技術白書
Fuse Blastタンブラーバスケットライナーの交換
Fuse Blastのバスケットには、造形品を保護し、パウダー除去をサポートするライナーが付いています。このライナーは、時間の経過とともに摩耗し、効果が低下することがあります。
このガイドを参照し、Fuse Blastのバスケットライナーを交換してください。
必要な備品:
必要な備品:
他社製:
  • プライヤー
  • スニップまたはフラッシュカッター
  • SDSに記載されているその他の個人用保護具については、 安全データシート 使用するパウダー用
推定所要時間: 15–30 分
作業スペースを用意する
概要: Fuse Blastのバスケットを準備し、ライナーを交換します。
ステップ 1:作業スペースを準備する
Fuse Blastの近くに、タンブラーバスケットとライナーの部品を置ける十分な広さの作業スペースを確保します。 作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ2:Fuse Blastのタンブラーバスケットを取り外す
必要に応じてバスケットを空にします。両手でバスケットを持ち、タンブラーバスケットシャフトから慎重に引き抜きます。タンブラーバスケットをブラストチャンバーから持ち上げ、作業台の上に置きます。
バスケットライナーの取り外し
概要: バスケットライナーとライナーコーンをタンブラーバスケットから取り外します。
ステップ1:バスケットライナーを取り外す
タンブラーバスケットの内側には、バスケットの背面に円形のベースライナー(画像の1と表示されている部分)と、壁の周囲に円筒形のライナー(2と表示されている部分)が敷かれています。この2つの部品は、合計34本のリベットで固定されています。バスケットの外側にあるリベットをすべて、プライヤーまたはスニップで外します。両方のパーツをバスケットから取り出し、廃棄するために脇に置いておきます。
ステップ2:バスケットコーンライナーを取り外す(オプション)
バスケットコーンライナーは、製造時期によって8本または9本のリベットで固定されています。損傷していたり緩んでいたりする場合は、取り外して交換してください。コーンライナーに損傷がなければ、そのままにしておき、バスケットライナーキットの新しいコーンライナーは後で使用するために取っておくことができます。
バスケットコーンラインを交換する場合は、プライヤーまたはスニップを使用して、バスケットの外縁にあるリベットを外します。バスケットからコーンライナーを取り外し、脇に置いておきます。
交換用バスケットライナーの取り付け
概要: 交換用バスケットライナーとライナーコーンを取り付けて固定します。
ステップ1:円形ベースライナーを取り付ける
円形のベースライナーをタンブラーバスケットに入れ、背面の壁に平らに置きます。円形ベースライナーの中央の穴を、タンブラーバスケットの中央の取り付け穴に合わせます。タンブラーバスケットを横に傾けます。
ステップ2:円形ベースライナーを固定する
円形のベースライナーは、12個の2ピースプッシュインリベットで固定されています。円形のベースライナーをタンブラーバスケットにしっかりと固定するには、リベットを均等に配置します。外縁に近い位置に6個、タンブラーバスケットの中央の取り付け穴に近い位置に6個のリベットを配置します。
12本のリベットそれぞれについて、リベットのシャンクを取り付けられているワッシャーから分離します。リベットの長いシャンクを、内側からライナーとバスケットに押し込みます。バスケットの外側の背面にあるリベットを、対応するワッシャーで挟み、プライヤーで引っ張って締め付けます。リベットのシャンクをワッシャーと同じ高さに切り揃えます。
ステップ3:ライナーコーンを取り付ける(オプション)
ライナーカバーを交換する場合は、円錐形の縁の内側に沿ってタンブラーバスケットに置きます。ライナーコーンの継ぎ目を、バスケット底部の溶接継ぎ目に合わせます。ライナーの底部を、コニカルバスケットのリップからシリンダーバスケットの壁への移行部に合わせます。
ステップ4:ライナーコーンを固定する(オプション)
ライナーコーンは、製造日によって8本または9本のリブ付きシャンクのプッシュインリベットで固定されています。ライナーコーンには、リベット用の穴があらかじめ開けられています。
あらかじめ開けられている穴の1つを見つけます。大きなリブ付きリベットの1つを、ライナーの内側から穴に押し込みます。バスケットの縁から3列目または4列目の穴の1つからリベットを押し出します。シャンクの余分な部分を切り取り、2本のリブが露出するようにします。リベットをバスケットと同じ高さに切り揃えないでください。
コーンの周囲を反時計回りに進み、ライナーの残りの穴にリベットを挿入します。リベットがバスケットの穴に完全に合わない場合は、ライナーを少し伸ばします。
ステップ5:シリンダーライナーを取り付ける
円筒形のライナーをバスケットの内周に沿って置きます。円筒形ライナーの継ぎ目を、ライナーコーンの継ぎ目に合わせます。ライナーの下端を円形のベースライナーに押し付けます。
ステップ4:円筒形ライナーを固定する
シリンダーライナーは、22個の2ピースプッシュインリベットで固定されています。円筒形のライナーをタンブラーバスケットにしっかりと固定するには、リベットをライナーの周囲に均等に配置します。円形のベースライナーの近くに11個、コーンライナーの近くに11個のリベットを配置します。
ステップ4:円筒形ライナーを固定する
ステップ4:円筒形ライナーを固定する
ステップ4:円筒形ライナーを固定する
22本のリベットそれぞれについて、リベットシャンクを取り付けられているワッシャーから分離します。ライナーの継ぎ目付近から、リベットの長い軸を内側からライナーとバスケットに押し込みます。バスケットの外側の背面にあるワッシャーでリベットを挟み、プライヤーでしっかりと引っ張ります。リベットのシャンクをワッシャーと同じ高さに切り揃えます。ライナーが完全に固定されるまで、周囲を締め付けます。
ヒント:
ライナーキットには、ライナーを完全に固定するために必要な場合に備えて、予備のリベットが付属しています。
修理を完了する
概要: バスケットライナーを取り付けた後、タンブラーバスケットをFuse Blastに再度取り付けます。
ステップ1:タンブラーバスケットを取り付ける
両手で慎重に、タンブラーバスケットをバスケットのシャフトまでスライドさせます。バスケットが所定の位置にしっかりと収まっていることを確認します。
ステップ 2:バスケットライナーをテストする
造形品をタンブラーバスケットに入れます。ブラストチャンバーのドアを閉め、ブラストサイクルを開始します。ブラストサイクル中、ライナーが所定の位置にあることを確認します。
