技術白書
Fuse Blastのキャスターを交換する
Fuse Blastは、ロック可能な4つのキャスターの上に設置されており、作業スペース内での移動や安全な操作のための固定が簡単に行えます。これらのキャスターの1つ以上が損傷していると、マシンの移動や使用中の安定性が損なわれる可能性があります。
このガイドを参照し、Fuse Blastのキャスターを交換してください。
必要な備品:
必要な備品:
他社製:
  • パレットジャック、フォークリフト、またはFuse Blastの重量を安全に持ち上げて保持できるその他の装置
  • 50mmレンチ、厚さ7.5mm以下
  • プライヤー(オプション)
推定所要時間: 5~10分
作業スペースを用意する
概要: Fuse Blastとキャスター交換用の清潔な作業スペースを用意します。
ステップ1:作業スペースを準備する
作業スペースを片付けます。作業スペースは十分に換気され、水平で、埃のない場所であることを確認してください。
ステップ2:マシンの電源プラグを抜く
作業を進める前に、本体に接続されている電源ケーブルを抜きます。作業中に誤ってマシンが起動するのを防ぐため、電源に接続したままの状態でマシンのメンテナンスを行わないでください。
ステップ3:マシンを移動する(オプション)
Fuse Blastの設置場所や持ち上げ方によっては、キャスターを交換するためにマシンを移動させる必要がある場合があります。その場合は、各ホイールナットを時計回りに回してホイールを外します。2人でマシンを慎重に転がし、修理を行う場所まで移動させます。設置位置が決まったらキャスターをロックし、Fuse Blastが動かないようにします。
ステップ2:マシンの電源プラグを抜く
キャスターの交換
概要: Fuse Blastからキャスターを取り外し、交換品を取り付けます。交換するすべてのキャスターで必要に応じて繰り返します。
ステップ1:交換用キャスターを準備する
交換用キャスターとねじ込みスタッドを梱包材から取り出します。スタッドの片方の端をキャスター上部のネジ穴にねじ込み、キャスターのネジ山の底に当たるまでねじ込みます。
ステップ1:交換用キャスターを準備する
ステップ2:Fuse Blastを持ち上げる
交換するキャスターを特定します。パレットジャッキ、フォークリフト、またはその他の類似の装置のフォークを、作業するマシン側のキャスターの間に挿入します。例えば、右前方のキャスターを交換する場合は、右前方と右後方のキャスターの間にあるマシンの右側の下にフォークを挿入します。マシンの側面を約5cm持ち上げます。リフターにロックが付いている場合は、続行する前にロックしてください。
注:
Fuse Blastは重量のある装置です。マシンが転倒しないよう、前後に傾けないでください。Fuse Blastを手で持ち上げないでください。
ステップ 3:キャスターを取り外す
50mmのレンチ(キャスターとFuse Blastの間に入る7.5mm以下の厚さ)を使って、取り外すキャスターの上部にあるナットを緩めます。キャスターがねじスタッドから外れた場合は、ペンチなどの工具を使ってスタッドをFuse Blastから取り外します。取り外したキャスターとスタッドは脇に置いておき、後で廃棄します。
ステップ4:交換用キャスターを取り付ける
交換用キャスターのスタッドの空いている方の端を、開いているナットにねじ込みます。50mmのレンチ(キャスターとFuse Blastの間に入る7.5mm以下の厚さのもの)を使って、キャスター上部のナットをFuse Blastと同じ高さになるまで締め付けます。
ステップ5:Fuse Blastを下ろす
マシンを慎重に下ろし、キャスターの上に置きます。
ステップ6:他のキャスターを交換する(オプション)
他のキャスターを交換する場合は、1~5の手順を繰り返します。
修理を完了する
概要: キャスターの交換後、マシンの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:マシンの位置を変える
脚に付いているナットを時計回りに回して、キャスターの固定を緩めます。2人でマシンを持ち上げ、作業スペースの所定の位置に慎重に戻します。
ステップ2:キャスターをロックする
ステップ3:マシンの電源を入れる
電源ケーブルで本体と電源を接続します。本体背面の電源スイッチを オン 位置に置きます。初期化が進行します。
ステップ4:マシンをテストする
ブラストサイクルを開始し、通常通りにマシンを使用して、安定してしっかりと固定されていることを確認します。
