技術白書
Fuse 1世代の石英管ヒーターの交換
Fuse 1世代の石英管ヒーターの交換
Fuse 1世代のプリンターは、プリント筐体の上部にある2つの石英管ヒーターを使って、プリント中にプリント筐体を均一に加熱します。これらのヒーターの一方または両方が破損したり故障したりした場合、プリンタは正常に造形するために必要な温度に到達できないことがあります。
このガイドに従って、Fuse 1世代プリンターの石英管ヒーターを交換してください。
危険:
この操作マニュアルに記載されている安全に関する指示内容や注意事項をすべて熟読し、順守してください。間違った部品と交換すると、火傷、電気ショック、火災または爆発に繋がる恐れがあります。廃棄する部品はすべて、現地の法規制に従って処分してください。
必要な備品:
  • 交換用石英管ヒーター
    • 230 V PN:RP-FS1-230-QT-01
    • 120 VPN: RP-FS1-120-QT-01
他社製:
  • 2.5mmの六角ドライバー
  • ゴーグル
  • 呼吸器(N95以上)
  • 耐薬品性ニトリル手袋
  • エタノール(99%, 無水)
  • PEC*PAD
必要な備品
推定所要時間: 10–20分
作業スペースを用意する
概要: 石英管ヒーターを交換するために、ビルドチャンバーと埃のない作業スペースを用意します。
ステップ 1:作業スペースを準備する
Form 3Bシリーズプリンタの周囲に プリンター。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
警告:
プリンターが最後に造形を完了してから6時間経過していない場合は、この手順を実行しないでください。プリンタの部品に触れたり点検したりする前に、プリント筐体を室温まで完全に冷却してください。この警告を無視して実行すると、大きな火傷または割れた石英ガラスで裂傷を負う恐れがあります。
この手順で必要な消耗品として記載されている個人用保護具を用意します。
警告:
ルースパウダーまたは未焼結パウダーを扱う作業をする時は、適切な個人用保護具を着用して作業してください。詳細については、サポート記事Formlabs SLS製品の安全性をご参照ください。
  • 非反応性ニトリル手袋と安全メガネを着用してください。
  • ルースパウダーの取り扱いには十分な換気が必要です。
  • パウダーを取り扱う際には、呼吸器(N95以上)を着用してください。
  • ミスト/蒸気/スプレー/パウダー塵を吸わないようにしてください。
  • パウダーを取り扱う時は、飲食、喫煙をせず、個人用品の使用を控えてください。皮膚、目、衣服への接触を避けてください。
ステップ2:プリンタのドアを開ける
タッチスクリーンで、 ドアのロックを解除する スライダーで調整します。プリント筐体のドアのロックが解除されます。プリンターのドアを開きます。
ステップ3:ビルドチェンバーを取り外す
現在、プリンタにビルドチャンバーが装着されている場合は、取り外して置いてください。
ステップ4:プリンターの電源を切る
作業を進める前に、プリンターに接続されている電源ケーブルを抜きます。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
空間フィルタを取り外す
概要: 交換する石英管ヒーターを覆っている空間フィルタを取り外します。
ステップ1:空間フィルタの固定ネジを外す
2.5 mm 六角ドライバーを使用して、石英管ヒーターの空間フィルタを ランプフレームに固定している 8.0 mm M3 キャップスクリューを取り 外してください。
ステップ2:空間フィルタを取り外す
空間フィルターの溝に指を入れ、プリンタから引き離すと、プリント筐体から取り外すことができます。空間フィルタを脇に置いておきます。
石英管ヒーターを取り外す
概要: 交換する石英管ヒーターを取り外します。
備考:
石英管の取り扱いには十分ご注意ください。乱暴に扱うと欠けたり、割れたり、壊れたりすることがあります。チューブの石英ガラスに傷がつくと、電源を入れた時に爆発してしまいます。 使用しない ニトリル手袋を着用せずに石英管を取り扱わないでください。この間、石英ガラスに素肌が触れた場合は、エタノールで湿らせた清潔なPEC*PADでチューブを隈なく拭いてください。
ステップ1:石英管ヒーターを前面のソケットから外す
プリント筐体の背面にある後方の石英管ヒーター接続用セラミックソケットの位置を確認します。石英管ヒーターの前側を2本の指でそっと握ります。石英管ヒーターを後方のセラミックソケット側に押し込みます。
ステップ2:石英管ヒーターを前面のソケットから取り外す
石英管ヒーターを後方のセラミックソケットに向かって押し続けながら、チューブの前方のネックをアライメントタブに沿って慎重に誘導し、拘束がなくなり、セラミックベースが前方のソケットから外れるまで進めます。
備考:
アライメントタブに擦れると、チューブのネック部に欠けや亀裂が入る可能性があります。ネック部がアライメントタブに抵抗なく通らない場合は、タブに容易に通るまで、チューブを後方に向かって押しながら慎重に回転させます。
ステップ3:石英管ヒーターを取り外す
ステップ3:石英管ヒーターを取り外す
ステップ3:石英管ヒーターを取り外す
石英管ヒーターの セラミックベースとネック プリンタの前面に 前面のセラミックソケット & alignment tab、チューブへの圧力を緩めます。 ランプの筐体からチューブを慎重に離し、プリント筐体の外に出します。
交換用石英管ヒーターを取り付ける
概要: 新しい石英管ヒーターを取り付けます。
ステップ1:石英管ヒーターの準備
ニトリル手袋の状態を確認します。どちらかに破れていたり、切れていたりする箇所がある場合は、新しいペアと交換してください。
適切な状態のニトリル手袋を着用したまま、新しい石英管を梱包から取り出す。両方の石英管ヒーターを交換する場合、一度に両方取り出さそうとはせず、片方の石英管ヒーターずつ梱包から慎重に取り出してください。
備考:
ステップ2:石英管ヒーターを後方のソケットに挿入する
次の部品を リアセラミックソケット プリンター筐体の背面にあります。 新しい石英管ヒーターをプリンタに挿入し、一方の端にあるセラミックベース部の位置を後方のソケットに合わせます。セラミックベース部をソケットに挿入します。
ステップ 3:石英管ヒーターを前面のソケットに挿入する
石英管ヒーターの前側を2本の指でそっと握ります。石英管ヒーターを 後方のセラミックソケットに差し込みます。 慎重に チューブの前方ネック プリンタの アライメントタブ セラミックベースが 前面のソケットに接続します。
石英管ヒーターが奥のソケットに十分に押し込まれていないと、手前のセラミックベースが 前面のソケットに接続します。同様に、後方のソケットに押し込みすぎると、前方のセラミックベース部がアライメントタブにぶつかることがあります。石英管ヒーターのネック部がアライメントタブにスムーズに入るようになるまで、必要に応じて石英管ヒーターの圧力を調整します。
ステップ3:石英管ヒーターを前面のソケットに挿入する
備考:
ステップ4:石英管ヒーターを完全に装着する
以下の点を確認してください。 チューブのネック が完全に収まっていることを アライメントタブ 前面のセラミックベースが 前面のソケットに接続します。石英管ヒーターへの圧力をゆっくりと解放し、前方のセラミックベース部が前面のソケットに収まるようにします。
ステップ5:石英管ヒーターの取り付けを確認する
優しく 石英管ヒーターの根元付近を フロントネック しっかりと持ちます。チューブが簡単に動いたり回転したりしないことを慎重に確認します。
空間フィルタを再装着する
概要: 空間フィルタの位置を合わせて再装着します。
ステップ1:空間フィルタをランプフレームに合わせる
空間フィルタの溝とランプフレームのレールを合わせます。
ステップ2:空間フィルタを取り付ける
ステップ2:空間フィルタを取り付ける
ステップ2:空間フィルタを取り付ける
空間フィルタをレールに沿ってプリンタの後方に向かって押し込みます。空間フィルタ前面の裏側にあるアライメントピンが、ランプフレームに設けられている対応の穴に入ることを確認してください。空間フィルタは、正しく取り付けるとランプフレームの前面と同じ高さになります。
ステップ3:空間フィルタを固定する
8.0mmのM3キャップネジを空間フィルタ前面のネジ穴にねじ込みます。2.5mmの六角ドライバーを使って、指で回せなくなる程度までネジを締め付けます。
ステップ3:空間フィルタを固定する
修理を完了する
概要: 石英管ヒーターの交換後、最終チェックを行います。
ステップ1:ビルドチャンバーを装着する
ビルドチャンバーをプリンターに プリンター。ビルドチェンバーのラッチを閉じ、ビルドチェンバーのプラグをマシンに差し込みます。プリントを閉じる erドア。
ステップ2:プリンターの電源を入れる
プリンターの電源ケーブルを、プリンター本体と電源に接続します。プリンターが初期化されます。
ステップ3:修理をテストする
プリントを開始します。プリンターの監視 目標温度に確実に到達することを確認してください。 連絡先 Formlabsのサポート または、 認定サービスプロバイダー 手順の結果を共有するために使用します。
