技術白書
Fuse Blastのエアカセットを交換する
Fuse Blastのエアカセットには、マシンのレギュレーターが内蔵されており、マシン全体のエアフローを制御します。故障や不具合がある場合、Fuse Blastは造形品をクリーニングできません。
このガイドを参照し、Fuse Blastのエアカセットを交換してください。
Fuse Blast用エアカセット
必要な備品:
所要時間の目安:30分
警告:
Fuse Blastは、メディアブラストやSLS 3Dプリントから発生する微細な粒子を閉じ込めるように設計されています。Fuse Blast本体のメンテナンス作業時には、必ずN95マスクを着用してください。
作業スペースを用意する
概要: エアカセットを交換するために、Fuse Blastと清潔な作業スペースを用意します。
ステップ 1:作業スペースを準備する
作業スペースを片付けます。作業スペースは十分に換気され、水平で、埃のない場所であることを確認してください。
ステップ2:マシンの電源プラグを抜く
作業を進める前に、本体に接続されている電源ケーブルを抜きます。電源ケーブルを電源に接続した状態で、メンテナンス作業を行わないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
Fuse Blastの電源ケーブルがコンセントに差し込まれた状態でこの手順を実行すると、感電の危険性が高まります。Fuse Blastが電源に接続されている間は、絶対に外部パネルを取り外さないでください。外部パネルを取り外している間は、絶対にFuse Blastの電源ケーブルを再接続しないでください。
下部サイドカーパネルの取り外し
概要:下部のサイドカーパネルを取り外し、エアカセットにアクセスします。
ステップ1:下部サイドカーパネルの取り付けネジを外す
T20トルクスドライバーを使用して、下部サイドカーパネルをマシンに固定しているT20トルクスネジ7本を緩めて取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ2:下部のサイドカーパネルを取り外す
パネルをスライドさせて、 廃棄用ホッパーのナイフ バルブと 空気圧フィルタ。必要に応じて空気圧フィルタを取り外し、パネルを解放します。取り外したパネルは脇に置いておきます。
下部サイドカーパネルを取り外す
元のエアカセットを取り外す
概要:空気圧カセットの一部である3つのソレノイドを切り離し、空気圧カセットをマシンから取り外します。
ステップ1:ソレノイドを切り離す
ソレノイドを取り外す
ソレノイドを取り外す
本体下部のサイドカーパネルの後ろにある3つのソレノイドの位置を確認します。3つのソレノイドバルブそれぞれの後ろに手を伸ばし、電源ケーブルとエアチューブを外します。どのチューブがどのソレノイドに接続されていたかを確認します。チューブの色はユニットの年式によって異なるため、ここに掲載されている写真と実際の色が一致しない場合があります。
各電源ケーブルのラッチを押し、プラスチック製のコネクタを引き離します。ワイヤー自体を引っ張らないでください。
各エアチューブのプッシュトゥコネクト継手を押し、チューブを引き抜きます。
ステップ2:レギュレーターの電源ケーブルを外す
ネジを緩めて、 圧力レギュレーターの電源ケーブル(赤丸で囲んだ部分)を圧力調整器の上部にあります。
ステップ2:エアカセットの取付ナットを外す
7mmのナットドライバーまたはボックスレンチを使用して、 7mmナット 矢印で示した空気圧カセットの底面から外したら、脇に置いておきます。
エアカセットを取り外す
ステップ 3:エアカセットの取り付けネジを外す
T20トルクスドライバーを使用して、T20トルクスネジ4本を緩めて取り外します。 サイドカーの後方から取り出します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ4:エアカセットを取り外す
Fuse Blastからエアカセットを取り外し、電子廃棄物と一緒に廃棄するために脇に置いておきます。マシンにまだ接続されているケーブルやチューブを引っ張ったり、損傷したりしないように注意してください。
エアカセットを取り外す
交換用エアカセットの取り付け
概要:新しいエアカセットを取り付け、固定し、接続します。
ステップ1:交換用エアカセットを取り付ける
交換用のエアカセットをサイドカーの底部に挿入します。カセット側面のネジ穴とマシン背面の対応するネジ穴を合わせます。
ステップ2:エアカセットを固定する
交換用エアカセットを取り付ける
交換用エアカセットを取り付ける
T20トルクスネジを1本ずつ、マシン背面の4つのネジ穴にねじ込みます。T20トルクスドライバーでネジを完全に締め付けます。
7mmのナットをエアカセットの下部にねじ込み、7mmのナットドライバーまたはボックスレンチを使用してしっかりと締め付けます。
ステップ 3:レギュレーターの電源ケーブルを再接続する
再接続 の 圧力レギュレーターの電源ケーブルを差し込み、ネジで固定します。
ステップ4:ソレノイドを再接続する
ソレノイドを再接続する
ソレノイドを再接続する
ソレノイドの後ろに手を伸ばし、 電源ケーブル & 空気圧チューブ 各部品の 3つのソレノイドが搭載されています。
正しい電源ケーブルとエアチューブが正しいソレノイドに接続されていることを確認します。
ソレノイド ケーブル チューブの色 場所
チャンバーリンス CHM SOL(ケミカルソリューション) お使いの装置によって異なります 右
造形品のクリーニング PRT SOL(パーツソリューション) お使いの装置によって異なります 中央
ブラスト BSTソリューションズ お使いの装置によって異なります 左
下部のサイドカーパネルを再装着する
概要:交換用エアカセットの取り付け後、下部サイドカーパネルを取り付けて固定します。
ステップ1:下部サイドカーパネルを取り付ける
パネルをスライドさせて、 廃棄用ホッパーのナイフ バルブと 空気圧フィルタ。必要に応じて空気圧フィルタを取り外し、パネルを取り付けた後に再度取り付けます。
ステップ 2:下部サイドカーパネルを固定する
T20トルクスネジを下部サイドカーパネルの7つのネジ穴にそれぞれ1本ずつねじ込みます。T20トルクスドライバーでネジを完全に締め付けます。
下部サイドカーパネルを交換する
修理を完了する
概要: エアカセットを交換した後、マシンの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:マシンの電源を入れる
電源ケーブルで本体と電源を接続します。本体背面の電源スイッチを オン 位置に合わせます。初期化が進行します。
ステップ2:修理をテストする
Fuse Blastが通常どおりに動作することを確認します。手動でブラストガンを作動させるか、自動ブラストサイクルを実行して、正常に動作するかテストします。ブラストガンからブラストメディアが正常に流れ、エアウィップが期待通りに動作することを確認します。
