技術白書
Fuse 1世代の電源を交換する
Fuse 1世代の電源を交換する
Fuse 1およびFuse 1+ 30Wプリンターの電源は、背面パネルの後ろにあります。電源ユニットに故障や不具合が生じると、プリンタが動作しなくなります。
このガイドを参照し、Fuse 1世代プリンターの電源を交換してください。
Fuse 1世代の電源
必要な備品:
  • 交換用電源(RP-FS1-PSU-01)
他社製:
  • 2.5mmの六角ドライバー(平端)
  • #2 プラスドライバー
  • テレスコピックマグネットワンド
  • 帯電防止リストバンド
推定所要時間: 15~30分
危険:
この操作マニュアルに記載されている安全に関する指示内容や注意事項をすべて熟読し、順守してください。間違った部品と交換すると、火傷、電気ショック、火災または爆発に繋がる恐れがあります。廃棄する部品はすべて、現地の法規制に従って処分してください。
作業スペースを用意する
概要: 以下のものを プリンタ 交換用のレジンタンクを置くための 電源を使用します。
備考:
Fuse 1シリーズ3Dプリンタ 精密な電子部品が含まれています。プリンター内の電子部品に触れる際には、静電気防止用ストラップで静電気を散逸させるか、接地用金属に触れて身体を接地させてから作業を行ってください。
ステップ1:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを整えます。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ2:プリンターの電源を切る
作業を進める前に、プリンターに接続されている電源ケーブルを抜きます。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
ステップ 3:Wi-Fiアンテナを取り外す
Wi-Fiアンテナが接続されている場合は、ネジを緩めて取り外します。
カートリッジの 下部背面パネル
概要: 下部のパネルを取り外す 後方 パネルを開けて、プリンター内部にアクセスします。
ステップ1:下部背面パネルのネジを外す
赤丸で囲まれている6本の黒いネジが、下部背面パネルのネジです。青色で囲まれている4本のネジは、下部背面パネルのアースネジ(クロムめっき)です。
2.5mmの六角ドライバーを使用して、 下部背面パネルをプリンターに固定している6本の黒いパネルネジと4本のクロムパネルアースネジ。 取り外したネジは、 Black Resin & クロム 再装着する際に使用するネジを保管しておきます。
ステップ2:プリンターから下部背面パネルを取り外す
下部背面パネルをまっすぐ後ろに引き、プリンターから外します。取り外したパネルは平らで清潔な面に置いてください。
ステップ1:下部背面パネルのネジを外す
ステップ3:I/Oバルクヘッドパネルを取り外す
2.5mmの六角ドライバーを使用して、 黒色1本 & クローム2本 I/Oバルクヘッドパネルをプリンターに固定している8mmのM4ボタンネジです。
Wi-Fi同軸ケーブルを損傷しないよう、I/Oバルクヘッドパネルをプリンターから引き離さないでください。
下部背面パネルを取り外す
元の電源を取り外す
概要:プリンターから元の電源を取り外します。
ステップ1:電源を取り外す準備をする
静電気防止用のリストバンドを装着し、既知のアースポイントに接続します。
注意:
リストバンドを、パウダーコーティングや塗装が施されている表面に接続しないでください。
ステップ2:電源カバーを取り外す(Fuse 1+ 30Wのみ)
Fuse 1+ 30Wプリンターの電源は、プラスチックカバーで覆われています。カバーはスナップ機能で固定されており、プラスチックを軽く曲げてタブを引き離すと外れます。電源のプラスチックカバーを取り外します。まず上部の角を引き上げ、4つの側面をすべて金属製のスタンドオフから分離します。
元の電源を取り外す
ステップ3:電源ケーブルを外す
元の電源を取り外す
元の電源を取り外す
電源ケーブルを 青と茶色のケーブル 電源ケーブルを抜きます。
#2のプラスドライバーを使用して、ST030とST031とラベル付けされた電源ケーブルを電源装置に固定している2本の端子ネジを部分的に緩めます。ワイヤーを端子から外します。
ヒント:
ワイヤーが外れたら、端子ネジが紛失しないように、ネジを緩めるのを止めてください。
ステップ4:電源を取り外す
2.5mmの六角ドライバーを使用して、 10mmネジ4本 電源をプリンターに固定するM3ソケットヘッドネジ。外したネジは脇に置いておきます。プリンターから電源を取り外し、廃棄のために脇に置いておきます。
元の電源を取り外す
交換用電源ユニットの取り付け
概要:交換用電源を取り付け、固定し、接続します。
ステップ1:電源を取り付ける準備をする
まだの場合は、静電気防止リストバンドを装着し、既知の接地ポイントに接続します。新しい電源を梱包材から取り出します。
備考:
ステップ2:電源を取り付けて固定する
電源のネジ端子が左側になるように配置します。電源のネジ穴を、プリンター背面の4つのスタンドオフに合わせます。10mmのM3ソケットネジを4つのネジ穴に1本ずつねじ込みます。2.5 mm六角ドライバーを使用し、奥まで締め付けます。
新しい電源を取り付ける
ステップ3:黄色のワイヤーを上部のネジ端子に接続する
新しい電源を取り付ける
新しい電源を取り付ける
ST030とラベルの付いた2本の黄色のワイヤーを、スペードコネクタが背中合わせになるように上部のネジ端子に挿入します。四角ナットは端子ネジの頭とスペードコネクタの間に挟んだままにしておきます。
#2 Phillipsドライバーを使用して ドライバー 端子ネジを締めてスペードコネクタを固定します。
ステップ4:黒いワイヤーを下部のネジ端子に接続する
ST031とラベルの付いた2本の黒いワイヤーを、スペードコネクタが背中合わせになるように下部のネジ端子に挿入します。四角ナットは端子ネジの頭とスペードコネクタの間に挟んだままにしておきます。
新しい電源を取り付ける
ステップ5:残りのケーブルを電源に再接続する
プリンタの電源ケーブルを 青と茶色のケーブル 電源に接続します。
新しい電源を取り付ける
ステップ6:電源カバーを再装着する(Fuse 1+ 30Wのみ)
プラスチック製の電源カバーを再度取り付けます。まず、4つの側面を金属製のスタンドオフに押し込み、次に上部の角を所定の位置に押し込みます。
新しい電源を取り付ける
下部背面パネルの再装着
概要: 造形後 交換用電源を取り付けたら、 下部背面パネルを取り付けます。
ステップ1:I/Oバルクヘッドパネルを取り付けて固定する
I/Oバルクヘッドパネルを持ち上げ、3つのネジ穴をプリンタフレームの対応するネジ穴に合わせます。黒い6mmのM4ボタンヘッドネジを1本、パネル右側のネジ穴にねじ込みます。クロム6mmのM4ボタンヘッドネジ2本を、パネル下部のネジ穴にねじ込みます。2.5 mm六角ドライバーを使用し、奥まで締め付けます。
下部背面の筐体パネルを交換する
ステップ2:下部背面パネルを取り付けて固定する
パネルネジを下部背面パネルの指定のネジ穴に回し入れます。正しい位置については、以下の画像を参照してください。 Black Resin & クロム ネジ2.5mmの六角ドライバーを使って、下部背面パネルをプリンターに固定している6本の黒いパネルネジと4本のクロムパネルアースネジを締め付けます。
ステップ1:下部背面パネルのネジを外す
備考:
Form 4Bの設置場所は、 クロム ネジはプリンターの電気的なアースにとって重要です。誤った配置をすると、プリンターが破損する恐れがあります。
ステップ 3:Wi-Fiアンテナを再装着する(オプション)
Wi-Fiアンテナを本体背面のジャックにねじ込みます。
修理を完了する
概要: Form Washの設置後、 交換用電源を取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターの電源ケーブルを、プリンター本体と電源に接続します。プリンターが初期化されます。
ステップ2:修理をテストする
プリントを開始します。プリンターを監視し、プリントが正常に進行していることを確認します。連絡先 Formlabsのサポート または、 認定サービスプロバイダー 手順の結果を共有するために使用します。
