スペースを用意する
概要: 以下のものを プリンタ 交換用のレジンタンクを置くための ヒーターコントロールボード
備考:
Fuse 1シリーズ3Dプリンタ 精密な電子部品が含まれています。プリンター内の電子部品に触れる際には、静電気防止用ストラップで静電気を散逸させるか、接地用金属に触れて身体を接地させてから作業を行ってください。
ステップ1:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを整えます。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ2:プリンターの電源を切る
作業を進める前に、プリンターに接続されている電源ケーブルを抜きます。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
ステップ 3:Wi-Fiアンテナを取り外す
Wi-Fiアンテナが接続されている場合は、ネジを緩めて取り外します。
ステップ4:窒素源を切り離す(Fuse 1+ 30Wのみ)
窒素ホースが接続されている場合は、クイックディスコネクト継手から切り離します。
カートリッジの 下部背面パネル
概要: 下部のパネルを取り外す 後方 パネルを開けて、プリンター内部にアクセスします。
ステップ1:下部背面パネルのネジを外す
赤丸で囲まれている6本の黒いネジが、下部背面パネルのネジです。青色で囲まれている4本のネジは、下部背面パネルのアースネジ(クロムめっき)です。
2.5mmの六角ドライバーを使用して、 下部背面パネルをプリンターに固定している6本の黒いパネルネジと4本のクロムパネルアースネジ。 取り外したネジは、 Black Resin & クロム 再装着する際に使用するネジを保管しておきます。
ステップ2:プリンターから下部背面パネルを取り外す
下部背面パネルをまっすぐ後ろに引き、プリンターから外します。取り外したパネルは平らで清潔な面に置いてください。
ステップ1:下部背面パネルのネジを外す
ステップ3:I/Oバルクヘッドパネルを取り外す
2.5mmの六角ドライバーを使用して、 黒色1本 & クローム2本 I/Oバルクヘッドパネルをプリンターに固定している8mmのM4ボタンネジです。
Wi-Fi同軸ケーブルを損傷しないよう、I/Oバルクヘッドパネルをプリンターから引き離さないでください。
下部背面パネルを取り外す
元のヒーターコントロールボードを取り外す
概要: オリジナルのヒーターコントロールボードの接続を解除し、取り外します。
ステップ1:ヒーターコントロールボードの位置を確認する
静電気防止用のリストバンドを装着し、既知のアースポイントに接続します。リストバンドを、パウダーコーティングや塗装が施されている表面に接続しないでください。
電源の真上にあるヒーターコントロールボードの位置を確認します。
オリジナルのPost Rockボードを取り外す
ステップ2:ヒーターコントロールボードからケーブルを外す
ヒーターコントロールボードからすべてのケーブルを取り外します。ロックタブ付きのケーブルの場合は、まずロックタブを外し、プラスチック製のハウジングを介してコネクタをボードから引き離します。
ステップ 3:ヒーターコントロールボードを取り外す
3mmの六角ドライバーを使用して、10mmのネジ4本を緩めて取り外します。 M4ソケットヘッドネジ ボードをプリンターに固定しているネジです。外したネジは脇に置いておきます。元のヒーターコントロールボードをリアパネルから離すように動かします。その際、緩んだコネクタを引っ掛けたり引っ張ったりしないように注意してください。基板は電子廃棄物と一緒に廃棄するために脇に置いておきます。
交換用ヒーターコントロールボードの取り付け
概要:交換用ヒーターコントロールボードを取り付け、固定し、接続します。
ステップ1:新しいヒーターコントロールボードを準備する
まだ装着していない場合は、静電気防止リストバンドを装着し、既知の接地ポイントに接続します。リストバンドを、パウダーコーティングや塗装が施されている表面に接続しないでください。交換用ボードを梱包材から取り出し、ボードに付属しているガラスヒューズの位置を確認します。
新しいPost Rockボードを取り付ける
プリンターの電圧構成を確認し、交換用ボードに取り付けるガラス管ヒューズを決定するには、プリンター背面のシリアルネームステッカーを参照してください。
  • Formlabsのプリンターは、 100~120VAC Formlabsの 20A ガラス管ヒューズ。
  • Formlabsのプリンターは、 220~240VAC Formlabsの 10A ガラス管ヒューズ。
正しいガラス管ヒューズを ヒューズホルダー 交換用ヒーターコントロールボードの上に置きます。
ステップ 2:ヒーターコントロールボードを取り付ける
ヒーターコントロールボードの大きなACハーネスコネクタを右上に向けます。ボードの4つのネジ穴を、プリンター背面のスタンドオフに合わせます。ケーブルがボードの後ろに挟まっていないことを確認します。
ステップ3:ヒーターコントロールボードを固定する
ACハーネスを接続し、ヒーターコントロールボードを固定します。10mmのM4ソケットネジを各ネジ穴に1本ずつねじ込みます。3mmの六角ドライバーを使用して、しっかりと締め付けます。
ステップ4:ケーブルをヒーターコントロールボードに再接続する
残りのケーブルをすべて新しいヒーターコントロールボードに接続します。各コネクタとソケットの位置関係は、下図を参照してください。
備考:
コネクタC315は、Fuse 1+ 30Wプリンタでのみ使用されます。Fuse 1プリンターでは、このソケットは使用されず、空のままになります。
下部背面パネルの再装着
概要: 造形後 交換用ヒーターコントロールボードを取り付けた後、 下部背面パネルを取り付けます。
ステップ1:I/Oバルクヘッドパネルを取り付けて固定する
I/Oバルクヘッドパネルを持ち上げ、3つのネジ穴をプリンタフレームの対応するネジ穴に合わせます。黒い6mmのM4ボタンヘッドネジを1本、パネル右側のネジ穴にねじ込みます。クロム6mmのM4ボタンヘッドネジ2本を、パネル下部のネジ穴にねじ込みます。2.5 mm六角ドライバーを使用し、奥まで締め付けます。
下部背面の筐体パネルを交換する
ステップ2:下部背面パネルを取り付けて固定する
パネルネジを下部背面パネルの指定のネジ穴に回し入れます。正しい位置については、以下の画像を参照してください。 Black Resin & クロム ネジ2.5mmの六角ドライバーを使って、下部背面パネルをプリンターに固定している6本の黒いパネルネジと4本のクロムパネルアースネジを締め付けます。
ステップ1:下部背面パネルのネジを外す
備考:
Form 4Bの設置場所は、 クロム ネジはプリンターの電気的なアースにとって重要です。誤った配置をすると、プリンターが破損する恐れがあります。
ステップ 3:Wi-Fiアンテナを再装着する(オプション)
Wi-Fiアンテナを本体背面のジャックにねじ込みます。
ステップ4:窒素供給を再接続する(Fuse 1+ 30Wのみ)
窒素ホースをクイックディスコネクト継手に再接続します。
修理を完了する
概要: Form Washの設置後、 交換用ヒーターコントロールボードを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターの電源ケーブルを、プリンター本体と電源に接続します。プリンターが初期化されます。
ステップ 2:プリンターのファームウェアを更新する
PreFormを開き、USB(推奨)またはローカルネットワーク経由でプリンタに接続します。FormlabsのWebサイトから最新のファームウェアをダウンロードします。PreFormでプリンターのファームウェアを手動で更新するには、右上のPrinter(プリンター)ボックスをクリックし、リストからプリンターを選択してUpdate Firmware(ファームウェアの更新)をクリックし、表示されるダイアログボックスの指示に従います。
プリンタの準備ができたら、タッチスクリーンに表示されるアップデートのプロンプトに従います。
プリンターのファームウェアをフラッシュする
ステップ3:修理をテストする
プリントを開始します。プリンターを監視し、プリントが正常に進行していることを確認します。連絡先 Formlabsのサポート または、 認定サービスプロバイダー 手順の結果を共有するために使用します。
