技術白書
Fuse Blastのチャンバーライトの交換
Fuse Blastは、ブラストチャンバーを照らすために2つのLEDバンクを使用しています。これらのLEDモジュールの一方または両方に不具合があると、二次硬化中に造形品が見えにくくなります。
このガイドは、Fuse Blastのチャンバーライトを交換する際にご参照ください。
Fuse BlastチャンバーLEDモジュール
ツール類:
  • Fuse Blastチャンバー用交換用LEDモジュール
  • T20トルクスドライバー(Fuse Blastに付属)
他社製:
  • T10トルクスドライバー
  • 7mmボックスレンチまたはラジオペンチ
推定所要時間:モジュールごとに20~30分
警告:
Fuse Blastは、メディアブラストやSLS 3Dプリンタから発生する微細な粒子を閉じ込めるように設計されています。Fuse Blast本体のメンテナンス作業時には、必ずN95マスクを着用してください。
作業スペースを用意する
概要: チャンバーライトを交換するために、Fuse Blastと清潔な作業スペースを用意します。
ステップ1:作業スペースを準備する
作業スペースを片付けます。作業スペースは十分に換気され、水平で、埃のない場所であることを確認してください。
ステップ2:マシンの電源プラグを抜く
作業を進める前に、本体に接続されている電源ケーブルを抜きます。電源ケーブルを電源に接続した状態で、メンテナンス作業を行わないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
Fuse Blastの電源ケーブルをコンセントに差し込んだままこの手順を実行すると、感電の危険性が高まります。Fuse Blastが電源に接続されている間は、絶対に外部パネルを取り外さないでください。外部パネルを取り外している間は、絶対にFuse Blastの電源ケーブルを再接続しないでください。
ステップ3:交換するLEDモジュールを決定する
Fuse Blastチャンバーは、左壁と右壁に1つずつある2つのLEDモジュールで照らされています。右側のライトを交換する場合は、続行してください。左側のライトを交換する場合は、左パネルの取り外しに進んでください。
右側パネルの取り外し
概要:右後方と右前方のパネルを取り外し、右側のチャンバーライトにアクセスします。
ステップ1:右後方パネルの取り付けネジを外す
T20トルクスドライバーを使用して、右後方パネルをFuse Blastに固定している9本の銀色のT20トルクスネジを緩めて取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ2:右後方のパネルを取り外す
パネルを上にスライドさせて位置決め機能を解除し、パネルを取り外して脇に置きます。
右側の筐体パネルを取り外す
ステップ3:右前面パネルの取り付けネジを外す
T20トルクスドライバーを使用して、右前面パネルをFuse Blastに固定している3本の銀色のT20トルクスネジを緩めて取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ4:右前面パネルをFuse Blastから取り外す
パネルを下にスライドさせて外し、内側が見えるように傾けます。
右側の筐体パネルを取り外す
ステップ5:右前面パネルを取り外す
7mmのボックスレンチまたはラジオペンチを使用して、右前面パネルのリストストラップソケットにアース線を固定しているナットを緩めます。外したら、脇に置いておきます。アース線を外し、パネルを脇に置きます。
右側の筐体パネルを取り外す
右側のLEDボードを取り外す
概要:元の右側LEDボードのプラグを抜き、取り外します。
ステップ1:LEDボードのプラグを抜く
右側のLEDボードの位置を確認します。サイドカーの後ろに部分的に配置され、前の手順で取り外したパネルの後ろに端が見えます。LEDボードの両端からケーブルを抜きます。
右LEDボードを取り外す
ステップ2:LEDボード取り付けナットを取り外す
7mmのボックスレンチまたはラジオペンチを使用して、LEDボードをFuse Blastに固定している2つの六角ナットを慎重に取り外します。外したら、脇に置いておきます。
右LEDボードを取り外す
ステップ3:LEDボードを取り外す
ナットを外したら、LEDボードアセンブリを上にスライドさせます。アセンブリを回転させ、マシン上部から取り外します。アセンブリがスライドできる十分なクリアランスを確保するために、ドアブラケットを曲げる必要がある場合があります。
右LEDボードを取り外す
交換用右LEDボードの取り付け
概要:新しい右側のLEDボードを取り付け、固定し、接続します。
ステップ1:LEDボードを取り付ける
LEDボードのケーブルコネクタを手前に、大きな丸い部品を下にして配置します。アセンブリをマシン上部からスライドさせて所定の位置にセットし、LEDボードフレームの端のスロットをFuse Blastのねじ込みポストに合わせます。
ステップ2:LEDボードを固定する
両方の支柱に7mmの六角ナットを1つずつねじ込み、7mmのボックスレンチまたはニードルノーズプライヤーでしっかりと締め付けます。
ステップ3:LEDボードのケーブルを再接続する
新しいLEDボードの両側にコネクタを再接続します。
右側パネルの再装着
概要:右後方と右前方のパネルを取り付けて固定します。
ステップ1:アース線を再接続する
アース線を右前面パネルの背面にあるポストに取り付けます。7mmのナットをポストにねじ込み、7mmのボックスレンチまたはニードルノーズプライヤーを使って指で締め付けます。
Fuse Blastのアース線を再接続する
ステップ2:右前面パネルを再装着する
右前方のパネルをFuse Blastの側面に合わせ、上に押し上げて所定の位置に収めます。パネルの3つのネジ穴が本体の対応するネジ穴と合っていることを確認します。T20トルクスネジを各ネジ穴に1本ずつねじ込み、T20トルクスドライバーでしっかりと締め付けます。
右前方のパネルを取り付けて固定する
ステップ3:右後方のパネルを再装着する
Fuse Blast右側背面パネルのネジ
Fuse Blast右側背面パネル位置決めスロット
右後方パネルをマシンに取り付け、シェルの位置決め機能がキーホールスロットに合うようにします。パネルの9つのネジ穴を、フレームの対応するネジ穴に合わせます。T20トルクスネジを各ネジ穴に1本ずつねじ込み、T20トルクスドライバーでしっかりと締め付けます。
左側のLEDボードも交換する場合は、続けて作業を行ってください。それ以外の場合は、修理の完了に進んでください。
左パネルの取り外し
概要:左パネルを取り外し、左側のチャンバーライトにアクセスします。
ステップ1:前面パネルの取り付けネジを外す
T20トルクスドライバーを使用して、左パネルをFuse Blastに固定している11本の銀色のT20ネジを緩めて取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ2:左パネルを取り外す
左側の筐体パネルを取り外す
左側のLEDボードを取り外す
概要:元の左側のLEDボードのプラグを抜き、取り外します。
ステップ1:LEDボードのプラグを抜く
左側のLEDボードの位置を確認します。チャンバーのドアの横、Fuse Blastのフレームの後ろに部分的に配置されています。LEDボードの両端からケーブルを抜きます。
左LEDボードを取り外す
左LEDボードを取り外す
ステップ3:LEDボードを取り外す
左LEDボードを取り外す
交換用左LEDボードの取り付け
概要:新しい左側のLEDボードを取り付け、固定し、接続します。
ステップ1:LEDボードを取り付ける
LEDボードのケーブルコネクタを手前に、大きな丸い部品を上にして配置します。アセンブリをマシン上部からスライドさせて所定の位置にセットし、LEDボードフレームの端のスロットをFuse Blastのねじ込みポストの上に合わせます。
ステップ2:LEDボードを固定する
両方のポストに7mmの六角ナットを1個ずつねじ込み、7mmのボックスレンチまたはニードルノーズプライヤーでしっかりと締め付けます。
左パネルの再装着
概要:左パネルを取り付けて固定します。
ステップ1:左パネルを取り付ける
左パネルをマシンに取り付け、シェルの位置決め機能がキーホールスロットに合うようにします。パネルの11個のネジ穴をフレームの対応するネジ穴に合わせます。
ステップ2:左パネルを固定する
11個のネジ穴にT20トルクスネジを1本ずつねじ込み、T20トルクスドライバーでしっかりと締め付けます。
左側の筐体パネルを取り外す
修理を完了する
概要: チャンバーライトの交換後、マシンの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:マシンの電源を入れる
電源ケーブルで本体と電源を接続します。本体背面の電源スイッチを オン 位置に合わせます。初期化が進行します。
ステップ2:修理をテストする
タッチスクリーンのライトアイコンをタップするか、ブラストサイクルを開始して、チャンバーライトを点灯させます。LEDが点灯し、チャンバーが明るく照らされていることを確認します。
